在当今的电子设备领域,NFC技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。NXP推出的NTAG I2C plus系列产品,作为连接NFC标签的佼佼者,为家庭自动化和消费类应用带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NT3H2211W0FTTJ.pdf
NTAG I2C plus是NXP第二代连接NFC标签,它将无源NFC接口与接触式I²C接口完美结合。该系列产品不仅与第一代NTAG I²C产品保持完全向后兼容,还新增了密码保护、双接口全内存访问配置以及防克隆的原创性签名等高级功能。其第二代技术提供了四倍的直通性能和能量收集能力,同时针对入门级NFC应用进行了优化,拥有最低的物料清单(BoM)成本。
NTAG I2C plus适用于多种NFC应用场景,包括物联网节点(家庭自动化、智能家居等)、消费类应用的配对和配置、NFC配件(耳机、扬声器等)、可穿戴信息娱乐设备、健身设备、消费电子、医疗保健、智能打印机、仪表和电子货架标签等。
NTAG I2C plus的无源NFC接口基于ISO/IEC 14443 - 3 Type A标准,需要由NFC场(如支持NFC的设备)供电,以接收命令并发送响应。在数据通信中,每个帧开头有一个起始位,每个字节末尾有一个奇校验位,多字节参数的最低有效字节先传输。为确保可靠的数据传输,采用了16位CRC、奇偶校验位、位计数检查、位编码和通道监控等机制。
NTAG I2C plus的NFC状态机包括IDLE、READY 1、READY 2、ACTIVE、AUTHENTICATED和HALT状态。在不同状态下,NFC设备通过发送相应的命令来解析UID,并进行身份验证和数据操作。例如,在READY 1状态下,NFC设备解析UID的第一部分(3字节),在READY 2状态下解析第二部分(4字节),最终进入ACTIVE状态执行应用相关命令。
NTAG I2C plus的内存包括EEPROM和SRAM。EEPROM存储7字节UID、内存锁定条件、IC配置信息和用户内存,而SRAM是一个64字节的易失性内存,用于频繁更改的数据。内存访问从NFC和I²C接口有不同的组织方式,可通过密码保护部分或全部内存。
场检测引脚基于开漏实现,可根据NFC接口的活动触发外部设备或开关连接的电路。其功能由NFC场供电,无需VCC电源。通过配置FD_ON和FD_OFF条件,可以实现不同的场检测功能,如检测NFC场的存在、有效命令的开始或标签的选择等。
为避免I²C接口长时间锁定内存访问,可通过编程看门狗定时器在一段时间的不活动后解锁I²C主机,使NFC设备能够访问标签。
NTAG I2C plus支持从NFC场收集能量,为外部低功率设备供电。在能量收集模式下,需要注意连接电容器的选择、启动负载电流的限制以及I²C和场检测总线的电源管理。
通过PWD_AUTH命令可以访问受保护的内存区域。AUTH0配置字节定义了受保护区域的起始页,可通过NFC_PROT位配置保护级别。同时,可以通过设置AUTHLIM配置位限制密码验证失败的次数。
NTAG I2C plus采用椭圆曲线密码学(ECC)的原创性签名,可验证标签是否由NXP Semiconductors制造。每个UID都用NXP私钥签名,签名存储在标签内存中,可通过READ_SIG命令检索并验证。
NTAG I2C plus支持I²C协议,包括起始条件、停止条件、软复位和NFC静音功能、确认位(ACK)、数据输入、寻址、READ和WRITE操作以及WRITE和READ寄存器操作等。在进行I²C操作时,需要注意EEPROM编程时间和命令序列的原子性。
NTAG I2C plus支持多种NFC命令,如Request、Wake - up、Anticollision、Select、Halt、GET_VERSION、READ、FAST_READ、WRITE、FAST_WRITE、SECTOR_SELECT、PWD_AUTH和READ_SIG等。每个命令都有特定的编码和响应时间要求。
当NFC和I²C接口同时供电时,根据“先到先得”原则,只有一个接口可以访问内存。在非直通模式下,I²C接口和NFC接口的访问受到相应的锁定位控制。在直通模式下,SRAM被镜像到特定页面,通过FAST_READ和FAST_WRITE命令可以实现高效的数据传输。
需要注意产品的限制值,如存储温度、最大结温、静电放电电压、电源电压、输入电压和电流等,超过这些限制可能会导致设备永久损坏或影响可靠性。
该设备对静电放电(ESD)敏感,在处理时应遵循相关的ESD防护标准,如ANSI/ESD S20.20、IEC/ST 61340 - 5、JESD625 - A等。
NXP NTAG I2C plus以其丰富的功能、高效的数据传输和可靠的安全性,为NFC应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性,开发出更具创新性和竞争力的产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
