探索LMH0387:3 Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器
在高速数字视频传输领域,设备的性能和灵活性至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大的芯片——LMH0387 3 Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器,它为数字视频设备的输入和输出端口提供了出色的解决方案。
文件下载:lmh0387.pdf
一、LMH0387概述
LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也可以配置为输出模式,作为电缆驱动器通过同轴电缆传输数据。而且,该设备使用相同的I/O引脚实现输入和输出功能,这使得系统设计人员能够灵活地将连接到设备的BNC用作输入或输出。
二、主要特性
(一)数据速率与标准兼容性
- 数据速率范围广:工作的数据速率范围从125 Mbps到2.97 Gbps(驱动电缆时为DC到2.97 Gbps),能满足多种不同速率的应用需求。
- 标准兼容:支持ST 424、ST 292、ST 344和ST 259标准,同时还支持270 Mbps的DVB - ASI。
(二)电缆均衡能力
在不同的数据速率下,LMH0387展现出了出色的电缆均衡能力:
- 在2.97 Gbps时,可均衡长达120米的Belden 1694A电缆。
- 在1.485 Gbps时,可均衡长达200米的Belden 1694A电缆。
- 在270 Mbps时,可均衡长达400米的Belden 1694A电缆。
(三)集成回波损耗网络
设备内部集成了回波损耗网络,无需外部组件即可满足SMPTE回波损耗规范,这大大简化了电路板的设计。
(四)节能模式与可配置特性
- 节能模式:具有多种节能模式,如输入模式下的自动睡眠模式,当在BNC_IO引脚未检测到输入信号时,均衡器部分会自动断电,检测到信号后又会自动恢复工作。
- 可配置特性:输出具有可编程的共模电压和摆幅,可根据实际需求进行调整;还提供了电缆长度指示、发射幅度优化等功能。
三、引脚配置与功能
LMH0387的引脚配置丰富,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
- BNC_IO(8号引脚):串行数字接口输入或输出,用于连接到BNC,需通过一个标称值为4.7 μF的交流耦合电容连接到BNC。
- CD(22号引脚):载波检测,用于指示BNC_IO引脚是否存在有效信号。
- SD/HD(44号引脚):用于控制BNC_IO输出的压摆率,可选择符合ST 259或ST 424 / 292标准。
- SPI相关引脚:包括MISO、MOSI、SCK和SS等,用于SPI接口的通信,实现对设备的配置和控制。
四、工作模式与编程
(一)输入模式(均衡器)
在输入模式下,需要通过SPI寄存器进行配置。首先要将均衡器发射幅度微调设置为标称值,即向SPI寄存器02h写入30h(“00110000”二进制)。此外,SPI寄存器还提供了对载波检测、静音、睡眠模式和扩展3G覆盖模式等功能的控制。
(二)输出模式(电缆驱动器)
若要配置为输出模式,需要启用电缆驱动器。可以选择禁用均衡器以节省功耗,或者启用均衡器以提供数据传输的回环路径。以下是正常输出模式(禁用均衡器以节省功耗)的配置步骤:
- 通过SPI将均衡器强制进入睡眠模式,向SPI寄存器00h的[4:3]位写入“10”。
- 将TX_EN引脚拉高,启用电缆驱动器。
五、应用与设计要点
(一)应用场景
LMH0387适用于多种数字视频设备,如数字视频服务器、模块化设备、视频编码器和解码器、分配放大器等。
(二)设计要点
- PCB布局:高速信号的PCB布局至关重要,要确保符合SMPTE规范。例如,使用4.7 - μF的交流耦合电容来避免低频直流漂移;保持75 - Ω的走线阻抗以满足SMPTE规定的上升/下降要求,为接收设备提供最大的眼图开口。
- 元件选择与放置:选择表面贴装元件,并使用最小尺寸的元件和焊盘;将LMH0387尽可能靠近BNC放置,以减少BNC与LMH0387之间的走线长度,降低回波损耗。
- 电源设计:电源应提供推荐的工作条件,使用0.1 - μF的电容尽可能靠近设备的VCCRX和VCCTX引脚,以减少电源噪声。
六、总结
LMH0387 3 Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器以其广泛的数据速率支持、出色的电缆均衡能力、丰富的可配置特性和灵活的工作模式,为数字视频传输领域提供了一个强大而可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关数字视频设备时,合理运用LMH0387的这些特性,能够提高设计的性能和效率。大家在实际应用中,有没有遇到过关于引脚配置或者模式设置的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
