在当今高速数据传输的时代,对于高性能、高速度的信号切换和复用设备的需求日益增长。德州仪器(TI)的 TS3DV20812 便是一款在这一领域表现卓越的 2 - Gbps 差分开关 8 位 1:2 复用器/解复用器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:ts3dv20812.pdf
TS3DV20812 具备四个高速双向差分对通道复用器/解复用器,能够支持高达 2 Gbps 的数据速率。这使得它在处理高速数据时游刃有余,无论是在 HDMI/DVI 视频信号传输,还是在千兆局域网信号复用等场景中,都能保证数据的快速、稳定传输。
其 $V_{DD}$ 工作范围灵活,既可以在 2.5 V 下工作,也能适应 3.3 V 的电压环境。在 2.5 V 时,电压范围是 -0 V 到 3.3 V 轨到轨;在 3.3 V 时,范围为 -0 V 到 5 V 轨到轨。这种宽电压工作范围使得该芯片在不同的电源系统中都能稳定运行,提高了其适用性。
在信号传输过程中,串扰和插入损耗是影响信号质量的重要因素。TS3DV20812 在这方面表现出色,在 825 MHz 时,串扰低至 -38 dB,插入损耗仅为 -1.5 dB(2.5 V 或 3.3 V 供电)。这意味着它能够有效减少信号之间的干扰,保证信号的完整性和准确性。
芯片的位间偏斜在差分对内最大为 5 ps,通道间偏斜最大为 30 ps,传播延迟时间最大为 250 ps。这些低偏斜和延迟特性使得信号在传输过程中能够保持同步,减少信号失真,提高系统的整体性能。
TS3DV20812 经过了严格的 ESD 性能测试,符合 JESD 22 标准。其中,人体模型(A114 - B,Class II)测试电压为 2000 V,带电设备模型(C101)测试电压为 1000 V。这表明该芯片具有良好的静电防护能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
文档中详细给出了在不同供电电压($V{DD}=3.3 V pm 0.3 V$ 和 $V{DD}=2.5 V pm 0.25 V$)下的电气特性参数,包括输入钳位电压(VIK)、输入高电平电流(IH)、输入低电平电流(IL)等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在不同工作条件下都能正常工作。
在动态特性方面,测试了差分串扰(XTALK)、差分关断隔离(OIRR)、差分插入损耗(ILoss)、差分回波损耗(IRETURN)等参数。在 825 MHz、1.65 Gbps 的测试条件下,不同供电电压下的这些参数表现都较为稳定,数据速率典型值可达 2.20 Gbps,差分带宽典型值为 1.10 GHz。这些特性保证了芯片在高速信号处理中的性能。
TS3DV20812 的应用领域十分广泛,涵盖了多个领域的信号复用和切换需求:
TS3DV20812 采用 VQFN(RHH)封装,有 36 个引脚,每包数量为 2500 个。封装尺寸和相关参数在文档中都有详细说明,工程师在进行 PCB 设计时需要根据这些参数进行合理布局。
在 PCB 布局方面,需要注意以下几点:
TS3DV20812 是一款性能卓越、应用广泛的高速差分开关和复用器/解复用器芯片。其高速数据处理能力、宽电压工作范围、低串扰和插入损耗等特性,使其在众多领域都具有出色的表现。作为电子工程师,在设计高速数据处理电路时,TS3DV20812 无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
