在工业电子设计的领域中,高精度的模拟输入采集与处理是许多应用场景的核心需求。NXP的NAFExx388评估板为我们提供了一个便捷且强大的解决方案,能够满足工业过程控制系统等对高精度测量的严格要求。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:NXP Semiconductors NAFEx88-EVB 评估板.pdf
NAFExx388评估板是针对NAFE11388、NAFE71388、NAFE13388和NAFE73388这些高度可配置的工业级多通道模拟输入模拟前端(AFE)设计的测试平台。这些AFE器件由低泄漏、高压多路复用器、低失调漂移缓冲器、低噪声和漂移的可编程增益放大器(PGA)、精密的24位Σ - Δ模数转换器(ADC)以及低漂移电压基准组成,能够很好地满足高精度测量的需求。
同时,该系列AFE还集成了用于电磁兼容性(EMC)和错误接线场景的输入保护电路,以及用于输入、开路和短路以及阻抗检测的诊断电路。先进的诊断电路可实现通道环回读取,还有输出电压或电流偏置电路。两个精确的参考电压源支持端到端系统自校准和高级异常检测,为预测性维护提供了有力支持。
此外,评估板配备了图形界面,方便用户轻松探索驱动程序的不同功能。芯片通过行业标准的SPI总线端口与主机通信,评估软件可在Microsoft Windows 7、8和10 PC平台上运行。
NXP Semiconductors在其官方网站http://www.nxp.com上为该评估板及其支持的器件提供了丰富的在线资源。评估板的信息页面为http://www.nxp.com/NAFExx388 - EVB,该页面提供了概述信息、文档、软件和工具、参数信息、订购信息以及“入门指南”选项卡。“入门指南”选项卡提供了适用于使用该评估板的快速参考信息,包括本文档中引用的可下载资源。
虽然熟悉SPI总线会有所帮助,但并非必需条件。
该器件对静电放电(ESD)敏感,因此在运输和处理过程中需要格外小心。在拆包或处理硬件之前,必须使用接地带或触摸PC机箱或其他接地源。
对于NAFExx388的设置,将PC连接到三个USB端口(J1、J2和J3)中的J2端口,为OM13098 MCU评估板供电。需要注意的是,NXP强烈建议不要为NAFE11388 - EVB使用24V输入,因为这会导致该板不符合FCC和欧盟辐射发射要求。如果最终用户使用24V输入为NAFE11388 - EVB板供电,则需承担全部责任。
| 设备 | 描述 | 位置 |
| NAFExx388 | 八输入SW可配置AI - AFE | U1 |
| MAX13256ATB | 变压器驱动器 | U4 |
| TGMR - 511V6LF | 变压器 | U5 |
| Si8641BC - B - IS1 | 四通道数字隔离器 | U7 |
| Si8642BC - B - IS1 | 四通道数字隔离器 | U8 |
| MAX14761ETB | 模拟开关 | U14 |
| CMXDM7002A | N沟道MOSFET | U16 |
| LP2950ACDT - 3P3RG | +3.3V LDO | U17 |
评估板提供了针对外部电源供应和AC - DC适配器/变压器电源供应的不同跳线设置,具体如下:
| 设置 | 跳线 | 注释 |
| EXT3V3 | J78A pin1 - J78A pin2 | 外部+3.3V电源选择 |
| EXT - 15V0 | J78B pin 1 - J78B pin2 | 外部 - 15V电源选择 |
| EXT15V0 | J78C pin 3 - J78C pin2 | 外部+15V电源选择 |
| 设置 | 跳线 | 注释 |
| 3V3_LDO | J78B pin2 - J78Cpin3 | AC - DC适配器/变压器+3.3V电源选择 |
| TX - 15V0 | J78B pin2 - J78Cpin3 | AC - DC适配器/变压器 - 15V电源选择 |
| TX15V0 | J78B pin2 - J78Cpin3 | AC - DC适配器/变压器+15V电源选择 |
需要注意的是,在连接AC - DC适配器之前,请确保J88处于开路状态。
右键单击可执行文件(SetupNAFExx388_x.x.x),以管理员身份运行,然后按照提示安装应用程序。安装完成后,点击Windows左下角的“开始”按钮,找到NAFExx388_EVB GUI应用程序。
如果GUI检测到MCU板中的固件较旧,会显示“MCU固件更新所需”的消息。此时,点击“确定”更新MCU板中的固件,然后按下SW1(复位按钮)重置MCU板。
点击NAFExx388_EVB GUI应用程序打开GUI。如果与MCU或评估板没有连接,GUI左上角的消息会显示相应提示。“断开连接”标签表示MCU板和PC之间未建立连接。当通过USB连接后,MCU会发出部件读取命令,相应地更新部件标签和类型(低功耗或高速)。成功连接到MCU板后,GUI会更新为“已连接”标签,并且会识别部件编号并相应地更新自身。
可以通过GUI的菜单栏“帮助” -> “EVKit原理图”直接打开评估套件的原理图。
通过可编程增益放大器(PGA)的下拉菜单选择通道增益,通过ADC的相应下拉菜单配置数据速率、SINC滤波器阶数和建立模式。
该设备支持五种类型的读取(转换)模式:
具体操作方式如下:
AI - AFE提供了灵活的ADC配置,允许用户配置建立模式、数字SINC滤波器和数据速率。数据速率输出是建立模式、数字SINC滤波器和数据速率组合的函数。配置AI - AFE的简单方法是:先选择建立模式(正常或单周期),再选择数字SINC滤波器,最后选择数据速率。
可以通过“系统/GPIO”视图管理ADC系统的一些设置,如参考选择(REF_BYP和REFPADC)、ADC数据位数(24或16位)、时钟选择(内部、外部或晶体)以及数据就绪信号行为。NAFE有十个GPIO,可通过GUI在输出和输入模式下进行管理。
“DMM”选项卡是一个简单的界面,用于查看以时间为函数采集的数据(连续模式)。
在“寄存器读取”选项卡中,可以读取设备的一些寄存器、系统寄存器和基于通道的寄存器。如果需要基于通道的寄存器,可在通道选择器中选择所需的寄存器。
按照“校准”选项卡中的说明对设备进行校准,所选的增益/偏移寄存器将根据该过程进行写入和更新。
NAFExx388 GUI提供了方便的保存和加载配置文件功能,用户可以将当前的AFE通道#0 - 16配置、GPIO配置、SCCR样本数、MCCR启用通道和MCCR循环数保存为.acs(AFE配置设置)文件。之后可以加载之前保存的.acs配置文件,将所有配置设置加载到GUI中,而无需在GUI中逐个手动更改每个设置。
要进行准确的频谱分析,源发生器的频率和AI - AFE时钟必须保持相干。需要满足两个条件:源发生器和AI - AFE时钟应同步;输入频率、数据速率输出和样本计数应选择为产生整数个正弦波周期。如果不满足这些条件,可能会发生FFT频谱泄漏,导致测量不准确。为了表征AC性能,需要高质量的源,否则性能可能会受到源性能的限制。
在GUI中设置为单周期模式,ADC数据速率为12 ksps,PD = 6.9μs,点击“连续读取”按钮。通过逻辑分析仪捕获的波形可以看到,SPI命令时钟的最后一个下降沿相对于DRDYB信号的下降沿,即ADC读取时间。
在GUI中设置为单周期模式,ADC数据速率为12 ksps,PD = 6.9μs,选择“使用SYNC引脚触发新转换”复选框,然后点击“连续读取”按钮。逻辑分析仪捕获的波形显示,SYNC脉冲的上升沿相对于DRDYB信号的下降沿,即ADC读取周期时间。
板载LED连接到GPIO9,因此GPIO9是测试输出行为的最佳选择。将GPIO9配置为输出,设置GPO状态单元,然后观察LED状态的相应变化。
将GPIO9短接到GPIO6,将GPIO6设置为输入,GPIO9设置为输出。将GPIO9设置为高电平,点击“读取”按钮;再将GPIO9设置为低电平,点击“读取”按钮,观察相应的输入状态变化。
在GUI中,可以尝试NAFE的三个典型应用:
评估套件具有由两个电阻和一个热敏电阻组成的分压器,由ref_buf输出供电。在该部分可以配置SINC滤波器、单/正常周期和数据速率。按下“开始单转换”下方的“播放”按钮将执行单转换,会显示两个结果:原始电压结果和温度转换结果。在选项卡底部有一个图表和两个按钮:“播放”和“停止”。按下“播放”按钮将执行连续转换,直到按下“停止”按钮。连续转换每次配置为进行100个样本,这些样本将绘制在图表上。需要注意的是,在连续模式下不能设置过慢的速率,否则会出现警告消息。
PT 100温度传感器是最常见的铂电阻温度计类型。四线配置可以通过两根线施加电流,在另外两根线上读取电压,从而消除因电流导致的电压降。在该部分可以配置Sinc滤波器、单/正常周期、数据速率、输入引脚(Sense)、输出电流引脚(Force)、电流大小和电流符号。操作方式与板载RTD类似,执行单转换或连续转换,并查看相应结果。同样,连续模式下不能设置过慢的速率。
以应变片称重传感器为例,在该部分可以配置Sinc滤波器、单/正常周期、数据速率、输入引脚(Sense)、输出电压引脚(Force)、电压大小和电压符号。由于与力成比例的电压非常小(几毫伏),建议使用16x PGA。在进行这种转换之前需要进行校准,因为称重传感器的结构传递函数取决于其安装结构。校准过程包括两个步骤:零负载时的偏移重置和已知重量物体的校准系数计算。操作方式与前面类似,执行单转换或连续转换,并查看结果,连续模式下也不能设置过慢的速率。
NAFExx388评估板为工业级多通道模拟输入AFE的测试和设计提供了一个功能强大、使用方便的平台。通过丰富的硬件资源、友好的GUI界面以及多样化的测试和应用功能,工程师可以快速验证和开发基于这些AFE的应用系统。在实际使用过程中,需要严格遵循其使用说明和注意事项,以确保获得准确、可靠的测量和应用效果。同时,也要注意相关的法律信息和风险,避免不必要的问题。希望各位电子工程师在使用该评估板的过程中能够充分发挥其优势,开发出更优秀的工业电子应用产品。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
