在汽车电子领域,显示系统的重要性日益凸显,从中央信息显示到导航显示,再到后座娱乐和触摸屏显示,都对数据传输的稳定性和高效性提出了极高的要求。德州仪器(TI)的DS90UB903Q/DS90UB904Q FPD - Link III 芯片组,正是为满足这些需求而设计的一款优秀解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片组的特点、功能及应用。
文件下载:ds90ub904q-q1.pdf
DS90UB903Q/DS90UB904Q 是一对支持 10 - 43MHz 输入像素时钟(PCLK)的 18 位彩色 FPD - Link III 串行器和反串行器,数据吞吐量可达 210 Mbps 至 903 Mbps。它们通过单差分对实现高速前向通道和双向控制通道的数据传输,适用于图形主机控制器和显示模块之间的直接连接,尤其适合需要 18 位色深(RGB666 + HS、VS 和 DE)的视频数据传输。
DS90UB903Q 采用 40 引脚 WQFN 封装,其引脚涵盖了 LVCMOS 并行接口、通用输出(GPO)、双向控制总线、控制与配置、FPD - Link III 接口以及电源与接地等多个功能模块。例如,DIN[20:0] 为并行数据输入引脚,PCLK 为像素时钟输入引脚,SCL 和 SDA 分别为双向控制总线的时钟线和数据线。
DS90UB904Q 采用 48 引脚 WQFN 封装,引脚功能包括 LVCMOS 并行输出、通用输入(GPI)、双向控制总线、控制与配置、FPD - Link II 接口、BIST 模式以及电源与接地等。其中,ROUT[20:0] 为并行数据输出引脚,PCLK 为像素时钟输出引脚,LOCK 引脚可用于指示 PLL 的锁定状态。
在显示模式下,I2C 事务由连接到串行器的控制器发起。串行器将检测事务是针对自身的本地寄存器,还是反串行器或连接到反串行器 I²C 主接口的远程从设备的寄存器。命令通过前向通道链路发送以启动事务,反串行器接收命令并在其本地 I²C 总线上生成 I²C 事务,同时捕获响应并通过双向控制通道返回给串行器。
在相机模式下,I2C 事务由反串行器从主控制器发起。反串行器中的 I²C 从核心将检测事务是针对串行器还是串行器处的从设备,命令通过双向控制通道发送以启动事务,串行器接收命令并在其本地 I²C 总线上生成 I²C 事务,同时捕获响应并通过前向通道链路返回给反串行器。
芯片组仅支持通过集成 DC 平衡解码方案的 AC 耦合互连,需在 FPD - Link III 信号路径中串联外部 AC 耦合电容器。建议使用最小封装的电容器,以减少封装寄生效应导致的信号质量下降。传输介质可根据距离和信号质量要求选择各种平衡电缆,如屏蔽或非屏蔽电缆,芯片组最佳电缆驱动性能在 43 MHz、10 米长度时实现,较短距离下可支持 50 MHz 信号传输速率。
PCB 布局应提供低噪声电源,采用薄电介质(2 - 4 密耳)的电源/接地夹层可提高电源系统性能,减少外部旁路电容的影响。建议使用表面贴装电容,将较小值的电容靠近引脚放置,并在电源入口处设置大容量电容以平滑低频开关噪声。同时,应将 LVCMOS 信号与差分线分开,采用紧密耦合的 100Ω 差分线进行互连,以减少噪声耦合和辐射。
对于需要跨多个链路同步的应用,可利用通用输入/输出(GPI/GPO)引脚传输控制信号,但需注意同步信号存在非确定性延迟,最大延迟为 25 μs。此外,芯片组提供 AT - SPEED BIST 功能,可在相机模式下对高速串行和双向控制通道链路进行速度测试,方便工程师进行系统验证和故障排查。
DS90UB903Q/DS90UB904Q 芯片组凭借其高速数据传输能力、优秀的信号质量保障、灵活的配置选项以及可靠的稳定性,成为汽车显示系统中数据传输的理想解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑芯片的各项特性,合理进行引脚连接、PCB 布局和电源设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,利用芯片提供的诊断和同步功能,可有效提高系统的调试效率和稳定性。大家在使用这款芯片组时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
