在当今的电子设计领域,高效的数据传输和可靠的显示系统是至关重要的。德州仪器(TI)的DS90UB903Q/DS90UB904Q芯片组,作为一款支持10 - 43MHz 18位色彩的FPD - Link III串行器和解串器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在汽车显示系统等领域展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片组。
文件下载:ds90ub903q-q1.pdf
DS90UB903Q/DS90UB904Q支持10 MHz至43 MHz的输入像素时钟(PCLK),数据吞吐量可达210 Mbps至903 Mbps,通过单差分对互连实现高速数据传输。这种单差分对的设计不仅简化了布线,还减少了信号干扰,提高了数据传输的稳定性。同时,它还具备双向控制接口通道,并支持I2C通信,这使得芯片组能够在传输视频数据的同时,实现主机处理器与显示器之间的双向通信,无需额外的控制线,大大节省了系统成本。
芯片组采用嵌入式时钟和直流平衡编码技术,支持交流耦合互连,有效提高了信号质量,减少了信号衰减和失真。而且,它能够驱动长达10米的屏蔽双绞线,满足了一些长距离数据传输的应用需求,如汽车内部的显示系统。
DS90UB903Q采用40引脚的WQFN封装,其引脚功能涵盖了并行数据输入、时钟输入、通用输出、双向控制总线、电源和接地等多个方面。例如,DIN[20:0]引脚用于输入21位的并行数据,PCLK引脚作为像素时钟输入,为数据传输提供同步信号。而双向控制总线的SCL和SDA引脚,则用于I2C通信,实现与其他设备的交互。
DS90UB904Q采用48引脚的WQFN封装,其引脚功能与串行器相对应,实现了数据的解串和输出。ROUT[20:0]引脚输出21位的并行数据,PCLK引脚输出像素时钟。此外,还具备LOCK状态输出引脚,用于指示PLL是否锁定,方便用户监测系统的工作状态。同时,解串器还提供了BIST模式相关的引脚,可用于高速串行和双向控制通道链路的测试。
芯片组规定了一系列的绝对最大额定值,如电源电压、输入输出电压、结温、存储温度等,用户在使用过程中必须确保芯片的工作条件不超过这些限制,以避免芯片损坏。同时,文档中也给出了推荐的工作条件,包括电源电压、噪声范围、工作温度和PCLK时钟频率等,按照这些条件使用芯片,能够保证芯片的性能和可靠性。
文档详细列出了芯片组的各种电气参数,如LVCMOS直流规格、CML驱动器和接收器的直流规格等。这些参数反映了芯片在不同工作条件下的电气性能,对于电路设计和系统优化具有重要的参考价值。此外,还介绍了串行器和解串器的开关特性,如CML信号的高低电平转换时间、数据输入输出的建立和保持时间、PLL锁定时间等,这些特性直接影响了芯片的数据传输速度和稳定性。
DS90UB903Q/DS904Q芯片组主要用于视频显示应用,它能够将21位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制总线转换为单高速差分对进行传输,解串器则将接收到的串行数据流转换回并行数据和控制通道数据。在RGB666显示格式中,支持18位颜色深度的视频数据传输,同时还能传输像素时钟和控制信号,满足了大多数显示系统的需求。
芯片组的双向控制总线支持I2C通信,通过SCL和SDA引脚实现寄存器的编程和数据传输。每个芯片可以根据MODE引脚的设置,作为I2C从代理或主代理工作,实现主机控制器与远程设备之间的通信。这种灵活的I2C模式配置,使得芯片组能够适应不同的应用场景。
为了提高信号质量,解串器的接收器输入提供了均衡滤波器,可通过寄存器设置来补偿传输介质的损耗。同时,解串器还采用了交错输出和扩频时钟技术,减少了输出信号的同时切换,降低了电源噪声和电磁干扰(EMI)。
在PCB布局方面,应采用至少四层板,包含电源层和接地层,以提供低噪声的电源供应。将LVCMOS信号与差分线分开布局,避免信号耦合。同时,合理选择和放置旁路电容,减少电源系统的寄生电感,提高电源稳定性。
芯片组适用于各种平衡电缆,如屏蔽双绞线(STP),要求电缆的差分阻抗为100欧姆,以确保信号传输的稳定性。在选择电缆时,还需要考虑电缆的衰减、近端串扰和线对间的偏斜等参数,根据实际应用需求选择合适的电缆长度和规格。
DS90UB903Q/DS90UB904Q芯片组以其高速的数据传输能力、丰富的功能特性和良好的兼容性,为汽车显示系统等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和参数,合理进行电路设计和PCB布局,选择合适的传输介质,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片组。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
