在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的DS92LX1621/DS92LX1622 Channel Link III芯片组,为解决高速数据传输问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这组芯片的特性、功能及应用。
文件下载:ds92lx1622.pdf
DS92LX1621/DS92LX1622支持可配置的数据吞吐量,12位时最高可达600 Mbits/sec,16位(默认)时最高可达800 Mbits/sec,18位时最高可达900 Mbits/sec。同时,它能支持10 MHz到50 MHz的输入时钟,为不同应用场景提供了灵活的选择。
芯片采用嵌入式时钟和直流平衡编码,这一特性使得它能够支持交流耦合互连,并且可以驱动长达10米的屏蔽双绞线,有效减少信号传输中的干扰,提高信号质量。
双向控制接口通道支持I2C通信,通过I2C接口可以对设备进行配置。同时,16位数据有效负载带有CRC(循环冗余校验),能够检测数据完整性,还具备可编程的数据传输错误检测和中断控制功能,确保数据传输的准确性和可靠性。
芯片还具备多达6个可编程GPIO,可用于控制和响应各种命令;AT-SPEED BIST诊断功能可验证链路完整性;独立的电源控制和用户可选的时钟边缘,提高了系统的灵活性和稳定性。此外,芯片还具有集成的终端电阻、低功耗设计、ESD保护、可编程接收均衡等特性,满足了不同应用场景的需求。
DS92LX1621将16位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制总线转换为单个高速差分对,而DS92LX1622则将接收到的单个串行数据流转换回16位宽的并行数据总线和双向控制总线,实现了数据的高效双向传输。
双向通道功能为图像传感器和主机设备之间提供了双向通信,集成的回通道可以在同一差分对上双向传输数据,无需额外的编程和控制线,提高了系统的集成度和可靠性。
芯片以特定的串行帧格式传输和接收数据,高速前向通道是一个28位的符号,包含16位的相机数据和控制信息,同时还包含嵌入式时钟。数据有效负载经过随机化、平衡和加扰处理,并可通过4位CRC功能进行校验,确保数据传输的完整性。
在相机模式下,I2C事务从解串器侧的主控制器发起。解串器检测事务目标,通过双向控制通道发送命令,串化器接收命令并在本地I2C总线上生成事务,同时捕获响应并返回给解串器。要配置为相机模式,需将串化器的M/S引脚设置为LOW,解串器的M/S引脚设置为HIGH,并对解串器进行相应的地址编程。
在显示模式下,I2C事务从连接到串化器的控制器发起。串化器检测事务目标,通过前向通道发送命令,解串器接收命令并在本地I2C总线上生成事务,同时捕获响应并通过双向控制通道返回给串化器。配置为显示模式时,需将串化器的M/S引脚设置为HIGH,解串器的M/S引脚设置为LOW,并对串化器进行相应的地址编程。
芯片采用4位CRC校验来检查链路完整性,解串器侧的PASS引脚会在检测到错误时发出信号,提醒主机控制器。同时,芯片还具备多种错误检测功能,可确保长距离数据传输和接收的完整性。
对于需要在同一I2C总线上访问多个具有相同固定地址的相机设备的应用,芯片提供了从机ID匹配/别名功能,通过编程解串器的SLAVE_ID_MATCH寄存器,可以为从机设备生成不同的目标地址,实现独立寻址。
I2C直通功能为独立寻址从机设备提供了另一种方式,它可以启用或禁用双向控制通道与远程I2C总线的通信,有效控制I2C指令的传输。
对于需要多相机帧同步的应用,建议使用通用输入/输出(GPIO)引脚传输控制信号,以同步多个相机。系统控制器需提供场同步输出,相机需接受辅助同步输入。不过,这种同步方式存在一定的非确定性延迟,最大延迟为25 μs。
芯片最多具有6个GPIO,其中2个为专用,4个可编程。每个GPIO可配置为输入或输出端口,最大切换速率可达66 kHz,为系统控制提供了更多的灵活性。
可选的AT-SPEED BIST功能支持对高速串行和双向控制通道链路进行速度测试。通过设置解串器的BISTEN引脚,可以启动测试,并根据PASS引脚的状态判断测试结果。不过,该功能仅在相机模式下可用。
芯片的SER输入和DES输出支持1.8V或3.3V的用户配置,提供了与1.8V和3.3V系统接口的兼容性。
在相机模式下,初始上电后串化器处于低功耗待机模式,解串器的“远程唤醒”寄存器可以生成信号,远程唤醒串化器。要使远程唤醒功能正常工作,需将芯片配置为相机模式,并进行相应的寄存器设置。
串化器和解串器都具有PDB输入引脚,可用于启用或关闭设备,以节省电源。此外,还提供了自动模式,当PCLK停止或不存在时,串化器会切换到内部振荡器,当PCLK恢复时,会锁定到有效的输入PCLK并传输数据。
解串器的接收器输入提供了输入均衡滤波器,可通过寄存器设置来补偿介质损耗,提高信号质量。
接收器交错输出允许输出在定义的窗口内随机分布切换,减少了同时切换的输出数量,降低了电源噪声,分散了噪声频谱,从而减少了整体EMI。
DS92LX1622的并行数据和时钟输出具有可编程的SSCG范围,通过SSC控制寄存器可以控制输出扩展的调制速率和调制频率变化,进一步降低EMI。
TRFB/RRFB寄存器可以选择像素时钟的边缘,用于串化器的数据锁存和解串器的数据选通,提高了系统的灵活性。
芯片支持通过集成的直流平衡解码方案实现交流耦合互连,在交流耦合应用中,需在Channel Link III信号路径中插入外部交流耦合电容,建议使用0.1μF的电容,并选择最小可用封装,以减少信号质量的下降。
文档提供了DS92LX1621串化器和DS92LX1622解串器的典型连接图,为工程师的设计提供了参考。
芯片适用于各种平衡电缆,内部终端提供了干净的信号环境。建议使用屏蔽双绞线(STP)电缆,具有100Ω± 10%的差分阻抗和低对内偏移,以实现最佳性能。
PCB布局和电源系统设计应提供低噪声的电源供应,分离高频或高电平的输入和输出,减少噪声干扰。使用薄介质的电源/接地夹层可以提高电源系统性能,同时建议使用表面贴装电容,并合理安排电容的位置和值。
DS92LX1621/DS92LX1622芯片组以其丰富的特性、高效的功能和灵活的应用模式,为高速数据传输提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择芯片的配置和参数,并注意PCB布局、传输介质等方面的设计,以确保系统的最佳性能。你在使用这组芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
