村田通信设备滤波器:技术特性与应用解析
村田通信设备滤波器:技术特性与应用解析
在通信设备的设计中,滤波器扮演着至关重要的角色,它能够有效过滤干扰信号,确保通信的稳定性和准确性。村田(muRata)作为电子元件领域的知名企业,其推出的一系列滤波器产品在通信设备中得到了广泛应用。本文将详细介绍村田通信设备滤波器的多种类型、技术特性以及应用场景。
文件下载:LFL215G51TC1A149.pdf
1. 滤波器类型与特点
1.1 多层 LC 滤波器(BPF)
村田的多层 LC 滤波器(BPF)包括 LFB15(0402)_CB、LFB18(0603)_SG、LFB21(0805)_CG、LFB21(0805)_SG、LFB2H(1008)_CC、LFB2H(1008)_CG、LFB2H(1008)_SG/LFB31(1206)_SG、LFB31_SP 等多个系列。这些系列滤波器具有不同的尺寸规格,以适应不同的应用需求。
  • 频率特性:各系列滤波器的频率特性有所差异,如 LFB15(0402)_CB 系列的 LFB155G37CB1C032 型号,其标称中心频率为 5375MHz,带宽为 fo±475MHz;LFB18(0603)_SG 系列的 LFB182G45SG9A213 型号,标称中心频率为 2450MHz,带宽为 fo±50MHz。
  • 插入损耗与衰减:插入损耗是衡量滤波器在通带内信号损失的指标,而衰减则表示滤波器对阻带内信号的抑制能力。不同型号的滤波器在插入损耗和衰减方面表现不同,例如 LFB21(0805)_CG 系列的 LFB212G45CG1C187 型号,在 25°C 时插入损耗最大为 0.90dB,在 824 - 960MHz 频率下衰减最小为 28dB。
1.2 低通滤波器(LPF)
低通滤波器系列有 LFL15_TC (0402)、LFL18_TC (0603)、LFL18_TD (0603)、LFL21_TC (0805) 等。这些滤波器主要用于允许低频信号通过,而抑制高频信号。
  • 频率特性与带宽:以 LFL15_TC 系列的 LFL15620MTC1C037 型号为例,标称中心频率为 620MHz,带宽为 fo±150MHz。
  • 插入损耗与衰减:如 LFL182G45TC1A108 型号,在 25°C 时插入损耗最大为 0.37dB,在 4800 - 5000MHz 频率下衰减最小为 27dB。
1.3 平衡滤波器
村田的平衡滤波器主要是 LFB21_BA 系列,适用于需要平衡信号处理的应用场景。
  • 频率特性与带宽:例如 LFB212G44BB1C141 型号,标称中心频率为 2441MHz,带宽为 fo±39MHz。
  • 阻抗特性:该系列滤波器具有不同的平衡阻抗和不平衡阻抗,如 LFB212G45BA1A220 型号,平衡阻抗(差分)标称值为 34.2 - j95.0ohm,不平衡阻抗标称值为 50ohm。
2. 应用场景分析
2.1 WLAN/BT 应用
众多滤波器型号适用于无线局域网(WLAN)和蓝牙(BT)应用,如 LFB15(0402)_CB 系列、LFB18(0603)_SG 系列、LFB21(0805)_CG 系列、LFB21(0805)_SG 系列、LFB2H(1008)_CC 系列、LFB2H(1008)_CG 系列、LFB2H(1008)_SG/LFB31(1206)_SG 系列、LFB31_SP 系列、LFL15_TC 系列、LFL18_TC 系列、LFL18_TD 系列、LFL21_TC 系列以及 LFB21_BA 系列的部分型号。这些滤波器能够有效过滤干扰信号,确保 WLAN 和 BT 通信的稳定性和可靠性。
2.2 WIMAX 应用
部分滤波器型号适用于全球微波互联接入(WIMAX)应用,如 LFB18(0603)_SG 系列的 LFB182G60SGHB972 型号、LFB21(0805)_SG 系列的 LFB212G49SG8B830 型号、LFB21_BA 系列的 LFB213G55BA1B974 型号等。它们能够满足 WIMAX 通信系统对信号过滤和干扰抑制的要求。
2.3 其他应用
还有一些滤波器型号适用于个人手持电话系统(PHS)、通用移动通信系统(UMTS)、码分多址(CDMA)、全球移动通信系统(GSM)等应用场景,为不同的通信标准提供了相应的滤波解决方案。
3. 注意事项
在使用村田滤波器时,需要注意以下几点:
  • 规格变化:由于该 PDF 目录下载自村田制造有限公司的网站,产品规格可能会发生变化,部分产品也可能会停产,因此在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。
  • 详细规格:该 PDF 目录仅提供了典型规格,如需详细规格,请批准产品规格或交易产品规格批准表。
村田的通信设备滤波器凭借其多样化的类型、出色的技术特性和广泛的应用场景,为电子工程师在通信设备设计中提供了丰富的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑滤波器的频率特性、插入损耗、衰减、阻抗等参数,选择最合适的滤波器型号,以确保通信设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过滤波器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
