在当今的科技领域,边缘计算正逐渐成为推动各行业创新发展的关键力量。NXP的i.MX 93应用处理器家族,凭借其卓越的性能、先进的技术和丰富的功能,为边缘计算应用提供了强大的支持。本文将深入介绍i.MX 93应用处理器家族的特点和优势,为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:NXP Semiconductors i.MX 93节能应用处理器.pdf
i.MX 93应用处理器适用于多个领域,包括汽车、工业自动化、建筑控制与能源、智能家居和智慧城市等。在汽车领域,可用于域控制器计算卸载引擎、驾驶员监控系统等;在工业自动化中,可作为网关、远程I/O控制器等;在智能家居方面,能实现家庭安全中心、智能门铃等功能。如此广泛的应用场景,充分展现了其强大的适应性和通用性。
i.MX 93是i.MX产品组合中首个集成可扩展Arm® Cortex® - A55内核的应用处理器。基于Arm的DynamIQ技术,A55内核采用最新的Armv8 - A架构扩展,并带有专用指令来加速机器学习(ML),为基于Linux的边缘应用带来了一流的性能和能源效率。这使得开发者能够在保证高性能的同时,有效降低能源消耗。
i.MX 93家族首次实现了Arm® Ethos™ - U65微NPU的行业应用。作为专用的神经处理单元,Ethos - U65在优化的占用空间内,实现了性能和效率的完美结合,开发者可以利用它创建高性能、经济高效且节能的ML应用。大家可以思考一下,在哪些具体的ML应用场景中,Ethos - U65能发挥出最大的优势呢?
集成的250 MHz Arm® Cortex® - M33处理器可执行时间关键的实时计算和控制任务,在系统设计中可无需外部微控制器。与CAN FD接口关联的Cortex - M33内核为工业应用提供了强大的本地控制网络,同时与NPU结合还可用于低功耗唤醒词检测。这无疑简化了系统设计,提高了整体的可靠性和稳定性。
i.MX 93家族具备MIPI - CSI和并行图像传感器接口,并结合NPU支持单色和RGB(彩色)视觉应用。其2通道MIPI - CSI相机接口可支持1080 - p60分辨率,能直接连接外部相机模块和ISP。同时,还具备图像缩放、色彩空间转换、去隔行等多种图像处理功能,为机器视觉和其他ML相关应用提供了有力支持。
该处理器包含能够支持1080p60分辨率的4通道MIPI - DSI、4通道LVDS和支持720p60分辨率的并行显示接口。此外,还拥有高效的像素管线,可进行2D图形处理,实现经济高效的GUI解决方案,支持图像旋转、调整大小、色彩空间转换等操作。这对于需要高质量显示和多媒体处理的应用来说,是一个非常重要的优势。
i.MX 93家族通过NXP的EdgeLock®安全飞地实现系统安全。EdgeLock是一个预配置、自我管理和自主的安全子系统,可自主管理关键安全功能,如信任根、运行时认证、信任配置、安全启动、密钥管理和加密服务等,简化了物联网应用中强大的设备级安全智能的实现,并有助于获得行业标准安全认证。它就像i.MX 93 SoC内部的“安全总部”,能有效保护系统免受物理和网络攻击。
为了提高可靠性,i.MX 93在大多数内部存储器,如Arm Cortex - A55的L1、L2、L3缓存,Cortex - M33的TCM,内部片上存储器以及DDR接口中都包含了纠错码(ECC)。这一设计可以有效减少因内存错误导致的系统故障,提高系统的稳定性和可靠性。
i.MX 93应用处理器采用了NXP创新的能源弹性架构,可对异构域(如应用域、实时域和灵活域)的电源和时钟频率进行单独控制,以实现最低功耗,同时评估套件(EVK)还具备测量各电源引脚功耗的能力。这使得开发者能够根据具体的使用场景,灵活调整处理器的功耗,提高能源利用效率。
该处理器提供了最新的高速接口,包括2 x USB 2.0、3 x SD/SDIO 3.0、2 x Gbit以太网(其中一个支持TSN)、2 x CAN - FD接口等,支持16位LPDDR4/LPDDR4X(内联ECC)和eMMC 5.1内存接口。这些接口能够满足高速数据传输和连接的需求,为系统的性能提升提供了有力支持。
基于以太网的通信网络对于实现工业4.0至关重要。i.MX 93处理器拥有两个高速以太网接口,其中一个千兆以太网MAC具备时间敏感网络(TSN)硬件能力,结合NXP的实时边缘软件,可支持以太网连接的确定性控制和精确的时间同步,另一个千兆以太网端口则支持多个数据网络和网关应用。这使得i.MX 93在工业4.0应用中具有广阔的应用前景。
i.MX 93应用处理器家族属于EdgeVerse™产品组合平台的一部分,提供多个系统级芯片(SoC),可根据应用需求进行升级或降级选择。不同产品在集成NPU和Cortex - A55内核数量等方面存在差异,并且计划实现i.MX 93与未来i.MX 9系列产品家族的引脚兼容。这为开发者提供了更大的设计灵活性,降低了产品升级和开发的成本。
NXP基于Yocto的启用软件为客户提供了定制板级支持包(BSP)的灵活性,定期发布包含最新内核补丁和错误修复的版本。同时,NXP还为所有高级IP提供二进制文件,方便客户移植和集成应用程序。此外,NXP支持FreeRTOS和众多合作伙伴的商用实时操作系统(RTOS),并提供eIQ™ ML软件开发环境,助力开发者轻松构建机器学习应用。这一系列的软件支持措施,能够大大缩短产品的开发周期,提高开发效率。
i.MX 93评估套件(EVK)可用于SoC评估和系统原型设计,还计划推出多个附件板以方便在相机模块和显示面板等应用中对i.MX 93处理器进行评估。该处理器最初将采用带有布线通道的11x11mm 0.5mm间距封装,并支持扩展工业、消费和汽车等不同温度范围的应用。
i.MX 93处理器将纳入NXP的产品长寿计划,确保15年的供应连续性,保护开发者在嵌入式设计方面的工程投资。这为客户提供了可靠的长期供应保障,减少了因供应中断带来的风险。
综上所述,NXP的i.MX 93应用处理器家族凭借其在性能、功能、安全、功耗等方面的卓越表现,为电子工程师们在设计边缘计算应用时提供了一个理想的选择。无论是在汽车、工业还是智能家居等领域,i.MX 93都能充分发挥其优势,助力产品实现高效、稳定和创新的发展。电子工程师们在实际设计中,应根据具体的应用需求,合理选择i.MX 93的不同产品型号,并充分利用其丰富的软件和硬件资源,开发出更具竞争力的产品。你在使用过类似处理器的过程中,有没有遇到过一些独特的挑战或解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
