在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域。今天,我们就来详细探讨一下AVX公司的CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器。
文件下载:CP0805B1975CWTR.pdf
CP0805系列定向耦合器基于集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能够打造出尺寸小巧的器件,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合自动化装配。这意味着在现代电子产品追求小型化和高性能的趋势下,CP0805系列能够很好地满足设计需求。
CP0805系列提供了丰富的布局类型,每种类型都有不同的性能参数,以满足不同的设计需求。以下是部分布局类型的详细参数:
| 子类型 | P/N示例 | 频率范围 [MHz] | 耦合 [dB] | 插入损耗最大值 | 电压驻波比最大值 |
| A | CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| B | CP0805A0836BS | 824 - 849 | 19±1 | 0.25 | 1.2 |
| C | CP0805A0836CS | 824 - 849 | 14±1 | 0.5 | 1.4 |
| D | CP0805A0836DS | 824 - 849 | 13.0±1 | 0.5 | 1.4 |
| E | CP0805A0836ES | 824 - 849 | 11±1 | 0.85 | 1.4 |
| A | CP0805B0836AS | 824 - 849 | 21.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| B | CP0805B0836BS | 824 - 849 | 23.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| C | CP0805B0836CS | 824 - 849 | 25±1 | 0.25 | 1.2 |
此外,还有针对VHF和UHF频段的特定型号,如CP0805L0155ASTR(155MHz)和CP0805L0436BSTR(403 - 470MHz),它们在耦合、回波损耗、插入损耗和方向性等方面也有各自的性能指标。
在订购CP0805系列产品时,对于符合RoHS标准的产品,需要选择正确的端接方式。同时,建议在下单前仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,可通过www.avx.com/disclaimer/在线查看。
所有成品都会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时),以确保产品质量。
该系列产品采用镍/焊料涂层(Sn, Pb),兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动化焊接技术。在安装时,需要注意将白色(氧化铝)面朝下安装在电路板上。
为了方便对CP0805和CP0603系列定向耦合器进行测试,专门设计了ITF测试夹具。该夹具采用FR4多层基板,具有50Ω微带线作为传导线路,中间层有接地平面,与微带线距离为0.2mm。连接器为SMA型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,负载校准可以使用50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω贴片电阻来完成。
在测量组件时,可以将其焊接或用非金属棒按压,确保四个端口都接触到相应的焊盘。测量耦合(和回波损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)端接未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、丰富的布局类型和出色的性能参数,为电子工程师在射频和微波电路设计中提供了多样化的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,如频率范围、耦合度、插入损耗等,选择合适的型号和布局类型。同时,严格按照产品的订购、安装和测试要求进行操作,能够确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
