H5228摄影灯DCDC无频闪数转模调光方案设计参考
DCDC
一、方案介绍:
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。
芯片核心优势聚焦高精度恒流与无频闪调光:输出电流恒流精度高,负载调整率<±1%,可轻松应对宽电压输入输出的应用场景;全程调光无频闪,既能保障视觉舒适度,又能适配教室照明、护眼台灯等对频闪要求严苛的领域。
调光功能灵活且扩展性强,支持DIM、PWM、LD 三端口协同调光:
DIM 端口可将 PWM 信号转换为模拟调节信号,适配 100Hz 以上调光频率,调光分辨率超 100:1,满足高辉度照明的细腻调光需求;
当DIM 端口与 PWM 端口配合使用时,调光比可提升至 10000:1,实现极深度调光;
LD 端口支持 0.2V~2.5V 电平范围的模拟调光,外接电容至地时还可灵活设置软启动时间。
此外,芯片的DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉电阻,VFB 管脚内置下拉电阻,未使用时可直接悬空,简化外围电路设计;输出电流通过 ISENSEN 脚对 VIN2 端口的检流电阻精准设定,变更检测电阻位置即可支持共阳接法,适配更多电路设计方案。
H5228 采用 ESOP-16 封装,为高集成度照明方案提供可靠选择。
二、方案应用:
H5228是专为智能调光设计的高性能高压DCDC转换芯片,已在各大照明厂大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
