解析DS92LV042x:高性能Channel Link II serializer和deserializer芯片组
在电子设计领域,数据传输的高效性、稳定性和抗干扰能力一直是工程师们关注的重点。DS92LV042x芯片组作为一款高性能的Channel Link II serializer和deserializer,为我们提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片组。
文件下载:ds92lv0421.pdf
1. 芯片组概述
DS92LV042x芯片组包括DS92LV0421 serializer和DS92LV0422 deserializer,支持5通道(4数据 + 1时钟)的Channel Link LVDS并行接口,可处理24位数据和3位控制信号,工作频率范围为10 - 75 MHz。它能够将Channel Link LVDS视频接口转换为高速串行接口,通过单对CML传输,大大降低了互连成本,简化了设计挑战。
2. 关键特性剖析
2.1 信号传输与接口特性
  • AC耦合STP互连:支持长达10米的AC耦合STP互连,并且serializer和deserializer都集成了终端电阻,确保信号传输的稳定性。
  • 嵌入式时钟接口:使现有的Channel Link或OpenLDI LVDS设备能够无缝升级到嵌入式时钟接口,减少FPGA I/O引脚、电路板走线数量,降低EMI问题。
  • 可编程特性:支持可编程的发射去加重、接收均衡、片上扰码和DC平衡,可实现长距离传输。DS92LV0422无需外部参考时钟或特殊同步模式,即可自动锁定输入数据,实现即插即用。
2.2 低功耗与宽温度范围
  • 低功耗模式:具备掉电模式,可有效降低功耗。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 85°C,适用于各种恶劣环境。
2.3 功能特性
  • 数据处理与EMI降低:serializer具有数据加扰器和DC平衡编码器,减少EMI;deserializer能够快速锁定随机数据,无需参考时钟。
  • 可配置性:可通过I2C接口或引脚进行配置,内置的BIST功能可验证链路完整性,用于系统诊断。
3. 应用领域广泛
DS92LV042x芯片组适用于多种领域,如嵌入式视频和显示、医疗成像、工厂自动化、办公自动化(打印机和扫描仪)、安全和视频监控以及通用数据通信等。
4. 详细规格参数
4.1 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、结温、存储温度等参数,确保芯片在安全范围内工作。例如,结温最高可达150°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
4.2 ESD额定值
具有较高的ESD防护能力,如人体模型(HBM)可达 +8000 V,带电设备模型(CDM)可达 +1250 V。
4.3 推荐工作条件
明确了电源电压、时钟频率、电源噪声等参数的推荐范围,如电源电压VDDn为1.71 - 1.89 V,时钟频率为10 - 75 MHz。
4.4 热信息
提供了芯片的热阻参数,如DS92LV0421的结到环境热阻为33.8°C/W,结到外壳(顶部)热阻为15.8°C/W。
4.5 电气特性
包括serializer和deserializer的DC和AC电气特性,如输入输出电压、电流、开关特性等,为电路设计提供了详细的参考。
5. 典型应用案例
5.1 显示应用
支持24位色深(RGB888)和高达1024 × 768的显示格式,可实现主机(图形处理器)与显示器之间的高效连接。
5.2 实时链路插入
支持实时链路或电缆热插拔应用,DS92LV0422能够在实时插入事件中自动锁定活动数据流。
5.3 颜色或数据映射
提供了颜色映射数据引脚名称,方便不同应用场景下的连接。同时,在与早期FPD-Link II设备连接时,需要进行颜色映射审查,确保正确连接。
6. 设计要点与建议
6.1 电源供应
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡必须在1.5 ms内单调上升。如果上升速度较慢,需要在PDB引脚上放置电容器,以确保设备在电源稳定后启用。
6.2 布局设计
  • 电路板布局:采用至少四层板,包含电源和接地层,将LVCMOS信号与CML线路分开,避免耦合。
  • LVDS互连:使用100 Ω的耦合差分对,遵循S、2S、3S规则进行间距设置,减少过孔数量,确保信号传输的稳定性。
  • 旁路电容:在电源引脚附近放置旁路电容,包括RF陶瓷和钽电解电容,以降低电源噪声。
7. 总结
DS92LV042x芯片组以其高性能、低功耗、易配置等优点,为电子工程师在数据传输设计方面提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理配置芯片的各项参数,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥芯片的性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DS92LV042x芯片组。
各位工程师朋友们,在使用DS92LV042x芯片组的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
