探索AVX LP0805系列薄膜射频/微波低通滤波器:特性、应用与测试
在电子工程师的日常工作中,滤波器的选择和应用至关重要,它直接影响着电子设备的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一下AVX的LP0805系列薄膜射频/微波低通滤波器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LP0805A2442AWTR.pdf
一、LP0805系列滤波器概述
LP0805系列滤波器采用集成薄膜(ITF)多层技术,这种技术使得滤波器具有体积小、高频性能出色以及结构坚固等优点,非常适合自动化装配。其尺寸为0805,具体规格如下: 参数 尺寸(mm) 尺寸(英寸)
L 2.03 + 0.1 0.080 + 0.004
W 1.55 + 0.1 0.061 + 0.004
T 1.02 + 0.1 0.040 + 0.004
A 0.56 + 0.25 0.022 + 0.010
B 0.35 + 0.15 0.014 + 0.006
它的频率范围覆盖800MHz - 3.5GHz,特征阻抗为50Ω,工作和存储温度范围在 - 40°C至 + 85°C之间,连续功率额定值为3W。这些参数使得它能够广泛应用于各种高频无线系统中。
二、LP0805系列滤波器的应用领域
LP0805系列滤波器凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 移动通信:在手机、基站等设备中,它可以有效滤除高频杂波,保证信号的纯净度和稳定性,提高通信质量。例如在GSM、PCS等通信标准中都有应用。
  2. 卫星电视接收:能够帮助接收设备准确接收卫星信号,减少外界干扰,提升画面和声音的质量。
  3. GPS定位系统:确保GPS设备接收到的信号准确无误,提高定位的精度和可靠性。
  4. 车辆定位系统:同样需要稳定的信号传输,该滤波器可以为车辆定位提供保障。
  5. 无线局域网(WLAN):在无线路由器等设备中使用,可优化信号传输,增强网络的稳定性和覆盖范围。
三、滤波器的电气特性
该系列滤波器针对不同的应用场景有多种型号可供选择,每个型号都有特定的频率范围、损耗、电压驻波比(VSWR)和衰减等参数。例如LP0805A0942AS适用于925 - 960MHz的频段,最大损耗为0.4dB(典型值0.3dB),VSWR最大为1.7。工程师在选择滤波器时,需要根据具体的应用需求来挑选合适的型号,以满足系统的性能要求。你在实际设计中是否遇到过因为滤波器选型不当而导致的问题呢?
四、滤波器的测试夹具及测试流程
(一)测试夹具概述
为了准确测试LP0805低通滤波器的性能,专门设计了测试夹具。这些夹具由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,微带线与接地平面的距离为0.254mm。基板采用RF - 35 - 0100 - C1B107(或类似材料),连接器为SMA型(母头),如‘Johnson Components Inc.’的产品P/N: 142 - 0701 - 841(或类似产品)。测试提供了测量夹具和校准夹具,校准夹具用于全双端口校准,包含开放线、短路线和直通线,负载校准可通过50Ω SMA终端完成。
(二)测试流程
  1. 校准:按照矢量网络分析仪(VNA)的使用手册,使用校准夹具在所需带宽内进行全双端口校准。
  2. 焊接滤波器:将滤波器焊接到测量夹具上,注意输入和输出的连接方向。
  3. 设置VNA:将VNA设置到相关的频率频段。
  4. 连接VNA:在连接到端口2的夹具终端使用10dB衰减器,通过射频电缆连接VNA。
在测试过程中,严格按照流程操作可以确保测试结果的准确性。你在测试滤波器时有没有什么独特的技巧呢?
五、滤波器的订购信息
订购时需要注意选择正确的型号和端接方式。型号中包含了尺寸、频率等信息,端接方式有AW(镍/焊料,SnPb)和AS(镍/无铅焊料,Sn100)等选项。对于RoHS合规的产品,要选择正确的端接样式。
AVX的LP0805系列薄膜射频/微波低通滤波器以其出色的性能、广泛的应用领域和完善的测试方案,为电子工程师在设计高频无线系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择滤波器型号,并严格按照测试流程进行性能测试,以确保系统的稳定运行。你在使用这类滤波器时还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
