德力西电气CDWNEGZ2P直流框架隔离开关产品概述
在“双碳”目标与“十五五”规划下,高压直流需求集中爆发,储能系统进入“千伏级”时代,PCS直流侧成为能量洪流的第一闸口。
德力西电气CDWNEGZ-2P直流框架隔离开关以“DC1500 V、2P极简结构”精准卡位,专为储能 PCS、光伏箱逆变一体机和直流配电单元打造“最后一厘米”的可靠、可免维护安全隔离。
高电压
高匹配
额定电压DC1500 V,覆盖1200 V以上大型组串与1500 V储能电池簇,减少系统串并联复杂度,提升能源传输效率。
紧凑型
小体积
采用创新框架结构与优化灭弧技术,在同等电压等级下实现体积大幅缩减,4000壳架宽度仅298mm,节省宝贵柜内空间,让系统布局更灵活、更集约。
高绝缘
高冲击
高绝缘电压和高冲击耐受电压,可防止新能源设备短路、击穿,保障设备在复杂电气环境下稳定运行,延长使用寿命,降低维护成本,提升新能源设备可靠性与稳定性。
高海拔
耐低温
在5000米高海拔、-40℃低温的极端环境下,CDWNEGZ的使用范围优越性极为显著。
关键部件采用耐弧耐磨材料,寿命长,并通过极端低温条件下测试。
高寿命
高短耐
高达15000次的机械寿命,适用于储能等频繁开断的使用环境。
新能源使用时,隔离开关的使用伴随着熔断器一起配合,150K的短耐有效满足了配合保护的需求。
精准场景应用
储能变流器(PCS)直流侧:电池簇与逆变模块之间做隔离、维护开关
光伏箱逆变一体机:汇流后直流总输入端口,实现箱变整体断电检修
直流配电单元:直流母线分段、并机扩容时的分段开关
CDWNEGZ-2P直流框架隔离开关
用“小身材”承载“大能量”
让每一度绿电
从光伏组件到储能电池、再到并网逆变
全程拥有“看得见”的安全隔离
