详解DS90UR907Q-Q1:FPD-Link到FPD-Link II转换器的卓越之选
在当今的电子设计领域,高速数据传输和信号处理的需求日益增长。对于汽车显示等应用场景,稳定、高效且低电磁干扰(EMI)的数据传输解决方案至关重要。德州仪器(TI)的DS90UR907Q-Q1转换器,作为一款专门设计用于将FPD-Link转换为FPD-Link II的器件,为我们提供了一个优秀的选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds90ur907q-q1.pdf
器件概述
DS90UR907Q-Q1能够支持5 - 65 MHz的频率范围,对应的串行链路速率为140 Mbps至1.82 Gbps。它可以将4个LVDS数据/控制流和1个LVDS时钟对(FPD-Link)转换为高速串行接口(FPD-Link II),通过单对传输。这种串行总线方案具有诸多优势,比如消除了时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器引脚数量,降低了互连的尺寸、重量和成本,同时也简化了PCB布局。此外,内部的直流平衡编码支持交流耦合互连,进一步提升了信号传输的稳定性。
主要特性
数据传输与转换
- 多通道输入:具备5通道(4数据 + 1时钟)的FPD-Link接收器输入,可处理丰富的数据信息。
- 高效转换:能够将FPD-Link接口的27位数据(24位高速数据和3位低速视频控制信号)通过单对FPD-Link II串行传输,并且串行流中包含嵌入式时钟和直流平衡信息,增强了信号质量。
兼容性与灵活性
- 向后兼容:该器件不仅适用于DS90UR908Q或DS90UR906Q,还能与前代的FPD-Link II设备兼容,为不同的系统设计提供了便利。
- 模式可选:可在24位色彩模式(VS、HS、DE编码在串行流中)或18位色彩模式下工作,满足多样化的应用需求。
- 配置方式多样:可以通过外部引脚或可选的串行控制总线进行配置,方便工程师根据具体设计进行灵活调整。
信号质量与EMI控制
- VOD选择:支持通过VODSEL引脚选择差分输出电压,在高噪声环境或长电缆应用中,可提高输出电压以增强信号强度。
- 去加重功能:De-Emph引脚可控制去加重功能,补偿电缆传输损耗,提升信号质量。同时,TI建议在使用去加重时将VODSEL设置为高电平,以避免过度的信号衰减。
- 低EMI设计:采用低电压差分信号和扩频时钟兼容性,有效降低了与显示数据传输相关的电磁干扰。
节能特性
- 掉电模式:通过PDB输入引脚可以使器件进入掉电模式,在显示不需要时节省功耗。此时,驱动器输出呈现0V VOD状态,同时可选的串行总线控制寄存器会被复位。
- 停止时钟功能:当RxCLKIN停止时,器件进入低功耗睡眠状态。当输入时钟频率低于3 MHz时,检测到停止条件,时钟保持静态低或高状态。再次启动RxCLKIN时,器件会锁定有效输入时钟并继续传输数据,且可选的串行总线控制寄存器的值会被保留。
应用与实现
应用场景
DS90UR907Q-Q1和DS90UR908Q芯片组主要用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持24位色彩深度(RGB888)和高达1024 × 768的显示格式。在RGB888应用中,可通过串行链路支持24位颜色数据、像素时钟(PCLK)和三个控制位(VS、HS和DE),PCLK速率范围为5 - 65 MHz。此外,该芯片组也可用于18位色彩应用,还能从主机向显示器发送三到六个通用信号。
设计要点
- 上电要求:VDD( $V{DDn}$ 和 $V{DDIO}$ )电源斜坡应在1.5 ms内单调上升。如果上升时间较慢,则需要在PDB引脚添加电容,以确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后到达。当PDB引脚连接到VDDIO时,建议使用10 kΩ上拉电阻和22 μF电容接地来延迟PDB输入信号。
- 传输介质:该器件适用于点对点配置,可通过PCB走线或双绞线电缆进行连接。内部提供终端电阻,为信号传输提供了干净的环境。LVDS互连应呈现100 Ω的差分阻抗,建议使用匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。根据噪声环境和应用需求,可选择屏蔽或非屏蔽电缆。
- 典型应用:在典型的65 MHz 24位彩色显示应用中,FPD-Link接口的LVDS输入需要外部100 Ω终端电阻,FPD-Link II的LVDS输出需要100 nF交流耦合电容。线路驱动器包含内部终端电阻,电源引脚附近应放置旁路电容,至少使用四个0.1 μF电容和一个4.7 μF电容进行本地旁路。系统GPO信号可控制PDB和BISTEN引脚,根据电缆长度和应用需求设置VODSEL和De-Emphasis值。
编程与测试
可选串行总线控制
DS90UR907Q-Q1可通过与I2C协议兼容的串行控制总线进行配置。默认情况下,I2C寄存器reg_0x00'h设置为00'h,所有配置由控制/跳线引脚完成。向reg_0x00'h写入01'h可启用寄存器配置,此时会覆盖控制/跳线引脚的设置。多个设备可以共享串行控制总线,因为支持多个地址。
内置自测试(BIST)
可选的全速内置自测试(BIST)功能可用于测试高速串行链路,在原型阶段、设备生产、系统内测试和系统诊断中非常有用。在BIST模式下,只需输入时钟和对DS90UR907Q及解串器的BISTEN输入引脚进行控制。DS90UR907Q输出测试模式(PRBS7)并驱动链路,解串器检测PRBS7模式并监控错误。PASS输出引脚会根据检测结果进行切换,高电平表示无错误,低电平表示检测到一个或多个错误。测试持续时间由施加到解串器BISTEN引脚的脉冲宽度控制。
电源与布局建议
电源供应
VDD( $V{DDn}$ 和 $V{DDIO}$ )电源斜坡应在1.5 ms内单调上升。如果上升时间较慢,需要在PDB引脚添加电容,确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后到达。当PDB引脚连接到VDDIO时,建议使用10 kΩ上拉电阻和大于10 μF的电容接地来延迟PDB输入信号。在所有电源电压达到稳态值之前,不要驱动任何输入。
布局设计
- PCB布局与电源系统:为LVDS设备设计电路板布局和堆叠,提供低噪声电源。使用薄电介质(2 - 4 mils)的电源/接地夹层,可提高电源系统性能,降低电感寄生效应。建议使用表面贴装电容,多个电容时,小值电容应靠近引脚放置。在电源入口处使用大的大容量电容(50 - 100 μF),以平滑低频开关噪声。
- LVDS互连:使用100 Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S规则进行间距设置。尽量减少过孔数量,在高于500 Mbps的线路速度下使用差分连接器,保持走线平衡,最小化对内偏斜,并在TX输出和RX输入附近进行终端匹配。
总结
DS90UR907Q-Q1转换器凭借其丰富的特性、良好的兼容性和高效的性能,为汽车显示等应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其上电要求、传输介质、编程测试以及电源布局等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这款器件,在实际设计中发挥出其最大的优势。
各位工程师在使用DS90UR907Q-Q1的过程中,是否遇到过一些独特的问题或者有一些特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
