在电子工程领域,串行通信控制器的性能和功能对系统的通信能力起着关键作用。Zilog公司的Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器(ESCC)就是一款具有卓越性能和丰富功能的产品。本文将对该控制器进行详细解析,涵盖其功能描述、输入输出能力、编程方法、接口时序、电气特性以及已知问题和解决方案等方面。
文件下载:Z8523008VEG.pdf
ESCC的引脚分为七个功能组,包括地址/数据、总线时序和复位、设备控制、中断、串行数据(双信道)、外设控制(双信道)和时钟(双信道)。不同的总线接口版本在地址/数据组、总线时序和复位组以及设备控制组的引脚功能有所不同。
CTSA、CTSB、DCDA、DCDB等引脚在特定编程模式下可作为收发器使能,也可作为通用输入。RTSA、RTSB引脚可作为通用输出或与自动使能功能配合使用。SYNCA、SYNCB引脚可作为输入、输出或晶体振荡器电路的一部分。
Z85230/L有D7 - D0、$overline{CE}$、$overline{RD}$、$overline{WR}$、$A/B$、$D/C$等专属引脚,用于数据传输、芯片选择、读写操作和通道选择等。Z80230则有AD7 - AD0、$R/W$、$overline{CS0}$、CS1、$overline{DS}$、$overline{AS}$等专属引脚,用于地址和数据传输以及读写操作的控制。
ESCC可作为数据通信设备,支持多种协议的数据收发。它具有两个独立的全双工可编程通道,可在异步和同步数据通信协议中使用。
作为微处理器外设,ESCC提供了向量中断和DMA支持等有价值的特性。其内部的寄存器设置可用于配置通道功能,实现数据的高效传输。
ESCC包含17个写寄存器和16个读寄存器。许多功能通过新的写寄存器7 Prime(WR7’)来启用,该寄存器可在WR15的第0位设置为1时访问。
有三种数据传输模式:轮询、中断(向量和非向量)和块传输。轮询模式下,数据中断被禁用,CPU通过定期读取状态寄存器来确定是否需要传输数据。中断模式支持向量和嵌套中断,可根据不同的中断源进行优先级管理。块传输模式可在CPU或DMA控制下实现,通过WAIT/REQUEST输出与寄存器中的相关位配合使用。
ESCC具有4字节的发送FIFO缓冲区和8字节的接收FIFO缓冲区,可提高数据传输的效率。发送FIFO缓冲区的中断和DMA请求级别可编程,接收FIFO缓冲区的中断级别也可根据需要进行设置。
包括SDLC模式下的CRC接收、TxD强制高电平、改进的发送中断处理、DPLL计数器作为发送时钟源、读寄存器0状态锁存、软件中断响应、快速SDLC发送数据中断响应、SDLC FIFO帧状态增强等。
ESCC的每个通道都有写寄存器,可由系统分别编程以配置通道功能。Z85230/L的数据FIFOs可通过设置D/C引脚为高电平直接访问,编程写寄存器需要两次写操作,读取读寄存器需要一次写操作和一次读操作。Z80230的寄存器可直接寻址,通过WR0B命令确定地址解码方式。
软件首先发出一系列命令来初始化基本操作模式,然后根据所选模式设置具体条件。例如,在异步模式下,先设置字符长度、时钟速率、停止位和奇偶校验,再设置中断模式,最后启用接收器和发送器。
Z80230的写周期、读周期和中断响应周期都有特定的时序要求,通过$overline{AS}$、$overline{DS}$等控制信号来实现总线事务的控制。
Z85230/L的读写周期和中断响应周期也有相应的时序要求,$overline{WR}$、$overline{RD}$等信号用于控制数据传输和中断处理。
包括电源电压范围、引脚电压范围、工作环境温度和存储温度等,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
在特定的电源电压和温度条件下进行测试,以确保设备的性能符合要求。
给出了输入电容、输出电容和双向电容等参数,以及门计数等杂项信息。
详细列出了Z80230和Z85230/L的直流和交流特性参数,包括输入输出电压、电流、时序要求等。
在特定条件下,EOF中断可能会被误清除。解决方案包括采用替代操作模式、利用菊花链和检查RR7寄存器等。
自动RTS去激活功能在多帧连续传输时可能出现问题,可通过在帧间插入空闲时间来解决。
在特定条件下,连续帧传输可能会导致数据损坏,可通过设置为FLAG IDLE模式来避免。
在SDLC模式下,FIFO溢出时可能会导致数据丢失,应避免在可能出现溢出的情况下使用特定模式。
复位后RR0和RR10的某些位可能不会清除,可忽略复位后首次读取的值。
在发送1或2个残差位时,CRC值可能无法正确加载到接收FIFO中,可忽略此时从接收FIFO读取的CRC值。
Z80230/Z85230/L ESCC是一款功能强大的串行通信控制器,具有丰富的特性和灵活的编程方式。然而,在使用过程中需要注意一些已知问题,并采取相应的解决方案。电子工程师在设计时应根据具体需求合理配置寄存器和时序,以充分发挥该控制器的性能。同时,对于遇到的问题,可参考本文提供的解决方案进行处理。大家在实际应用中是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
