高速串行链路的理想之选:DS100BR410低功耗四通道中继器
在高速串行链路设计领域,工程师们总是在寻找能够兼顾高性能与低功耗的理想解决方案。TI的DS100BR410低功耗四通道中继器,就是这样一款值得深入探究的产品。它专为高达10.3125 Gbps的数据速率而优化,在背板和电缆应用中展现出卓越的性能。
文件下载:ds100br410.pdf
产品特性与应用场景
特性亮点
  1. 低功耗设计:DS100BR410具有极低的功耗,并且支持对未使用通道进行关断操作,进一步降低了整体能耗。
  2. 四通道设计:提供四个数据通道,每个通道都具备接收均衡和发送去加重功能,能够有效补偿通道损耗,为系统物理布局提供了极大的灵活性。
  3. 可调节参数:接收均衡、发送去加重以及发送输出电压($V{OD}$)均可调节,最大$V{OD}$可达1200 mVp - p,满足不同应用的需求。
  4. 信号检测与静音功能:具备IDLE检测和静音功能,能自动对SATA/SAS带外(OOB)信号进行处理。在10.3125 Gbps、12米电缆的情况下,残余数据抖动(DJ)小于0.22 UI。
  5. 多种编程方式:可通过引脚选择或SMBus接口进行编程,方便工程师根据实际需求进行配置。
  6. 高ESD防护:具有≥7 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值,增强了产品的可靠性。
应用场景
DS100BR410适用于多种高速数据传输场景,如高速有源铜缆模块、FR - 4背板,以及10GE、8GFC、10GFC、10G SONET、SAS、SATA和InfiniBand等通信标准。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS100BR410的绝对最大额定值涵盖了电源电压、I/O电压、结温、存储温度等多个方面。例如,电源电压($V_{DD}$)范围为 - 0.5V至 + 2.75V,结温上限为 + 150℃。同时,它还具有较高的ESD额定值,HBM为≥7 kV,机器模型(MM)≥200V,充电器件模型(CDM)≥1250V。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,DS100BR410能够稳定工作。推荐的电源电压$V_{DD}$为2.375V至2.625V,环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
电气参数
  1. 功耗:在输出使能($EN[3:0]$ = High)、$V{OD}$ SEL引脚悬空(默认$V_{OD}$ = 1.0 Vp - p)的情况下,典型功耗为220 mW;输出禁用时,功耗可降至25 - 40 mW。
  2. 信号检测:信号检测开启阈值($SDH$)为130 mVp - p,关闭阈值($SDL$)为60 mVp - p。
  3. CML接收器和驱动器:CML接收器输入的源发射信号电平($V{TX}$)为600 - 1600 mVP - P,CML驱动器输出的差分输出电压($V{OD}$)可通过$V{OD}$ SEL引脚或SMBus进行调节,默认值为1.0Vp - p。输出去加重可通过$DE$ _ SEL引脚或SMBus控制,有 - 9dB、 - 6dB、 - 3dB和0dB四个可选级别。
功能描述与控制方式
数据通道结构
每个数据通道由均衡器级、限幅放大器、直流偏移校正块和CML驱动器组成。这种结构能够有效处理高速串行信号,提高信号质量。
均衡器增益控制
每个数据通道支持八级可编程均衡增益。通过$PIN$ $MODE$控制输入的状态,可以选择不同的增益设置方式。当$PIN$ $MODE$为高电平时,增益设置由$BST[2:0]$引脚控制,且该设置将应用于所有通道;当$PIN$ _ $MODE$为低电平时,可通过SMBus对每个通道的增益进行单独编程。
信号检测与输出控制
DS100BR410在每个数据通道上都配备了信号检测电路。通过读取SMBus寄存器中的信号检测位($SDn$)或$SDn$引脚的状态,可以判断通道是否有信号。信号检测阈值可通过SMBus进行编程,若未编程,则采用默认值。CML驱动器的输出幅度可通过$V{OD}$ $SEL$引脚或SMBus进行控制,默认$V{OD}$为1.0Vp - p;输出去加重同样可通过$DE$ $SEL$引脚或SMBus进行调节。
自动使能功能
为了实现节能,可将未使用的通道置于待机模式。通过将信号检测($SDn$)引脚连接到使能($ENn$)引脚,即可实现自动使能功能。
SMBus接口与配置寄存器
DS100BR410的SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范。使用片选信号($CS$)来控制对配置寄存器的访问。当$CS$引脚为高电平时,允许访问配置寄存器;当$CS$引脚为低电平时,禁止访问。该器件支持WRITE、Burst WRITE、READ和Burst READ等事务,通过相应的协议可以对寄存器进行读写操作。
应用设计建议
高速设计注意事项
由于DS100BR410工作在高速数据速率下,因此在设计时需要特别注意高速设计的细节,如信号完整性、电源噪声等。建议参考LVDS用户手册,以获取更多关于高速设计的技巧。
未使用通道处理
为了降低功耗,建议将未使用的通道禁用($EN[3:0]$ = LOW)。
PCB布局考虑
  1. 差分对阻抗控制:高速CML输入和输出必须具有100Ω的受控差分阻抗。尽量将差分线布置在同一层,避免使用过孔;若必须使用过孔,应尽量减少数量,并确保其对称放置。
  2. 信号隔离:将差分信号与其他信号和噪声源隔离开来,以减少串扰。差分对之间的间距应大于3倍的线宽。
  3. 电源旁路:为了确保DS100BR410获得稳定的电源供应,建议将电源($V{DD}$)和地($GND$)引脚连接到相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。每个$V{DD}$引脚应连接一个0.1μF或0.01μF的旁路电容,同时在电源旁路设计中加入2.2μF至10μF的电容。
总结
DS100BR410低功耗四通道中继器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置方式,成为高速串行链路设计的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择参数配置,并严格遵循应用设计建议,以确保DS100BR410能够发挥出最佳性能。你在使用类似中继器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
