在电子设备的设计中,如何高效集成不同功能的信号传输一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)的TS5USBA224为我们提供了一个出色的解决方案,它将USB 2.0高速开关和低失真音频开关集成于同一封装,为系统设计带来了极大的便利。
文件下载:ts5usba224.pdf
TS5USBA224的USB开关具备诸多优秀特性。典型的导通电阻($R{DSON}$)仅为4Ω,这有助于降低信号传输过程中的损耗,提高信号质量。其导通状态电容($C{ON}$)典型值为12.5pF,能够快速响应信号变化,减少信号延迟。带宽高达650MHz(-3dB),可以满足USB 2.0高速(480Mbps)数据传输的需求,确保数据的稳定、高速传输。
音频开关同样表现出色。典型的导通电阻为3Ω,且具备负轨能力,允许音频信号在低于地电位的情况下摆动,这使得使用同一连接器传输音频和USB数据成为可能。其总谐波失真(THD)低于0.05%,能够提供高保真的音频信号,有效减少音频失真。此外,内部的并联电阻可降低音频开关切换时可能出现的咔嗒声和爆音,提升音频体验。
该器件采用1.8V兼容的控制输入($ASEL$和$V_{BUS}$阈值),支持部分掉电模式,有助于降低功耗。同时,它经过了严格的ESD性能测试,符合JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - B,Class II)、1000V带电器件模型(C101)和200V机器模型(A115 - A),具备良好的静电防护能力。
TS5USBA224的多功能特性使其适用于多种设备,如手机、个人数字助理(PDA)、便携式仪器、数码相机和便携式导航设备等。在这些设备中,它可以实现音频和USB数据的共享连接器,节省空间并简化设计。
TS5USBA224是一款双刀双掷(DPDT)多路复用器,通过$ASEL$和$V{BUS}$的逻辑电平组合来选择音频或USB路径。当$ASEL$为高电平时,无论$V{BUS}$的逻辑电平如何,都选择音频路径;当$ASEL$为低电平且$V{BUS}$为高电平时,选择USB路径;当$ASEL$为低电平且$V{BUS}$为低电平时,选择音频路径。
| 特性 | USB路径 | 音频路径 |
| 开关数量 | 2 | 2 |
| 导通电阻($R_{ON}$) | 4Ω | 3Ω |
| 导通电阻匹配($Delta R_{ON}$) | <0.3Ω | <0.3Ω |
| 导通电阻平坦度 | N/A | 1.5Ω |
| 开启/关闭时间($t{ON}/t{OFF}$) | <2μs | <4μs |
| 带宽(BW) | 650MHz | N/A |
| 关断隔离($I_{ISO}$) | -22dB | -83dB |
| 串扰($XTALK$) | -31dB | -83dB |
| 总谐波失真(THD) | N/A | 0.05% |
在不同的测试条件下,TS5USBA224的USB和音频开关都展现出了良好的电气性能。例如,USB开关的导通电阻在典型情况下为4Ω,最大不超过7Ω;音频开关的导通电阻典型值为3Ω,最大为5Ω。同时,开关的漏电流也非常小,确保了信号的稳定性。
USB开关的开启时间典型值为2μs,关闭时间为1μs;音频开关的开启时间和关闭时间也都在合理范围内。此外,开关的通道间偏斜和相反过渡偏斜都非常小,能够保证信号的同步性。
TS5USBA224采用QFN 0.4 - MM PITCH - RSW(无铅)封装,有多种可订购的部件编号可供选择。在存储和处理过程中,需要注意将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
在使用TS5USBA224进行设计时,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择控制信号的逻辑电平,以确保正确选择音频或USB路径。同时,要注意器件的电气特性和动态特性,如导通电阻、带宽、串扰等,以保证信号的质量和稳定性。在PCB布局方面,应遵循相关的设计规范,减少信号干扰和噪声。
TS5USBA224以其卓越的性能和多功能特性,为电子设备的设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在音频还是USB数据传输方面,它都能够满足工程师们的需求,帮助实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
