一、产品概述
亿能贴片电阻ERHV0603 系列电流检测高压电阻是一款采用先进厚膜技术打造的高电压芯片电阻,严格遵循 EIA 标准 0603 封装规格,凭借卓越的电气性能与稳定的结构设计,广泛适用于各类对电压耐受、电阻精度及工作稳定性有严苛要求的电子设备中。该产品以氧化铝为基底,搭载钌氧化物(RuO₂)与银(Ag)复合电阻层,外层辅以玻璃与环氧树脂双重封装,既保障了优异的电阻特性,又赋予了产品极强的环境适应性。
二、核心性能参数
(一)基础电气特性
- 功率额定值:在 70℃工作环境下,功率额定值为 1/10W(0.10W),确保在常规工况下稳定散热,避免功率过载导致性能衰减。
- 电压耐受能力:最大连续工作电压可达 200V,最大过载电压为 400V(为最大工作电压的两倍),远超普通电阻的电压耐受水平,适用于高电压电路场景。
- 电阻规格:电阻值范围覆盖 56KΩ~100MΩ,提供丰富选择。其中,56KΩ~1MΩ 量程支持 E-24 与 E-96 标准阻值系列,1.02MΩ~10MΩ 量程对应 E-96 系列,1.1MΩ~20MΩ 及 22MΩ~100MΩ 量程适配 E-24 系列,满足不同精度电路的设计需求。
- 精度与温漂:电阻公差提供 ±1%(F 级)和 ±5%(J 级)两种选择,温度系数根据电阻范围有所差异,±1% 公差在 56KΩ~1MΩ 量程下为 ±100ppm/℃,1.02MΩ~10MΩ 量程下为 ±200ppm/℃;±5% 公差在 1.1MΩ~20MΩ 量程下为 ±200ppm/℃,22MΩ~100MΩ 量程下为 ±400ppm/℃,确保在宽温度范围内的阻值稳定性。
(二)环境与机械特性
- 工作温度范围:-55℃~+155℃,可适应极端高低温环境,无论是工业户外设备还是精密电子仪器内部,都能稳定运行。
- 关键环境测试表现:经过严苛的环境可靠性测试,包括 1000 小时负载寿命测试(70℃±2℃,1.5 小时通电 / 0.5 小时断电循环)、1000 小时湿热负载测试(40℃±2℃,90~95% 相对湿度)、1000 小时干热测试(155℃)等,阻值变化均控制在严苛标准内(±1%~±3%+0.05W~0.10W);耐焊接热性能优异,260℃±5℃环境下保持 10 秒,阻值变化仅为 ±0.5%~±1.0%+0.05W;抗弯曲强度达标,弯曲 5 秒后阻值变化符合要求,机械结构稳固。
- 焊接与耐压性能:可焊性良好,245℃±5℃焊接 3 秒,焊料覆盖率不低于 95%;耐电压性能出色,300V 电压下保持 1 分钟无击穿或闪络现象,绝缘电阻大于 10000MΩ。
三、产品结构与封装
(一)核心结构
产品采用多层精密结构设计,从内到外依次为氧化铝基板、钌氧化物(RuO₂)电阻层、玻璃 primary 封装层、环氧树脂 secondary 封装层,电极系统包括底部银电极、镍铬边缘电极、顶部银钯电极,表面辅以镍阻挡层与锡终端镀层,确保良好的导电性、耐腐蚀性与焊接兼容性。
(二)封装尺寸
遵循 EIA 0603 标准封装,具体尺寸如下(单位:mm):长度(A)1.60±0.15,宽度(B)0.80±0.10,高度(C)0.30±0.20,电极相关尺寸精准控制,适配自动化贴片工艺,可高效集成到各类 PCB 板设计中。
亿能贴片电阻ERHV0603系列高压电流检测电阻
四、应用场景
亿能贴片电阻ERHV0603 系列电流检测高压电阻凭借高电压耐受、宽温度适应、高精度与高可靠性等优势,广泛应用于以下领域:
- 工业控制设备:变频器、伺服驱动器、高压电源模块等;
- 汽车电子:新能源汽车高压控制系统、车载电源管理单元;
- 精密电子仪器:测试测量设备、医疗仪器、航空航天配套电子设备;
- 通信设备:高压通信电源、基站射频模块等。
五、结语
亿能贴片电阻ERHV0603 系列电流检测高压电阻以其紧凑的 0603 封装、卓越的高电压耐受能力、宽温度范围适应性与严苛的可靠性表现,在各类高要求电子电路中发挥着关键的电流感测与电压分压作用。其丰富的电阻规格、精准的阻值控制与优异的环境适应性,能够满足不同行业客户的个性化设计需求,为产品的稳定性与可靠性提供坚实保障。作为高电压厚膜芯片电阻领域的优质选择,ERHV0603 系列将持续助力电子设备向小型化、高可靠性、高电压适配方向发展,为各类精密电子系统的升级迭代赋能。
