探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想之选
在汽车电子领域,高速CAN(Controller Area Network)收发器扮演着至关重要的角色,它是连接CAN协议控制器和物理CAN总线的桥梁。今天,我们就来深入了解NXP推出的TJA1057高速CAN收发器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:NXP Semiconductors TJA1057 Mantis®高速CAN收发器.pdf
一、产品概述
TJA1057属于Mantis系列高速CAN收发器,专为汽车行业的高速CAN应用而设计。它能够为CAN协议控制器与物理双线CAN总线之间提供接口,实现差分发送和接收功能。与NXP的第一代和第二代CAN收发器(如TJA1050)相比,TJA1057在12V汽车应用中进行了优化,具有出色的电磁兼容性(EMC)性能。当电源电压关闭时,它对CAN总线呈现出理想的无源特性。此外,带有$V_{IO}$引脚的变体可以直接与3.3V至5V的微控制器接口。
TJA1057实现了ISO 11898 - 2:2024第三版和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5定义的CAN物理层。TJA1057T的数据速率最高可达1Mbit/s,其他变体还规定了定义环路延迟对称性的附加定时参数,这使得它能够在CAN FD快速阶段以高达5Mbit/s的数据速率实现可靠通信。TJA1057B和TJA1057C具有更短的传播延迟,支持更大的网络拓扑结构。
二、特性与优势
(一)通用特性
  • 标准合规性:完全符合ISO 11898 - 2:2024、SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5和SAE J1939 - 14标准。
  • 优化设计:专为12V汽车应用优化,在EMC性能方面有显著提升。
  • 封装多样:$V{IO}$和非$V{IO}$变体均提供SO8和无铅HVSON8(3.0 mm × 3.0 mm)封装,HVSON8具有改进的自动光学检测(AOI)能力。
(二)可预测和故障安全行为
  • 稳定可靠:在所有电源条件下,功能行为可预测。
  • 自动保护:当电源电压降至欠压阈值以下时,收发器会从总线断开(高阻态)。
  • 超时保护:具有发送数据(TXD)主导超时功能,防止硬件或软件故障导致总线永久处于主导状态。
  • 内部偏置:TXD和S输入引脚具有内部上拉电阻,确保在引脚浮空时处于安全、定义的状态。
(三)保护功能
  • ESD防护:总线引脚具有高ESD处理能力(8kV IEC和HBM)。
  • 瞬态保护:总线引脚可防止汽车环境中的瞬态干扰。
  • 欠压检测:对$V{CC}$和$V{IO}$引脚进行欠压检测。
  • 过热保护:具有热保护功能,防止输出驱动器因过热而损坏。
(四)CAN FD支持(适用于除TJA1057T之外的所有产品变体)
  • 高速通信:保证数据速率高达5Mbit/s的定时性能。
三、关键参数
(一)快速参考数据
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
$V_{CC}$ 电源电压 4.5 5.5 V
$V_{IO}$ $V_{IO}$引脚的电源电压 2.91 5.5 V
$V_{uvd(VCC)}$ $V_{CC}$引脚的欠压检测电压 3.5 4 4.3 V
$V_{uvd(VIO)}$ $V_{IO}$引脚的欠压检测电压 2.1 2.8 V
$I_{CC}$ 电源电流 静默模式 0.1 1.2 mA
正常模式:总线隐性 2 5 10 mA
正常模式,总线显性 20 45 70 mA
$I_{O}$ $V_{IO}$引脚的电源电流 静默模式 3 16 μA
正常模式
隐性;$V{Txp} = V{IO}$ 7 30 μA
显性;$V_{TxD} = 0V$ 110 320 μA
$V_{ESD}$ 静电放电电压 IEC 61000 - 4 - 2在CANH和CANL引脚 -8 +8 kV
$V_{CANH}$ CANH引脚的电压 根据IEC60134的限值 -42 +42 V
$V_{CANL}$ CANL引脚的电压 根据IEC60134的限值 -42 +42 V
$T_{vj}$ 虚拟结温 -40 +150
(二)订购信息
型号 封装 描述 版本
TJA1057T SO8 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9mm SOT96 - 1
TJA1057BT
TJA1057GT/3
TJA1057BTK、TJA1057CTK HVSON8 塑料热增强超薄小外形封装;无引脚;8个端子;体尺寸3x3x0.85mm SOT782 - 1
TJA1057GTK
TJA1057GTK/3
需要注意的是,TJA1057GT(K)/3和TJA1057BT(K)带有$V_{IO}$引脚,除TJA1057T之外的所有变体都支持CAN FD。
四、功能描述
(一)工作模式
TJA1057支持两种工作模式:正常模式和静默模式,通过引脚S进行选择。
  • 正常模式:当引脚S为低电平时,选择正常模式。在这种模式下,收发器可以通过CANH和CANL总线线路发送和接收数据。差分接收器将总线上的模拟数据转换为数字数据,并在RXD引脚输出。总线线路上输出信号的斜率由内部控制,以确保最低的电磁辐射(EME)。
  • 静默模式:当引脚S为高电平时,选择静默模式。在静默模式下,发送器被禁用,总线引脚释放到隐性状态。其他IC功能(包括接收器)继续像在正常模式下一样工作。静默模式可用于防止故障的CAN控制器破坏所有网络通信。
(二)故障安全特性
  • TXD主导超时功能:当TXD引脚设置为低电平时,启动“TXD主导超时”定时器。如果该引脚的低电平状态持续时间超过$t_{o(dom)TXD}$,发送器将被禁用,总线线路释放到隐性状态。当TXD引脚设置为高电平时,定时器复位。
  • TXD和S输入引脚的内部偏置:TXD和S引脚具有内部上拉电阻连接到$V{CC}$(或带有$V{IO}$引脚的变体中的$V_{IO}$),以确保在这些引脚浮空时处于安全、定义的状态。在所有状态下,这些引脚都会有上拉电流流动。在静默模式下,应将这两个引脚保持为高电平,以最小化电源电流。
  • $V{CC}$和$V{IO}$引脚的欠压检测(TJA1057GT(K)/3和TJA1057BT(K)变体):如果$V{CC}$或$V{IO}$下降到欠压检测电平$V{uvd(VCC)}$ / $V{uvd(VIO)}$以下,收发器将关闭并从总线断开(零负载;总线引脚浮空),直到电源电压恢复。当$V{CC}$和$V{IO}$都再次处于其工作范围内,并且TXD已复位为高电平时,输出驱动器将启用。
  • 过热保护:输出驱动器具有过热保护功能。如果虚拟结温超过关断结温$T{j(sd)}$,两个输出驱动器将被禁用。当虚拟结温再次下降到$T{j(sd)}$以下,并且TXD已复位为高电平时,输出驱动器将恢复工作。
  • $V_{IO}$电源引脚(TJA1057GT(K)/3和TJA1057BT(K)变体):$V{IO}$引脚应连接到微控制器的电源电压,以调整TXD、RXD和S引脚的信号电平,使其与微控制器的I/O电平兼容。对于没有$V{IO}$引脚的TJA1057版本,$V{IO}$输入内部连接到$V{CC}$,TXD、RXD和S引脚的信号电平设置为与5V微控制器兼容。
五、应用与测试
(一)应用信息
TJA1057所需的最小外部电路如图4和图5所示。关于外部组件和PCB布局要求的更多信息,请参考应用提示(第12.2节)。在实际应用中,我们需要根据具体的微控制器电压选择合适的变体,并注意外部电路的设计,以确保收发器的正常工作。
(二)测试信息
该产品提供了CAN收发器定时测试电路和测量收发器驱动器对称性的测试电路。同时,该产品已按照汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Rev - G进行了资格认证,适用于汽车应用。在测试过程中,我们需要严格按照标准和测试电路进行操作,以确保产品的性能符合要求。
六、封装与焊接
(一)封装概述
TJA1057提供SO8和HVSON8两种封装。SO8是塑料小外形封装,8引脚,体宽3.9mm;HVSON8是塑料热增强超薄小外形封装,无引脚,8个端子,体尺寸3x3x0.85mm。不同的封装具有不同的特点和适用场景,我们需要根据实际需求进行选择。
(二)焊接方法
  • 波峰焊:适用于通孔组件、粘贴在印刷电路板表面的有引脚或无引脚SMD。但并非所有SMD都可以进行波峰焊,例如带有焊球的封装和一些在本体下方有焊盘的无引脚封装,以及引脚间距小于约0.6mm的有引脚SMD,由于桥接的可能性增加,不能进行波峰焊。
  • 回流焊:涉及将焊膏涂覆在电路板上,然后放置组件并暴露于温度曲线。有引脚封装、带有焊球的封装和无引脚封装都可以进行回流焊。在焊接过程中,我们需要注意电路板规格、封装尺寸、湿度敏感度等级、组件放置、检查和修复等关键特性,以确保焊接质量。
七、总结
TJA1057高速CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的特性和多样的封装选择,成为汽车行业高速CAN应用的理想选择。它在电磁兼容性、故障安全特性和CAN FD支持等方面表现优异,能够满足汽车电子系统对可靠性和高速通信的要求。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的变体和封装,并严格按照应用和焊接要求进行设计和操作。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
