随着社会的进步和信息技术的飞速发展,智能照明由于高效节能、管理简单、控制多样化、成本较低等市场优势,使其在智能家居行业占据了重要的地位。然而目前智能照明比较难解决的技术问题就是LED调光,那么当前最先进的调光方式是什么呢?在照明的数字控制信号中,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,全称:数字可寻址的照明接口)有着其他照明数字控制信号无可比拟的优越性,也是目前数字控制信号应用在照明行业中的主流,所以将DALI誉为目前最新最先进的调光方式名副其实。
在今天举行的第28届(厦门)LED照明驱动暨智能照明技术研讨会上,PI公司资深FAE高智渊给大家介绍一款基于DALI智能调光的恒压恒流LED驱动方案。高智渊从概述到系统详细地讲解DALI技术,让来宾清晰透彻的理解了DALI、LED驱动IC的设计面临的更新迭代,以及如何应对照明电源设计接踵而来的新的挑战,并在设计中同时兼容DALI协议。他以PI公司的新产品LYTSwitch-6系列为例,介绍了LYTSwitch-6如何采用了半有源PFC电路,同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,为智能照明应用带来新的选择。
DALI调光增加了照明电源设计的挑战性
DALI作为目前最先进的调光方式,有着模拟控制信号无可比拟的优越性,也是目前数字控制信号应用在照明行业的主流。然而DALI调光增加了照明电源设计的挑战性。
【高智渊在演讲】
【研讨会现场】
DALI调光与照明电源的具体要求之间存在冲突;照明电源要求效率尽可能达到最高,以支持小壳体并实现长寿命。对电源的PF值要求较高,通常大于0.9,实现小尺寸以及高可靠性必然要求元件数要尽可能少,而且专业的照明还要求低输出纹波。
DER-660
DEMO
由 DER-660 控制的灯带
DALI调光增加了设计的复杂程度;照明电源设计的复杂程度来自于LED恒流输出的PWM控制以及恒压恒流输出。为了实现LED恒流输出的PWM控制,通常要求精确控制各灯具的输出,使其与调光指令相匹配,并且要从100%亮度到零进行调光。当输出电流调整到零的时候,次级辅助绕组还需要向DALI模块供电,所以需要考虑输出交叉调整率。
DALI广泛应用于大型建筑的照明控制系统。DALI标准定义了用于照明控制应用中的通用通信协议和物理接口标准。其两条专用的控制线可双向通信,但多数情况下LED驱动处于“信息接收”工作模式,且基于行业标准IEC62386。目前DALI采用两个版本,DALI1.0采取自行认证,主要适用于LED驱动器,而DALI2.0要求取得会员资格并通过认证,主要适用于控制系统。CCT和RGB产品均要求采用DALI2.0,DALI轻松兼容建筑自动化标准,如KNX、BACnet。无极性DALI控制线通常包含于VAC电缆中,部分参数直接存储在DALI单元中, 例如:组地址和场景值以及DALI单元可报告状态。DALI调光亮度变化适应于人眼敏感度,其电源典型电压16V,电流250mA,通信速率为1200波特。
【DALI系统】
PI推出基于DALI调光的恒压恒流LED驱动IC 只为应对智能照明的挑战
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者PI公司推出的LYTSwitch-6系列产品,同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,为LED提供36V/800mA输出,为DALI模块提供5V电压,并使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,节省了生产和物流成本。相对于传统的PFC校正电路,LYTSwitch-6采用了半有源PFC校正方法,PF值大于0.9,这种校正方法一可避免两级PFC的效率损失和元件挑战,二可避免与单级PFC方案有关的高纹波,而且在230VAC下效率高于87%。隔离反激式电源采用次级侧控制,可以获得优异的输出调整率,并确保批量生产一致性。另外仅需50个元件使得LYTSwitch-6控制引擎集成了多项保护特性。
【29W电源提供优异的照明性能】
LYTSwitch-6在可靠性上有很大的提升。一方面是因为其采用先进的InSOP-24封装,降低了所占板面的空间,无需散热片。另一方面其较宽的爬电距离和电气间隙,使其具有更强的安全性能。LYTSwitch-6产品系列的输出功率灵活多变,目前其最新家族成员LYT6070C的输出功率已经高达120W。
【高智渊在解答听众的问题】
最后,高智渊表示,LYTSwitch-6可提供更宽的输出电压范围,可以做到±1%恒压及恒流输出调整精度,极快的环路响应,在宽负载范围内实现恒定的效率,应用中,在230VAC下可以实现空载损耗小于15mW,可满足DOE-6及“能源之星”(ENERGY STAR)的要求,这种种优势特点使得LED驱动方案具有更高的输出特性、稳定性和一致性,让方案更优异。
