在PCI Express应用领域,找到一款性能卓越、功能丰富且易于配置的设备至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS50PCI402,一款专为PCI Express Gen1和Gen2应用设计的低功耗4通道双向缓冲器/均衡器。
文件下载:ds50pci402.pdf
DS50PCI402具备输入和输出信号调理功能,可显著增加PCIe在背板和电缆中的传输距离。它在不同传输介质和速率下都展现出了出色的抖动性能,例如在5Gbps速率下,经过42英寸FR4(开启输入均衡)后,残余确定性抖动仅为0.09 UI;经过7米PCIe电缆(开启输入均衡)后,残余确定性抖动为0.11 UI。
DS50PCI402支持两种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)和SMBus模式(ENSMB = 1)。
在引脚控制模式下,可通过外部引脚配置中继器。可独立选择每侧的均衡和去加重,当去加重激活时,VOD会根据去加重表自动增加,以提升在有损介质中的性能。接收器检测引脚RXDETA/B可手动控制输入终端(50Ω或>50KΩ),速率优化也可通过引脚控制,支持2.5Gbps、5Gbps和自动检测。此外,还可通过SD_TH引脚的可选外部电阻对接收器电气空闲检测阈值进行编程。
在SMBus模式下,均衡、去加重和终端禁用功能可在每个通道上独立编程,而非像引脚控制模式那样按侧分组。当ENSMB置高时,RATE、EQx和DEMx功能立即转为寄存器控制,EQx和DEMx引脚转换为AD0 - AD3 SMBus地址输入。其他外部控制引脚保持有效,除非相应寄存器被写入且适当的覆盖位被设置,此时它们将被忽略,直到ENSMB置低。上电和ENSMB置低时,所有寄存器将复位到默认状态。若PRSNT在ENSMB为高时被断言,寄存器将保留当前状态。
DS50PCI402的引脚分为不同类型,包括差分高速VO引脚、控制引脚和模拟引脚等。以下是部分重要引脚的说明:
DS50PCI402的接收器检测功能可根据输出端有效PCIe负载的存在情况,自动启用通道进行操作,从而使设备能够配置为适当的通道宽度,支持4通道、2通道或1通道PCIe链路。自动接收器检测通过PRSNT#和ENRXDET输入的组合启用,当这些输入置低时,自动接收器检测功能开启,PRSNT#引脚的循环将重置接收器检测电路,启动新的接收器检测序列。将ENRXDET输入置为逻辑1,可手动控制输入终端。
在推荐的工作电源和温度范围内,DS50PCI402的电气特性表现出色。例如,功率耗散在不同条件下有所不同,EQX = 浮空、DEX = 0、VOD = 1Vpp、PRSNT = 0时,典型值为800mW;PRSNT = 1、ENSMB - 时为4 - 8mW。此外,它在输入输出电压、电流、阻抗、抖动等方面都有明确的规格要求,确保了稳定可靠的性能。
DS50PCI402的系统管理总线(SMBus)接口兼容SMBus 2.0物理层规范。要启用SMBus模式并访问配置寄存器,需将ENSMB拉高。设备在SMBus模式下有AD[3:0]输入,用于设置SMBus从地址。SDA、SCL引脚为3.3V耐压,但不支持5V,SDA需要外部上拉电阻,电阻值可根据电压、负载和速度在1kΩ - 5kΩ之间选择,SCL可能也需要外部上拉电阻,具体取决于驱动总线的主机。
设备支持写入和读取事务。在SMBus模式下,必须使用特定的去加重设置,通过8个不同的寄存器为每个通道设置驱动去加重值。写入和读取寄存器有特定的协议,具体可参考SMBus 2.0规范。
在PCB布局时,CML输入和LPDS输出应优化为使用85 - 100Ω的受控差分阻抗互连。差分线最好在电路板的同一层布线,尤其是输入走线,尽量避免使用过孔,若必须使用,应谨慎使用并确保差分对两侧对称放置,同时为回流电流提供低电感路径。差分信号应远离其他信号和噪声源。
为确保DS50PCI402获得充足的电源,建议采用两种方法。一是将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到印刷电路板相邻层的电源平面,减小电介质层厚度,使VDD和GND平面形成具有分布式电容的低电感电源。二是通过正确使用旁路电容进行电源旁路,每个VDD引脚应连接一个0.01μF的旁路电容,并尽可能靠近DS50PCI402放置。此外,电源旁路设计中还应包含三个电容值在2.2μF - 10μF之间的电容,可选用钽电容或超低ESR陶瓷电容。
DS50PCI402凭借其出色的信号调理能力、灵活的配置模式、低抖动性能以及完善的电源管理和接收器检测功能,成为PCI Express Gen1和Gen2应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理选择工作模式、配置引脚和寄存器,并注意PCB布局和电源旁路等方面的问题,以充分发挥DS50PCI402的性能优势。大家在使用DS50PCI402的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
