在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨TDK推出的一款多层带通滤波器——DEA162450BT - 1210A1,看看它有哪些独特之处。
DEA162450BT - 1210A1是一款专为2400 - 2500MHz频段设计的多层带通滤波器。其尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),这样的小尺寸设计使得它在空间受限的电路设计中具有很大的优势。不过需要注意的是,这款产品已经或即将停止生产,停止生产发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。如果需要替代产品信息,可以参考TDK的官方网站。
该滤波器的形状和尺寸有详细规定。从顶视图来看,其长度为1.60±0.15mm,宽度为0.80±0.10mm ,还有一些关键的尺寸参数,如某些位置的最大尺寸为0.65mm,最小尺寸为0.20mm等;底视图也有相应的尺寸标注。同时,它还配备了评估板,终端具有不同的功能,分别为GND(接地)、IN/OUT(输入/输出)。这种明确的尺寸和结构设计,方便工程师在电路板上进行布局和安装。大家在实际设计时,是否会根据这些精确尺寸来优化电路板的空间利用呢?
产品的工作温度范围也是一个重要指标。该滤波器的存储温度范围为 –40°C 到 +85°C ,这表明它能够在较为宽泛的温度环境下保持一定的性能稳定性。不过,在极端温度条件下使用时,我们还是需要进一步评估其性能变化情况,你在实际应用中遇到过因温度影响滤波器性能的情况吗?
滤波器的频率特性包括插入损耗、衰减和回波损耗。插入损耗反映了信号通过滤波器时的能量损失;衰减则体现了滤波器对特定频率范围外信号的抑制能力;回波损耗表示信号反射的程度。从给出的频率特性图中可以看出,在2400 - 2500MHz的目标频段内,滤波器应该具有较好的插入损耗和回波损耗性能,而在频段外有较高的衰减,以实现对特定频率信号的有效筛选。这对于保证信号的质量和纯度非常关键。在设计通信系统时,我们如何根据这些频率特性来选择合适的滤波器呢?
对于贴片元件的焊接,回流焊是常用的工艺。DEA162450BT - 1210A1给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接等不同阶段的温度和时间参数。预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接关键区域温度达到217°C,时间同样为60 - 120秒;峰值温度在240 - 260°C之间,持续时间最长为30秒。并且规定了回流焊的最大次数为3次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,可以确保滤波器与电路板之间的良好连接,避免出现焊接不良等问题。你在焊接类似元件时,是否会严格遵循推荐的回流焊曲线呢?
文档中多次强调,所有规格可能会在没有通知的情况下发生变更,在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格。这是因为电子元件的生产过程中,可能会由于工艺改进、原材料变化等因素导致规格有所调整。所以,及时获取最新的交付规格对于保证设计的准确性和可靠性至关重要。
该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用场景,例如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果将其用于这些不适用的场景,供应商不承担任何损坏或责任。在一般用途应用中,建议考虑设置保护电路或备份电路,以提高安全性。这提醒我们在选择和使用电子元件时,一定要充分考虑其适用范围和安全性要求。你在设计中是否遇到过因元件适用范围问题而导致的设计变更呢?
综上所述,TDK的DEA162450BT - 1210A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有特定的性能优势,但在使用过程中需要关注其生产状态、电气特性、焊接工艺以及适用范围等方面的问题。只有充分了解这些信息,才能在实际设计中合理应用该滤波器,确保电路系统的稳定运行。
