在电子设计领域,RS-485 接口凭借其出色的抗干扰能力、长距离传输和多节点通信优势,成为工业和汽车应用的热门选择。今天,我们聚焦德州仪器(TI)的 SN65HVD178x-Q1 系列,深入探讨其特性、应用和设计要点。
文件下载:sn65hvd1781-q1.pdf
SN65HVD178x-Q1 是专为汽车应用设计的故障保护 RS-485 收发器,涵盖 SN65HVD1780-Q1、SN65HVD1781-Q1 和 SN65HVD1782-Q1 三款产品,具备 3.3V 至 5V 宽电源范围,能在 -40°C 至 125°C 环境稳定工作。
主要用于汽车数据链路,如车身控制模块、仪表盘、发动机管理系统等。
| SN65HVD178x-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| A | 6 | 总线 I/O | 驱动器输出或接收器输入(与 B 互补) | |
| B | 7 | 总线 I/O | 驱动器输出或接收器输入(与 A 互补) | |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入 | |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能,高电平有效 | |
| GND | 5 | 参考电位 | 本地设备接地 | |
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能,低电平有效 | |
| Vcc | 8 | 电源 | 3.15V 至 5.5V 电源 |
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压 | -0.5 | 7 | V |
| 总线引脚电压范围 | SN65HVD1780-Q1、SN65HVD1781-Q1 | -70 | 70 | V |
| SN65HVD1782-Q1 | -70 | 30 | V | |
| 任何逻辑引脚输入电压范围 | -0.3 | Vcc + 0.3 | V | |
| 瞬态过电压脉冲 | -70 | 70 | V | |
| 接收器输出电流 | -24 | 24 | mA | |
| 连续总功耗 | 见功耗评级 | |||
| TJ | 结温 | 170 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | -55 | 150 | °C |
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
| Vcc | 电源电压 | 3.15 | 5 | 5.5 | V | |
| V1 | 任何总线端子输入电压(单独或共模) | -7 | 12 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) | 2 | Vcc | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) | 0 | 0.8 | V | ||
| VID | 差分输入电压 | -12 | 12 | V | ||
| Io | 输出电流(驱动器、接收器) | -60 | 60 | mA | ||
| -8 | 8 | mA | ||||
| RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | Ω | ||
| CL | 差分负载电容 | 50 | pF | |||
| 1/tu | 信号速率 | SN65HVD1780-Q1 | 0.115 | Mbps | ||
| SN65HVD1781-Q1 | 1 | |||||
| SN65HVD1782-Q1 | 10 | |||||
| TA | 工作自由空气温度(5V 电源) | -40 | 105 | °C | ||
| (3.3V 电源) | -40 | 125 | ||||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
SN65HVD178x-Q1 是半双工 RS-485 收发器,提供三种速度等级,适用于不同数据传输速率。具有宽共模工作范围和总线引脚故障保护,可通过禁用驱动器和接收器实现小于 1μA 的待机电流。
内部集成差分驱动器和差分接收器,由单个电源供电。内部上电复位电路确保电源开启或关闭时总线引脚输出无问题。
SN65HVD178x-Q1 常用于异步数据传输,可通过独立使能线或组合使能信号实现不同操作模式。
RS-485 总线由多个收发器并联连接到总线电缆,两端用终端电阻终止,以消除线路反射。
每个电源应使用 100nF 陶瓷电容进行缓冲,电容应尽量靠近电源引脚。
TI 不保证第三方产品或服务的适用性,用户需自行评估。
提供相关文档,如 RS-485 半双工评估模块、SN65HVD17xx 故障保护 RS-485 收发器等。
可在 ti.com 设备产品文件夹中注册接收文档更新通知。
TI E2E™ 支持论坛提供快速、验证的答案和设计帮助。
SN65HVD178x-Q1 系列 RS-485 收发器凭借其丰富特性、高可靠性和灵活应用,为汽车和工业应用提供了理想解决方案。在设计过程中,需充分考虑其规格参数、功能特性和应用要点,以确保系统稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
