自动驾驶汽车如何检测石头这样的小障碍物?
[首发于智驾最前沿微信公众号]最近有一位小伙伴留言,想让我聊聊自动驾驶汽车对于石头这样的小障碍物,是使用什么视觉任务检测的。在直接回答“如何检测”之前,其实要思考一个更根本的问题,对于一个像石头这样的小障碍物,自动驾驶汽车真的要检测吗?如果要检测,是如何检测的?
自动驾驶汽车
自动驾驶视觉系统都在看什么?
自动驾驶汽车要“看见”周围环境,是靠一系列传感器来完成的,其中最核心的一个就是摄像头。摄像头采集到实时图像之后,自动驾驶中的视觉感知系统会将原始图像变成机器可以理解的“环境模型”。
自动驾驶汽车
图片源自:网络
这个环境模型中会包括前方有没有车辆、有没有行人、车道线在哪里、交通标志是什么,甚至还有路面上的障碍物等很多信息。视觉感知是整个自动驾驶系统的基础任务之一,没有它,后续的决策和控制都无从谈起。
在自动驾驶的视觉感知体系里,有两个非常基础且核心的任务,即目标检测(Object Detection)和语义分割(Semantic Segmentation)。目标检测就是在图像里找到如汽车、人、摩托车这样的目标并给出它们的位置。语义分割则是把图像里每个像素分配到类别标签上,比如“这是道路,这是人行道,这是障碍物”这样的标记。
简单理解这两个概念,目标检测回答的是“这里有没有一个物体?它在哪里?是什么?”;而语义分割回答的是“这块区域属于什么类别”。这两类任务结合起来,就是视觉感知要做的基本工作。
自动驾驶汽车
什么是异常物体?
小伙伴所提及的石头这样的小障碍物,其实可以归类为异常物体。所谓“异常物体”,其实就是那些在训练集中不常出现、类别不明确,但可能对车辆安全构成威胁的物体。这类物体在视觉上可能大小、形状都很不规则,有时候颜色还和地面、阴影特别接近,这给机器识别带来很大挑战。
 在日常驾驶中,最常见的障碍物就是其他车辆、行人、自行车、摩托车等一目了然的大物体。视觉系统会把这些定义为主要目标类别,在训练数据里反复学习它们的特征。
但是真实路并不是理想状态,在行驶过程中,还可能会遇到如掉落的货物、轮胎碎片、塑料袋、甚至石头这样的异常物体。这些物体不是标准的目标类别,也不一定在我们训练数据里有大量样本出现。但如果车辆高速行驶碰上这样的物体,可能造成轮胎爆胎、控制失误等安全风险。因此,对这些异常物体进行精准识别,是非常有必要的。
因为视觉感知系统主要是从数据里学特征,像石头这种偶尔才出现的场景,没有足够的例子能让系统学会判断它就是个障碍物。有时候,石头在视觉上会和路面、阴影、裂缝这些东西非常相似,对于模型来说,它很难从单张图像里判断这块石头有没有危险、离车多远、应不应该规避。对这类情况的检测和处理就成为自动驾驶感知的一大难题。
自动驾驶汽车
视觉任务怎么检测这些异常物体?
既然石头这样的异常物体不属于常规类别,自动驾驶视觉系统还能检测它吗?答案是,能检测,但不是简单地把它归为某类物体,而是通过多种视觉任务和策略来识别风险。
现阶段,自动驾驶已使用深度学习模型来进行视觉感知,它们在图像上学习不同物体的形状、纹理、边界等特征。像是YOLO、SSD、Faster R-CNN这些主流物体检测模型,可以在图像中找到各种目标并给出置信度和位置框。对于不属于已知类别的目标,这类模型可能不会输出如“石头”这样的明确标签,但会给出一个“未知物体/障碍物”的检测结果,以提示自动驾驶系统有一个值得注意的物体在前方。
语义分割或实例分割也是识别异常物体的主要手段,它会把图像分成如“路面”“非道路”“障碍物”等标签。只要模型在训练时学会了把“正常路面”与“路面上的异常区域”区分开来,即便它没有见过“石头”这种具体类别,也会把视觉上突兀、不属于路面的那一块像素标记为“非路面/障碍物”。像素级的标注会让系统发现道路上异常的区域,并把这些区域当作潜在障碍物上报给后续的决策与控制模块。
还有一类专门针对小型异常物体检测的视觉任务,被称为小目标检测,其主要解决的是体积很小、距离较远、外形又不规则的物体识别问题。由于这些目标在图像中只占很少的像素,传统目标检测模型很容易把它们当成噪声而忽略。为了解决这个问题,可通过引入激光雷达等其他传感器的信息,用三维点云提供的空间位置和高度线索,去约束和引导视觉模型关注那些“看起来不起眼、但在空间上确实存在”的区域。这样一来,视觉模型不再只依赖外观特征,而是可以结合真实的三维结构信息,对小障碍物的识别会更加稳定,也更不容易漏检。
自动驾驶汽车
最后的话
自动驾驶视觉系统里涉及如目标检测、语义分割等很多不同的视觉任务,这些都是把摄像头捕捉的图像转化为对环境的理解。对于如石头这样不常见的路面物体,它们往往没有标准类别标签,但视觉系统仍然可以通过广泛训练、优化模型和结合其他传感器等方法,把它们识别为潜在障碍物。检测这些物体的目的只有一个,那就是让自动驾驶汽车行驶得更安全、更可靠。
