在电子技术飞速发展的今天,对于高性能、集成化且安全的芯片解决方案的需求日益增长。PN7642作为一款创新的单芯片解决方案,凭借其强大的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:NXP Semiconductors PN7642板及套件.pdf
PN7642的应用领域十分广泛,涵盖了安全物理访问控制、耗材和配件的安全认证以及安全非接触式数据通信等多个方面。
PN7642采用了90 MHz的Arm Cortex M - 33核心,拥有20 kB用户RAM和180 kB用户闪存。其NFC阅读器符合NFC Forum标准,支持读写(R/W)和卡模拟(CE)模式。在R/W模式下,可支持ISO/IEC 14443A - B、FeliCa™、ISO15693、ISO18000 EPC - HF等多种协议;在CE模式下,支持ISO/IEC 14443 - 4A,数据速率高达848 kbps。
该芯片具有2W的高输出功率,最大工作发射电流为350mA,采用动态功率控制(DPC 2.0)和自动波形控制(AWC)技术。同时,具备超低功耗卡检测功能,典型电流仅为22 µA,有效降低了功耗。
PN7642在安全方面表现出色,拥有硬件加速的对称和非对称算法,可提供安全的密钥存储。其安全密钥存储可容纳多达13个128位对称密钥(或6个256位密钥),并可扩展存储多达7个256位非对称密钥(或384位密钥)。此外,还具备软件保护机制,可防止侧信道攻击。
芯片的电源范围为2.4至5.5V,拥有丰富的接口,包括SPI、I²C、I³C、USB设备、HSUART等。同时,还提供多达21个GPIO、3个PWM接口、ADC等。此外,它还具备广泛的支持工具,可集成到MCUXpresso IDE/SDK中,支持从主机接口、NFC和用户应用进行固件更新。
PN7642即使在金属环境中也能实现稳健的非接触式通信,数据速率高达848 kbit/s,确保了数据传输的高效性和稳定性。
得益于嵌入式硬件加密处理,其交易时间比纯软件实现更快。高度集成的设计(NFC + MCU + 安全)使得设计更加紧凑,降低了物料清单成本。
安全密钥可直接加载到加密子系统中,无需经过CPU,增强了系统的保密性。其小巧的VFBGA64封装(4.5 x 4.5 x 0.8 mm)进一步缩小了设计尺寸。
PN7642与NXP NTAG 5配合使用效果极佳,NTAG 5是基于ISO/IEC 15693的NFC Forum兼容I²C桥,适用于物联网传感器等小型设备。PN7642的数据速率可达212 kbit/s,可为设备增加个性化、快速传感器数据传输或空中固件更新等功能。
为了简化设计,PN7642提供了完整的开发套件(OM27642EVK)和多功能模块化开发板(OM27642DB)。NXP的NFC阅读器库包含完整且可完全修改的NFC协议栈,开发板的直观GUI(NFC Cockpit)无需编写代码即可轻松配置和调整IC设置。
PN7642提供了不同的订购选项,包括不同的包装形式和最小起订量。同时,开发套件和开发板也有相应的产品编号和描述,方便工程师进行采购。
PN7642以其高性能、广泛的应用场景、丰富的特性和便捷的开发支持,为电子工程师们提供了一个理想的单芯片解决方案。无论是在安全访问控制、数据通信还是设备认证等方面,PN7642都能展现出卓越的性能,值得电子工程师们深入研究和应用。你在实际设计中是否也遇到过对高性能NFC芯片的需求呢?不妨考虑一下PN7642。
