工业HMI选型指南(上):决定可靠性的5个“硬核”硬件指标
前言
在为产线挑选HMI工控屏时,用户往往容易关注软件功能的丰富程度。但从工程实施与长期运行的角度来看,承载软件运行的物理硬件才是决定系统稳定性的首要因素
如果硬件平台的接口扩展性不足、处理性能受限或环境适应性差,再强大的软件功能也无法在现场稳定发挥。
本文将从硬件工程的角度,深入解析构成一台高品质HMI工控屏的5个核心要素。
一、接口配置的完整性与扩展性
实际问题: 在项目联调阶段,经常出现因接口数量不足或类型不匹配导致无法连接设备的情况。例如:PLC占用唯一的串口后,无法连接扫码枪;或者需要同时连接内网(OT层)和外网(IT层/云端),但工控屏仅配备单网口,导致网络架构复杂化。
选型建议: 硬件接口的配置不应仅满足当前的最低需求,而应具备一定的冗余度和前瞻性,以应对复杂的现场连接需求。
1.多串口配置:应支持多个独立的串口(RS232/485/422),以便直接连接仪表、温控器、变频器等传统串口设备。
2. 双以太网口:这是物联网应用的刚需配置。双网口设计允许物理隔离内网(连接PLC控制器)和外网(连接MES或云平台),在实现数据采集的同时,最大程度保障生产网段的安全。
3. 总线与外设支持
是否具备CAN总线接口(针对工程机械、汽车电子等行业)。
是否具备Profibus DP接口(针对特定PLC系统)。
USB接口数量是否满足键盘、鼠标、U盘导出数据的同时接入需求。
4. 无线通信扩展:标配或可选配4G/5G及WiFi模块,确保存储现场无法布线时也能接入网络。
二、硬件性能与负载匹配度
实际问题: 随着HMI承担的任务从简单的画面显示转变为数据处理、边缘计算和Web服务,如果处理器性能不足,会导致画面切换卡顿、报警响应延迟、历史数据查询缓慢,甚至在运行复杂脚本时造成系统死机。
选型建议:硬件配置必须与应用场景的负载相匹配,并预留性能余量。
处理器(CPU)
常规应用:推荐ARM架构双核或四核处理器(如Cortex-A7/A9),主频在800MHz~1.6GHz之间,足以应对大多数监控任务。
高性能/边缘计算应用:推荐X86架构处理器(如Atom、Celeron系列),以支持本地数据库、复杂逻辑运算或即时视像处理。
2. 存储空间(RAM/Flash):更大的内存和存储空间意味着可以记录更长时间的历史数据,支持更复杂的画面组态,以及运行更庞大的后台程序。如果预算充足,建议至少选择1GB RAM,4GB Flash配置的HMI。
3. 性能带来的实际价值:
保障复杂界面的流畅操作,无操作延迟。
支持多任务并发,如在进行数据记录和后台脚本运算时,不影响前台监控。
为未来的功能升级预留硬件算力空间。
三、权威认证与合规性
实际问题: 设备出口或进入特定行业(如化工、海工)时,若缺乏相应的国际认证,将被市场拒之门外,或面临严重的合规风险。
选型建议: 第三方认证是验证产品符合特定市场安全标准和技术规范的直接依据。硬件品质不能仅依据厂商自述,应以权威第三方认证为准。不同应用场景需要不同认证,常见包括:
CE、UL认证:进入欧盟和北美市场的基本电气安全与电磁兼容(EMC)要求。
防爆认证(ATEX、IECEx等):在石油、天然气、面粉厂等存在爆炸性气体或粉尘的环境中,必须使用经过防爆认证的HMI。
船级社认证(DNV、LR、KR等):证明产品能承受船舶环境下的高盐雾腐蚀、剧烈振动和宽温变化。
RCM认证:澳洲和新西兰市场的准入标准。
四、屏幕触控技术的场景适配
实际问题: 工业现场工况复杂,并非所有环境都适合同一种触控技术。例如,在油污严重的车间使用普通电容屏可能导致误触;而在需要多点操作的洁净室使用电阻屏则体验不佳。
选型建议: 根据实际操作环境和佩戴手套的情况选择屏幕类型:
工业电阻屏
原理:压力感应。
适用场景:重工业、油污粉尘多、操作人员需佩戴厚重防护手套的环境。抗干扰能力强,可靠性高。
2. 标准电容屏
原理:人体电流感应(通常支持单点)。
适用场景:一般控制室、实验室。优势在于透光率高、表面硬度高、显示清晰
3. 投射式电容屏(PCAP)
原理:多点触控技术。
适用场景:对操作体验要求高、需缩放图表或滑动的现代化产线。优质的工业级PCAP屏经过算法优化,可支持带薄手套操作及一定的抗水雾干扰。
五、环境适应性与防护等级
实际问题: 工业环境往往伴随着温差大、湿度高、粉尘多等恶劣条件。使用商用级标准的设备容易导致元器件老化加快、故障率飙升。
选型建议: 工业HMI必须具备针对严苛环境的物理防护设计。
防护等级(IP Rating)
面板防护等级通常要求达到IP65或更高。“6”代表完全防尘,“5”代表能承受低压水柱喷射,适合需要定期清洗设备的食品医药行业。
2. 宽温工作范围:重点关注工作温度(非储存温度)。
常规环境:0~50℃。
严苛环境:-20~60℃甚至更宽。这需要设备采用宽温级电子元器件并进行专门的散热设计(如全金属机身散热),确保在寒冷户外或高温机柜旁均能正常启动运行。
小结
接口丰富度、核心处理性能、行业认证资质、触控技术适配性以及环境防护能力,这五个维度构成了HMI工控屏硬件选型的评价标准。
在选型过程中,优先考量这些硬件指标,能有效降低设备全生命周期的维护成本和故障风险。
H
宏集EXOR工控屏HMI:经受严苛工况验证的工业级硬件底座
作为全球领先的工业人机界面解决方案提供商,宏集EXOR 的硬件设计深度契合上述高标准选型要求。EXOR 全系列 HMI 产品均采用高性能工业级处理器,并标配双独立以太网口,原生支持 OT 与 IT 网络的物理隔离。
在可靠性方面,EXOR 提供具备 ATEX/IECEx(防爆)及 DNV-GL/LR(船级社)等权威认证的机型,采用全金属散热外壳设计,支持 -20°C 至 +60°C 的宽温运行及 IP66/IP69K 防护等级。无论是接口的扩展性还是环境的耐受力,宏集EXOR都能为您提供稳固、可靠的物理承载平台。
下期预告: 在确认了可靠的硬件平台后,我们将进入软件层面。下一篇将详细探讨优秀的软件设计如何提升产线的数字化水平,成为提高效率的强大工具。
欢迎大家持续关注~^^
www.hongrax.com/iiot-exor/
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • H
