深入剖析DS92LV242x:高速数据传输的理想之选
在电子设计领域,高速、稳定且高效的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的DS92LV242x芯片组,作为一款专注于24位数据及3位控制信号传输的解决方案,在嵌入式视频、医疗成像、工业自动化等众多领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款芯片组,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds92lv2421.pdf
特性亮点
数据传输能力
DS92LV242x芯片组支持24位数据、3位控制信号的传输,时钟频率范围为10 - 75 MHz。其串行数据流中嵌入了时钟、视频控制信号和DC平衡信息,不仅提升了信号质量,还支持AC耦合,有效解决了时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器尺寸和互连成本。
信号质量增强
  • 可选VOD和去加重:在Serializer端,可通过VODSEL引脚选择不同的差分输出电压(VOD),以适应不同长度的电缆和应用场景。同时,去加重功能可通过连接电阻或寄存器设置来激活,有效抵消长电缆或有损电缆的负载效应。
  • 接收器输入均衡:Deserializer端的接收器输入均衡功能可增加眼图开度,提高信号的可靠性。通过EQ引脚或寄存器设置,可选择不同的均衡增益。
EMI降低
  • 数据随机化和加扰:Serializer对数据进行随机化和加扰处理,有效降低了与显示数据传输相关的EMI。
  • 扩频时钟支持:Serializer的CLKIN能够跟踪主机源的扩频时钟(SSC),Deserializer则可通过SSC[3:0]引脚或寄存器设置输出扩频时钟,进一步降低系统EMI。
电源管理
  • 电源关断模式:Serializer和Deserializer都具备PDB输入引脚,可通过系统控制来实现电源关断,节省功耗。
  • 低功耗睡眠模式:Serializer在CLKIN停止时进入低功耗睡眠状态,Deserializer在输入串行流停止时也会进入低功耗睡眠状态,且在睡眠状态下,可选串行总线控制寄存器的值可保留。
内置自测试(BIST)
可选的At - Speed BIST功能支持高速串行链路的测试,在原型阶段、设备生产、系统内测试和系统诊断中非常有用。在BIST模式下,Serializer输出测试模式(PRBS - 7),Deserializer检测并监控错误,通过PASS输出引脚指示测试结果。
可选串行总线控制
Serializer和Deserializer可通过I²C协议兼容的串行控制总线进行配置。多个设备可共享串行控制总线,通过ID[X]引脚设置设备地址。
应用场景
显示应用
DS92LV242x芯片组适用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持24位色深(RGB888)和高达1024 x 768的显示格式。在RGB888应用中,可通过串行链路传输24位颜色位、像素时钟和三个控制位。
实时链接插入
芯片组支持实时插拔应用,Deserializer能够在实时插入事件中自动锁定到活动数据流,实现即插即用。
替代颜色/数据映射
芯片组提供了灵活的颜色和数据映射选项,可根据不同的应用需求进行配置。Deserializer的MAP_SEL功能进一步增强了其灵活性。
设计要点
电源供应
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡必须在1.5 ms内单调上升。如果上升速度较慢,则需要在PDB引脚上添加电容,以确保PDB在所有VDD达到推荐工作电压后到达。
布局设计
  • 电路板布局:采用至少四层板,包含电源和接地层。将LVCMOS信号与CML线路分开,避免耦合。使用紧密耦合的100 Ω差分线进行LVDS互连,减少噪声辐射。
  • 传输介质:芯片组适用于点对点配置,可通过PCB走线或双绞线电缆进行连接。确保互连的差分阻抗为100 Ω,选择匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。
  • LVDS互连:遵循100 - Ω耦合差分对、S, 2S, 3S间距规则,尽量减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡,减少对之间的偏斜,并在TX输出和RX输入附近进行端接。
焊接和封装
对于WQFN(LLP)封装,注意模板参数对焊膏沉积的影响。在放置LLP封装之前,检查模板,确保焊膏均匀流动。
寄存器映射
DS92LV242x芯片组的寄存器映射提供了丰富的配置选项,可通过寄存器设置来控制VOD、去加重、时钟边缘选择、控制信号过滤等功能。了解寄存器映射对于芯片的灵活配置和优化至关重要。
总结
DS92LV242x芯片组以其高速数据传输能力、出色的信号质量、低EMI、灵活的配置选项和丰富的功能,成为了众多应用场景下的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑电源供应、布局设计、焊接封装等要点,以确保芯片组的性能得到充分发挥。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用DS92LV242x芯片组。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
