在汽车电子显示领域,数据传输的高效性、稳定性和低电磁干扰(EMI)是至关重要的。德州仪器(Texas Instruments)的DS90UR908Q转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了汽车显示应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ds90ur908q-q1.pdf
DS90UR908Q是一款能够将FPD-Link II转换为FPD-Link的芯片。它可以把高速串行接口(FPD-Link II)上带有嵌入式时钟的信号,转换为四个LVDS数据/控制流和一个LVDS时钟对(FPD-Link)。这种转换大大简化了系统设计,消除了时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器引脚数量,降低了互连尺寸、重量和成本,同时也简化了PCB布局。
DS90UR908Q采用48引脚WQFN封装,不同的引脚承担着不同的功能。下面为大家介绍几个关键引脚:
在推荐的工作电源和温度范围内,DS90UR908Q的直流电气特性表现出色。例如,FPD-Link LVDS输出的差分输出电压可通过VODSEL引脚进行选择,VODSEL = L时,典型值为250mV(500mVp - p);VODSEL = H时,典型值为400mV(800mVp - p)。
芯片的开关特性也十分重要。在不同的时钟频率和SSC[2:0]设置下,锁相时间有所不同。例如,在SSC[2:0] = 000,5 MHz时钟频率时,锁相时间典型值为7 ms;在65 MHz时钟频率时,典型值为6 ms。
DS90UR908Q接收27位数据(24位高速数据和3位低速数据),通过FPD-Link II串行链路进行传输。数据格式包括嵌入式时钟、视频控制信号和DC平衡信息,确保了信号的质量和AC耦合的支持。
芯片支持多种工作模式,通过CONFIG[1:0]引脚可以选择不同的配置模式,实现与不同型号的FPD-Link II串行器的向后兼容。同时,还可以控制视频控制信号滤波器的启用或禁用。
DS90UR908Q主要应用于汽车导航和娱乐显示系统。它支持24位色深(RGB888)和高达1024 X 768的显示格式,能够为汽车用户提供清晰、流畅的视觉体验。
VDD、VDDTX和VDDIO电源斜坡应快于1.5 ms,且单调上升。所有电源都应达到有效工作范围后,再启动设备操作。如果使用可选的串行总线地址选择功能,需要延迟PDB信号,以确保ID设置的完成。
建议使用差分阻抗为100 Ω的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。同时,根据噪声环境和应用需求,可以选择屏蔽或非屏蔽电缆。
PCB布局应遵循低噪声设计原则,分离高频或高电平输入输出,减少杂散噪声的拾取、反馈和干扰。合理使用旁路电容和铁氧体磁珠,提高电源系统的性能。
DS90UR908Q作为一款高性能的FPD-Link II到FPD-Link转换器,凭借其丰富的功能、出色的电气特性和广泛的应用场景,为汽车电子显示系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分了解芯片的特性和设计要求,合理进行电路设计和布局,以发挥芯片的最佳性能。大家在使用DS90UR908Q的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
