在电源设计领域,高效、可靠的功率因数校正(PFC)技术一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨NXP的TEA2376DB1602v2 300W交错式PFC演示板,揭开其背后的技术奥秘。
文件下载:NXP Semiconductors TEA2376DB1602v2 300W交错PFC演示板.pdf
在开始使用这个演示板之前,我们必须牢记一些重要提示。该产品仅用于工程开发或评估目的,它可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,用户需要自行采取适当的静电放电预防措施。同时,此产品未经过正式的EMC评估,用户有责任确保最终组装符合相关的EMC干扰法规。
安全问题更是不容忽视,演示板由交流市电供电,在连接市电和运行时,切勿触摸板子。在非实验室环境中使用时,必须配备隔离外壳,建议使用固定或可变变压器实现与市电相位的电气隔离。
TEA2376是一款数字可配置的两相交错式PFC控制器,专为高效电源设计。它可以工作在不连续导通模式(DCM)或临界导通模式(CCM),并采用谷底开关来优化效率。通过它,我们可以轻松构建一个交错式功率因数转换器,而且所需的外部组件数量较少。
TEA2376具有丰富的参数设置,这些设置可以存储在内部存储器中,为设计带来了极大的灵活性。在产品开发过程中,我们可以根据特定的应用需求对这些参数进行调整,甚至在电源生产过程中优化或纠正性能。例如,在启动时,IC会加载预设的参数值进行运行。对于产品开发阶段的设计工作,TEA2095版本可以让我们实时更改设置,非常方便。
TEA2209T是一款有源桥式整流器控制器,它取代了传统的二极管桥。搭配低欧姆高压外部MOSFET使用时,能显著提高功率转换器的效率,因为它消除了典型整流二极管的正向导通损耗。此外,TEA2209T还具备X电容放电功能,在待机状态下,通过COMP引脚的外部信号可以禁用该芯片,从而降低功耗。
TEA2376DB1602v2演示板可以在90V(RMS)至264V(RMS)的通用市电电压下工作。其输出电压在正常模式下为395V,输出电流连续范围为0至0.76A,峰值电流在标称输出电压下大于1A。在115V/60Hz、输出电流为0.76A的条件下,功率因数可达0.99,效率大于96%;在230V/50Hz、输出电流为0.76A的条件下,效率大于98%。
为了展示交错式PFC与有源桥式整流器的优势,该演示板采用了单面板设计,使用标准MOSFET类型,且未使用散热片。在实验室条件下,当输出功率为300W时,组件的温度在标称市电电压值下仍能保持在可接受范围内。不过,如果需要更高的输出功率,则需要风扇散热。
TEA2376DB1602v2板使用的是TEA2376DT(SO14)版本,该版本包含两个专用的I²C通信引脚,方便我们在电源运行过程中修改设置并监控运行状态信息。对于基本的TEA2376版本,I²C接口位于组合的GATE1(SDA)和GATE2(SCL)引脚。
本次测试使用了Yokogawa DLM4038示波器、Agilent 6812B交流电源、Keithley 2380 - 500 - 30电子负载和Yokogawa WT210数字功率计。
输出电压的上升时间约为100ms。在低负载条件下,TEA2209T的X电容放电功能会被激活。
不同负载条件下的效率测试结果显示,在115V/60Hz和230V/50Hz的输入电压下,演示板都能保持较高的效率。在无负载情况下,功率消耗也能满足较低的要求。
功率因数在输出电流为0.76A时可达0.99,并且在不同的输入电压和负载条件下都能保持较好的表现。谐波失真也得到了有效控制。
演示板有正常模式、相位 shedding和突发模式(BM)三种工作模式,转换水平可以通过可编程的MTP设置进行修改。不同的市电电压下,模式转换的功率点有所不同。
在最坏情况下的负载阶跃测试中,输出电压的变化在可接受范围内。演示板的最大峰值输出功率取决于市电电压,在115V市电下可达510W(170%),在230V市电下大于600W(200%)。
在300W输出功率下,实验室条件下组件的温度可以接受,主要的MOSFET在室温25°C时温度可保持在100°C以下。但如果需要更高的输出功率,为避免过热损坏,需要使用风扇散热。
演示板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为我们理解电路的工作原理提供了重要依据。
详细的物料清单列出了所有组件的描述、参数、型号和制造商,方便我们进行采购和替换。
演示板的PCB布局设计合理,图片展示了板子的顶面和底面,让我们对其物理结构有更直观的认识。同时,PFC线圈的规格也为我们了解其性能提供了参考。
TEA2376DT的MTP参数设置可以通过Ringo GUI导出功能生成列表,方便我们进行比较、检查和共享信息。这些设置还可以存储为.mif文件,以便后续重新加载或与他人分享。
TEA2376DB1602v2 300W交错式PFC演示板是一款功能强大、性能优异的电源解决方案。它结合了TEA2376和TEA2209T的优势,在效率、功率因数、谐波失真等方面都表现出色。通过对其特性和性能的深入了解,我们可以更好地将其应用于实际的电源设计中。
作为电子工程师,我们在使用这样的产品时,不仅要关注其性能指标,还要充分考虑安全和法规要求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
