在电子设计领域,高速、稳定且高效的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)推出的DS92LX2121/DS92LX2122芯片组,为我们提供了一种出色的解决方案,尤其适用于工业显示、触摸屏、医疗成像等对数据传输要求较高的应用场景。
文件下载:ds92lx2121.pdf
DS92LX2121/DS92LX2122支持高达1050 Mbits/sec的数据吞吐量,输入时钟频率范围为10 MHz至50 MHz,能够满足大多数高速数据传输的需求。其嵌入式时钟和直流平衡编码技术,不仅增强了信号质量,还支持交流耦合互连,有效减少了信号传输中的干扰和失真。
该芯片组具备双向控制接口通道,并支持I2C通信协议。通过I2C接口,我们可以方便地对设备进行配置,实现数据的双向传输。此外,芯片还提供了多达4个通用输入输出引脚(GPI/GPO),可用于控制和响应各种命令,增强了系统的灵活性和可扩展性。
在功耗方面,DS92LX2121/DS92LX2122表现出色。它支持独立的电源控制功能,可根据实际需求对Serializer和Deserializer进行单独的电源管理,有效降低了系统的功耗。同时,芯片还具备睡眠模式,当高速前向通道和嵌入式双向控制通道不需要工作时,可自动进入低功耗状态,进一步节省能源。
芯片符合IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,具备良好的静电防护能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。其工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
DS92LX2121采用40引脚的WQFN封装,其引脚功能涵盖了并行数据输入、时钟输入、通用输出、串行控制总线等多个方面。例如,DIN[20:0]引脚用于输入21位的并行数据,PCLK引脚用于输入像素时钟信号,GPO[3:0]引脚可作为通用输出引脚使用。此外,通过SCL和SDA引脚,我们可以实现I2C通信,对芯片进行配置和控制。
DS92LX2122采用48引脚的WQFN封装,其引脚功能与Serializer相对应。ROUT[20:0]引脚用于输出21位的并行数据,PCLK引脚用于输出像素时钟信号,GPI[3:0]引脚可作为通用输入引脚使用。同时,芯片还提供了LOCK引脚,用于指示PLL是否锁定,方便我们进行系统的调试和监控。
DS92LX2121/DS92LX2122的电气特性涵盖了多个方面,包括LVCMOS直流规格、CML驱动器和接收器的直流规格、电源电流等。在LVCMOS直流规格方面,芯片支持3.3V和1.8V两种电压模式,输入输出电压范围明确,能够与不同的系统接口兼容。在CML驱动器和接收器方面,芯片的输出差分电压、偏移电压等参数都有严格的规定,确保了信号的准确传输。
芯片的时序参数对于数据的正确传输至关重要。例如,Serializer的传输时钟周期、时钟输入高时间和低时间等参数都有明确的要求。在设计过程中,我们需要严格按照这些参数进行电路设计,以确保数据的同步和准确传输。
DS92LX2121将21位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制总线转换为单个高速差分对,通过嵌入式时钟和直流平衡编码技术,将数据以高质量的方式传输到DS92LX2122。DS92LX2122则将接收到的串行数据转换回21位宽的并行数据,并恢复出控制通道数据。
芯片的双向控制总线支持I2C通信协议,可实现对设备的配置和数据传输。通过I2C接口,我们可以对Serializer和Deserializer的寄存器进行读写操作,实现对设备的远程控制。
DS92LX2121/DS92LX2122支持相机模式和显示模式两种工作模式。在相机模式下,I2C事务由Deserializer发起,通过双向控制通道向Serializer发送命令,实现对相机的控制。在显示模式下,I2C事务由连接到Serializer的控制器发起,通过前向通道向Deserializer发送命令,实现对显示设备的控制。
在选择传输介质时,我们应根据距离和信号质量要求,选择合适的平衡电缆。建议使用屏蔽双绞线(STP)电缆,其差分阻抗为100Ω ± 10%,线规为24 AWG或更低。同时,要确保电缆的低内对偏斜、阻抗匹配,并终止未使用的导体,以减少信号的反射和干扰。
在PCB布局方面,应将高速信号和低速信号分开,避免相互干扰。同时,要合理设计电源系统,使用薄介电层(2至4密耳)的电源/接地夹层,以提供低电感的平面电容,减少电源噪声。在电源引脚附近,应放置适当的旁路电容,包括RF陶瓷电容和钽电解电容,以确保电源的稳定性。
对于需要同步多个链路的应用,建议使用通用输入输出引脚(GPI/GPO)来传输控制信号。但需要注意的是,这种同步方式存在一定的非确定性延迟,最大延迟差为25 μs。在设计过程中,我们需要确保不同链路之间的时序变化在系统允许的范围内。
DS92LX2121/DS92LX2122具备AT - SPEED BIST(内置自测试)功能,可在高速串行和反向通道链路上进行速度测试。通过设置BISTEN引脚,我们可以启动测试,并通过PASS引脚判断测试结果。在测试过程中,我们可以根据需要选择不同的时钟频率和测试模式,以确保系统的稳定性和可靠性。
在完成硬件设计和软件编程后,我们需要进行实际应用测试。通过连接相机、显示器等设备,对芯片的功能进行验证。在测试过程中,要注意观察数据的传输质量、图像的显示效果等,及时发现并解决问题。
DS92LX2121/DS92LX2122芯片组以其高速数据处理能力、双向控制接口、低功耗设计等优势,为我们提供了一种优秀的高速数据传输解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解芯片的特性和引脚功能,合理进行电路设计和布局,通过严格的测试和验证,确保系统的稳定运行。你在使用类似芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
