在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,它广泛应用于各种电路中,以实现对系统运行状态的监测和控制。而TSC1031作为一款高压、高端电流检测放大器,凭借其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。下面,我们就来深入了解一下TSC1031的详细信息。
文件下载:TSC1031IYDT.pdf
TSC1031是一款高压、高端电流检测放大器,可测量高端分流电阻上的小差分电压,并将其转换为以地为参考的输出电压。它具有低电流消耗($I_{CC} max =360 mu A$)、引脚可选增益(50 V/V 或 100 V/V)、缓冲输出和 EMI 滤波等特点,采用 TSSOP8 和 SO - 8 塑料封装。其应用场景广泛,涵盖汽车电流监测、DC 电机控制、光伏系统、电池充电器、精密电流源、笔记本电脑电流监测、不间断电源和高端电源等领域。
电流消耗低于 360 μA,且在待机模式下输入泄漏电流几乎为零,可有效降低应用中的功耗。
增益可通过 SEL 引脚在 50 V/V 或 100 V/V 之间进行选择,为不同的应用需求提供了灵活性。
TSC1031 可在单电源或双电源模式下使用。单电源配置时,输入共模范围为 2.9 V 至 70 V,与电源电压完全独立;双电源配置时,共模范围会根据 Vcc - 引脚施加的负电压值进行偏移。
| 符号 | 类型 | 功能 |
| Out | 模拟输出 | 输出电压与检测电压 Vp - Vm 的大小成正比 |
| Gnd | 电源 | 接地线 |
| Vcc + | 电源 | 正电源线路 |
| Vcc - | 电源 | 负电源线路 |
| Vp | 模拟输入 | 连接外部检测电阻,被测电流从 Vp 侧流入分流器 |
| Vm | 模拟输入 | 连接外部检测电阻,被测电流从 Vm 侧流出分流器 |
| SEL | 数字输入 | 增益选择引脚 |
| A1 | 模拟输出 | 连接输出电阻 |
总电源电流在不同检测电压和增益条件下有所不同,如 Vsense = 0V 时,典型值为 200 μA,最大值为 360 μA;Vsense = 50 mV、Av = 50 V/V 时,典型值为 300 μA,最大值为 480 μA。
包括直流和交流共模抑制比(CMR)、电源电压抑制比(SVR)、输入偏移电压(Vos)、输入偏移漂移(dVos/dT)、输入泄漏电流(lik)、输入偏置电流(lib)、输入电阻值(Rg)、逻辑高低电压(VIL、VIH)和增益选择引脚泄漏输入电流(Isel)等参数。
涵盖增益(K1、K2、Av)、输出电压漂移与温度关系(AVouAT)、输出级负载调节(AVouAlout)、总输出电压精度(AVout)、短路电流(Isc)、输出级高低状态饱和电压(VoH、VoL)等参数。
输出设置到最终值的 1%所需时间(ts、tSEL、trec)、压摆率(SR)和 3 dB 带宽(BW)等参数反映了其频率响应性能。
等效输入噪声电压(eN)在 f = 1 kHz 时典型值为 40 nV/√Hz。
衡量电流检测放大器抑制施加在两个输入 Vp 和 Vm 上的任何直流电压的能力,计算公式为 $CMR=-20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{icm } cdot Av}$。
衡量电流检测放大器抑制电源电压 Vcc 任何变化的能力,计算公式为 $SVR=-20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{CC} cdot Av}$。
输入偏移电压定义为 $V{out}$ 与 $V{sense}$ 曲线的线性回归与 X 轴的交点,可通过特定公式计算。
定义为 $V{out}$ 在温度范围内相对于其在 25°C 时的值的最大变化,计算公式为 $frac{Delta V{out }}{Delta T}=max frac{V{out }left(T{amb }right)-V{out }left(25^{circ} Cright)}{T{amb }-25^{circ} C}$。
定义为 $V{os}$ 在温度范围内相对于其在 25°C 时的值的最大变化,计算公式为 $frac{Delta V{os }}{Delta T}=max frac{V{os }left(T{a m b}right)-V{o s}left(25^{circ} Cright)}{T{a m b}-25^{circ} C}$。
是实际输出电压与理论输出电压的差值,计算公式为 $Delta V{out }=frac{absleft(V{out }-left(Av cdot V{sense }right)right)}{Av cdot V{sense }}$。
TSC1031 可在单电源或双电源配置下使用,输入引脚 Vp 和 Vm 的绝对最大电压参考 Vcc - 电位,正电源引脚、增益选择引脚和输出引脚的最大电压参考 Gnd 引脚,且 Vcc - 和 Vcc + 之间的最大电压限制为 15 V。
TSC1031 可用于测量电流并将信息反馈给微控制器。在应用中,通过检测电阻 $R{sense}$ 上的电压降来计算负载电流,输出电压 $V{out}$ 与负载电流成正比,计算公式为 $V{out }=A v cdot R{sense } cdot I{load }$。电流倍增器增益 K2 可根据 SEL 引脚的电压设置为 2.5 或 5。同时,$R{sense}$ 电阻和放大增益 Av 是重要参数,需谨慎选择。此外,其专用原理图便于在恶劣环境中实现 EMI 滤波。
提供 TSSOP8 和 SO - 8 两种塑料封装,分别给出了详细的机械尺寸数据。
不同的订购代码对应不同的温度范围、封装、包装形式和标记,如 TSC1031IPT 适用于 - 40°C 至 + 125°C 温度范围,采用 TSSOP8 封装和带盘包装,标记为 1031I。
在实际电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑 TSC1031 的各项特性和参数,合理选择电路配置和元件参数,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用 TSC1031 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
