疆鸿智能PROFIBUS六路集线器详细讲解,建议点赞收藏
JH-DP6是一款专业的Profibus网络优化设备,能够将传统总线结构转换为稳定的星型拓扑,有效支持复杂布线需求。它具备信号整形与放大功能,可显著提升通讯质量,每个端口最远支持1200米通信距离,是应对Profibus通讯干扰、拓展网络分支的高效解决方案。
JH-DP6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了PROFIBUS总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了PROFIBUS集线器的总线上,Profi-HUB也增强了PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多的PROFIBUS设备。Profi-HUB需要外部供电,10--30V DC 宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至12MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
PROFIBUS
主要技术指标:
总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
 传输类型: Profibus协议透明传输
 数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50170 Part 1
 输入电源:DC10V-DC30V, < 2W ;
 LED状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
 机壳结构:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)
 机壳工艺:金属外壳;防护等级:IP20
 振动特性:符合IEC68-2-6
 重 量:约500g
 温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;
 湿度:95%无凝露;
 存贮温度:-45℃ ~ +85℃
 符合标准:EN50170 Profibus Standard
PROFIBUS
