h1654155282.3538
2025-12-24
1258
加入交流群
探索TJA1042高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,高速CAN(Controller Area Network)通信至关重要,它能确保各个电子控制单元(ECU)之间稳定、高效地交换数据。NXP Semiconductors的TJA1042高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款收发器。
文件下载:NXP Semiconductors TJA1042高速CAN收发器.pdf
一、TJA1042概述
TJA1042是第三代高速CAN收发器,为CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间提供了可靠的接口。它专为汽车行业的高速CAN应用而设计,具备差分发送和接收能力,能与带有CAN协议控制器的微控制器完美配合。与前代产品如TJA1040相比,TJA1042在电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)性能方面有了显著提升。
突出特性
理想的无源特性 :当电源电压关闭时,对CAN总线呈现理想的无源行为。
低电流待机模式 :具备主机和总线唤醒功能,可有效降低功耗。
宽电压兼容性 :带有$V_{IO}$引脚的变体可直接与3.3V至5V的微控制器接口。
高速通信支持 :实现了ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5定义的CAN物理层,支持CAN FD快速阶段高达5Mbit/s的数据速率。
二、TJA1042的特性与优势
(一)通用特性
标准合规性 :完全符合ISO 11898 - 2:2016、SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5和SAE J1939 - 14标准,确保了在不同应用场景下的兼容性。
高速性能 :在CAN FD快速阶段,保证数据速率高达5Mbit/s的时序,满足高速通信需求。
电源适应性 :适用于12V和24V系统,增强了产品的通用性。
低电磁干扰 :根据提议的EMC标准IEC 62228 - 3和SAE J2962 - 2,具有低电磁发射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)。
多种封装形式 :$V{IO}$和非$V {IO}$变体均提供SO8和无铅HVSON8(3.0 mm × 3.0 mm)封装,HVSON8封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
(二)可预测和故障安全行为
低电流待机模式 :在待机模式下,电流极低,同时具备主机和总线唤醒功能,方便系统在需要时快速恢复工作。
可预测的功能行为 :在所有电源条件下,功能行为均可预测,提高了系统的稳定性。
总线脱离功能 :当电源电压低于关断欠压阈值时,收发器会从总线断开(高阻态),避免对总线造成干扰。
超时功能 :具备发送数据(TXD)主导超时功能和待机模式下的总线主导超时功能,防止硬件或软件故障导致总线永久处于主导状态。
欠压检测 :对引脚$V{CC}$和$V {IO}$进行欠压检测,确保系统在正常电压范围内工作。
(三)保护功能
高ESD处理能力 :总线引脚具有±8 kV的高ESD处理能力,有效抵抗静电干扰。
高电压鲁棒性 :CAN引脚具有±58 V的高电压鲁棒性,适应复杂的汽车电气环境。
瞬态保护 :总线引脚针对汽车环境中的瞬态进行了保护,提高了产品的可靠性。
热保护 :具备热保护功能,防止因过热损坏器件。
三、关键参数与性能
(一)快速参考数据
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
$V_{CC}$
电源电压
4.5
5.5
V
$V_{IO}$
引脚$V_{IO}$上的电源电压
2.8
5.5
V
$V_{uvd(VCc)}$
引脚$V_{CC}$上的欠压检测电压
3.5
4.5
V
$V_{uvd(VIO)}$
引脚$V_{IO}$上的欠压检测电压
1.3
2.0
2.7
V
$I_{cc}$
电源电流
待机模式
10
15
μA
正常模式:总线隐性
2.5
5
10
mA
正常模式:总线显性
70
mA
(二)静态特性
在不同的工作条件下,TJA1042的静态特性表现稳定。例如,在$T{v j}=-40^{circ} C$至 +150°C、$V {C C}=4.5 ~V$至 5.5V、$v_{10}=2.8 ~V$至$5.5 ~V$的范围内,各项参数都能满足设计要求。这为工程师在设计系统时提供了可靠的参考依据。
(三)动态特性
TJA1042的动态特性也十分出色。在不同的变体中,从TXD到总线主导和隐性的延迟时间、从总线主导和隐性到RXD的延迟时间等参数都有明确的规定,确保了数据的准确传输。例如,TJA1042B/C在正常模式下,从TXD到总线主导的延迟时间典型值为60ns。
四、TJA1042的应用与设计要点
(一)应用场景
TJA1042适用于各种HS - CAN网络,特别是那些需要低功耗模式和通过CAN总线唤醒功能的节点。在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车身电子系统等,TJA1042都能发挥重要作用。
(二)设计要点
电源设计 :确保$V{CC}$和$V {IO}$的电源电压稳定在规定范围内,同时注意电源的滤波和去耦,以减少电源噪声对收发器的影响。
引脚连接 :根据具体的应用需求,正确连接TXD、RXD、CANH、CANL等引脚。对于带有$V_{IO}$引脚的变体,要将其连接到微控制器的电源电压,以实现信号电平的匹配。
外部电路 :TJA1042所需的最小外部电路如图7和图8所示。在设计时,要根据实际情况选择合适的外部组件,如电阻、电容等,并注意PCB布局,以减小电磁干扰。
电子工程师必看:TJA1042高速CAN收发器深度解析
在汽车电子以及工业控制等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。而CAN收发器作为CAN总线与微控制器之间的桥梁,其性能直接影响着整个CAN网络的运行。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconductors推出的TJA1042高速CAN收发器。
一、TJA1042概述
TJA1042是一款具备待机模式的高速CAN收发器,它为CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间提供了接口。该收发器属于恩智浦半导体第三代高速CAN收发器,相较于第一代和第二代设备(如TJA1040)有显著改进。它不仅实现了ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5所定义的CAN物理层,还能在CAN FD快速阶段以高达5 Mbit/s的数据速率实现可靠通信。
二、TJA1042的特性与优势
(一)通用特性
标准兼容性 :完全符合ISO 11898 - 2:2016、SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5以及SAE J1939 - 14标准,这意味着它可以广泛应用于各种遵循这些标准的CAN网络中。
高速性能 :能保证CAN FD快速阶段数据速率高达5 Mbit/s的时序,满足高速通信需求。
系统适用性 :适用于12 V和24 V系统,具有较宽的电源电压适应范围。
电磁兼容性 :具有低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度(EMI),符合拟议的EMC标准IEC 62228 - 3和SAE J2962 - 2。
接口灵活性 :带有$V_{IO}$引脚的变体可直接与3.3 V至5 V的微控制器接口,方便不同电压等级的微控制器连接。
网络拓扑支持 :TJA1042B和TJA1042C变体的传播延迟更短,支持更大的网络拓扑结构。
电压输出功能 :TJA1042T和TJA1042CT具有SPLIT电压输出,可稳定隐性总线电平。
封装多样性 :$V{IO}$和非$V {IO}$变体均提供SO8和无铅HVSON8(3.0 mm×3.0 mm)封装,其中HVSON8封装具有改进的自动光学检测(AOI)能力。
环保合规 :属于深绿色产品,无卤素且符合有害物质限制(RoHS)标准,并且通过了AEC - Q100认证,可用于汽车级应用。
(二)可预测和故障安全行为
低电流待机模式 :具备主机和总线唤醒功能的超低电流待机模式,在待机状态下能大幅降低功耗,同时可通过CAN总线唤醒。
功能可预测性 :在所有电源条件下功能行为可预测,确保系统的稳定性和可靠性。
总线脱离功能 :当电源电压降至关断欠压阈值以下时,收发器会从总线断开(高阻态),避免对总线造成干扰。
超时功能 :具有发送数据(TXD)显性超时功能和待机模式下的总线显性超时功能,可防止硬件和/或软件故障导致总线处于永久显性状态,从而阻塞所有网络通信。
欠压检测 :对$V{CC}$和$V {IO}$引脚进行欠压检测,当检测到欠压时采取相应保护措施。
(三)保护特性
ESD防护 :总线引脚具有高ESD处理能力(±8 kV),能有效抵御静电放电对芯片的损害。
高压耐受 :CAN引脚具有高电压鲁棒性(±58 V),可承受一定范围内的过电压冲击。
瞬态保护 :总线引脚可防止汽车环境中的瞬态干扰,提高在复杂电磁环境下的可靠性。
热保护 :具备热保护功能,当虚拟结温超过关断结温时,输出驱动器将被禁用,直到温度下降。
三、TJA1042的关键参数
(一)快速参考数据
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
$V_{CC}$
电源电压
4.5
5.5
V
$V_{IO}$
$V_{IO}$引脚的电源电压
2.8
5.5
V
$V_{uvd(VCC)}$
$V_{CC}$引脚的欠压检测电压
3.5
4.5
V
$V_{uvd(VIO)}$
$V_{IO}$引脚的欠压检测电压
1.3
2.0
2.7
V
$I_{CC}$
电源电流
待机模式
10
15
μA
正常模式:总线隐性
2.5
5
10
mA
正常模式:总线显性
70
mA
$I_{O}$
$V_{IO}$引脚的电源电流
待机模式;$V{TXD}=V {IO}$
5
14
μA
正常模式:隐性;$V{TXD}=V {IO}$
15
80
200
μA
正常模式:显性;$V_{TXD}=0V$
350
1000
μA
$V_{ESD}$
静电放电电压
IEC 61000 - 4 - 2在CANH和CANL引脚
- 8
+ 8
kV
$V_{CANH}$
CANH引脚的电压
- 58
+ 58
V
$V_{CANL}$
CANL引脚的电压
- 58
+ 58
V
$T_{VJ}$
虚拟结温
- 40
+ 150
°C
(二)动态特性
TJA1042的动态特性参数对于评估其在高速通信中的性能至关重要。例如,不同变体在从TXD到总线显性、隐性的延迟时间,以及从总线显性、隐性到RXD的延迟时间等方面存在差异。这些参数直接影响着CAN网络的通信速度和实时性。
四、TJA1042的应用与设计要点
(一)应用场景
(二)设计要点
电源设计 :确保$V{CC}$和$V {IO}$的电源电压稳定在规定范围内,同时注意电源的滤波和去耦,以减少电源噪声对收发器的影响。在为TJA1042设计电源时,可参考通用的电源设计要点。例如,所有模块如无特殊说明均需加保险丝,由于通常使用的是快速保险丝,且考虑到缓启动电路,在选用保险丝的时候需要提高1.5 - 2.5倍的余量。一般45W以下的单板使用2A保险丝,45W以上选用5A保险丝。同时,电源滤波电容的选取和使用也很关键,要注意耐压降额和温度降额。推荐钽电容的耐压要降额到1/3,电解电容器的最高额定温度至少应该选+105度。电源滤波可采用LC、π型滤波,建议优选磁珠,输入滤波至少需要一级共模滤波,推荐两级共模滤波。
引脚连接 :根据具体的应用需求,正确连接TXD、RXD、CANH、CANL等引脚。对于带有$V_{IO}$引脚的变体,要将其连接到微控制器的电源电压,以实现信号电平的匹配。在进行引脚连接时,要注意引脚的类型和功能,避免连接错误导致收发器无法正常工作。
外部电路 :TJA1042所需的最小外部电路如图7和图8所示。在设计时,要根据实际情况选择合适的外部组件,如电阻、电容等,并注意PCB布局,以减小电磁干扰。在PCB布局方面,要遵循一些基本的电磁兼容原则。例如,布局要按电源、模拟、高速数字及各功能块进行分区;尽量减小大di/dt回路面积,减小大dv/dt信号线长度,并尽量走直线,降低其隐含包围区域,以减小辐射;感性串扰主要由大di/dt环路产生,要减小和这些信号的互感,关键是减小环路面积、增大距离;容性串扰主要由大dv/dt信号产生,要减小和这些信号的互容,主要途径是减小耦合有效面积、增大距离。
五、TJA1042的测试与质量保证
该产品已按照汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Rev - G进行了资格认证,适用于汽车应用。同时,文档中还给出了CAN收发器定时测试电路和测量收发器驱动器对称性的测试电路,为产品的测试提供了参考。
六、总结
TJA1042高速CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的特性和良好的保护功能,成为了HS - CAN网络应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择变体、正确设计外部电路和进行PCB布局,以充分发挥TJA1042的优势,确保CAN网络的稳定运行。大家在使用TJA1042的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
