在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的特点,成为了实现分布式电子系统通信的理想选择。NXP 半导体推出的 TJA1028 集成稳压器的 LIN 收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为 LIN 总线系统的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 TJA1028 的各项特性、工作模式以及应用要点。
文件下载:NXP Semiconductors TJA1028 LIN收发器.pdf
TJA1028 是一款符合 LIN 2.0/2.1/SAE J2602 和 ISO 17987 - 4:2016 (12 V) 标准的收发器,同时集成了低压差稳压器。该稳压器能够提供高达 70 mA 的电流,有 3.3 V 和 5.0 V 两种输出电压可选。TJA1028 采用 SO8 和 3 mm × 3 mm HVSON8 两种封装形式,其中 HVSON8 封装可将所需的电路板空间减少 70% 以上,非常适合对空间要求较高的应用场景。
TJA1028 凭借其出色的性能和丰富的特性,在汽车电子和工业控制等领域有着广泛的应用。在汽车电子中,它可用于车身电子系统,如车门控制、车窗控制、座椅调节等,实现各个模块之间的通信;在工业控制领域,可用于分布式控制系统,实现传感器和执行器之间的通信。接下来,我们详细了解一下它的各项特性。
TJA1028 完全兼容 LIN 2.0/2.1/2.2、SAE J2602 和 ISO 17987 - 4:2016 (12 V) 标准,并且向下兼容 LIN 1.3。同时,内部集成了 LIN 响应器终端电阻,为 LIN 总线系统的设计提供了便利。
稳压器可提供 5 V 或 3.3 V 的输出电压,最大电流可达 70 mA。在指定的温度和电源范围内,稳压器的精度可达 2%,并具备输出欠压检测和复位输出功能。此外,稳压器对陶瓷、钽和铝电解电容器都具有良好的稳定性,还具备接地短路保护功能。
TJA1028 具有出色的静电放电(ESD)性能,根据 IEC61000 - 4 - 2 标准,LIN 和 $V{BAT}$ 引脚的 ESD 耐受电压可达 ±8 kV。同时,LIN 和 $V{BAT}$ 引脚还能有效抵御汽车环境中的瞬态干扰(ISO 7637),LIN 总线的泄漏电流在电池未连接时小于 2 μA,LIN 引脚具备电池和接地短路保护功能。
该收发器支持低功耗的睡眠模式和待机模式,典型待机模式电流为 45 μA,典型睡眠模式电流为 12 μA。同时,具备 LIN 总线唤醒功能,可在需要时快速唤醒系统。此外,它还支持 K 线通信,适用于多种应用场景。
在现代电子系统中,尤其是汽车电子和工业控制领域,可靠的通信和稳定的电源供应至关重要。NXP 推出的 TJA1028 是一款符合 LIN 2.0/2.1/SAE J2602 和 ISO 17987 - 4:2016 (12 V) 标准的 LIN 收发器,它集成了低压降稳压器,为设计紧凑的本地互连网络 (LIN) 节点提供了理想的解决方案。
TJA1028 支持四种工作模式:正常模式、待机模式、睡眠模式和关闭模式。
当电池供电电压低于掉电检测阈值 $(V{th(det)poff })$ 或结温超过过温保护激活阈值 $(T{th(act)otp})$ 时,TJA1028 会切换到关闭模式。在该模式下,稳压器和 LIN 物理层被禁用,RSTN 引脚被强制拉低。
这是一种低功耗模式,可确保极低的电流消耗。当电池供电电压高于上电检测阈值 $(V{BAT}>V{th(det)pon })$ 且结温低于过温保护释放阈值 $(T{vj}
当 TJA1028 处于待机模式($RSTN = 1$)或睡眠模式时,将 EN 引脚拉高,设备将进入正常模式。在正常模式下,LIN 物理层和稳压器均被启用,LIN 收发器可以通过 LIN 总线进行数据的发送和接收。
睡眠模式具有极低的功耗。在模式选择窗口内,如果 TXD 和 EN 均为低电平(前提是 $RSTN = 1$),TJA1028 会从正常模式切换到睡眠模式。在该模式下,稳压器和 LIN 物理层被禁用,RSTN 引脚被强制拉低,但远程唤醒检测功能仍然激活。
TJA1028 只有一个电源引脚 $VBAT$,工作范围为 4.5 V 至 28 V,最大可承受 40 V 的电压。为了保护设备免受负电压影响,需要在 $VBAT$ 引脚串联一个外部二极管。当 $V{BAT}$ 引脚电压低于 $V{th(det)poff }$ 时,设备切换到关闭模式;当电压高于 $V{th(det)pon }$ 且结温低于 $T{th(rel)otp}$ 时,设备退出关闭模式。
稳压器通过 $V{BAT}$ 引脚供电,可提供最大 70 mA 的电流,用于为微控制器及其外设供电。同时,会持续监测 $V{CC}$ 引脚的输出电压,当检测到欠压事件($V{CC}
文档中详细给出了 TJA1028 在不同工作模式下的静态和动态特性参数,包括电池供电电流、工作电压、响应时间等。例如,在待机模式下,电池供电电流典型值为 45 μA;在睡眠模式下,典型值为 12 μA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中给出了 TJA1028 的典型应用电路,展示了其所需的最小外部电路。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求选择合适的外部组件,并注意 PCB 布局,以确保电路的性能和稳定性。
TJA1028 已通过汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 Rev - G 的认证,适用于汽车应用。这表明该产品在质量和可靠性方面具有较高的水平,能够满足汽车电子系统对安全性和稳定性的严格要求。
TJA1028 提供 SO8 和 HVSON8 两种封装形式。其中,HVSON8 封装尺寸为 3.0 mm × 3.0 mm,是无铅封装,具有更好的自动光学检测(AOI)能力,并且符合环保要求(无卤和 RoHS 合规)。
文档介绍了波峰焊和回流焊两种常见的焊接方法及其适用场景。波峰焊适用于通孔元件和一些表面贴装器件(SMD),但对于细间距 SMD 不太适用;回流焊则更适合小间距和高密度的封装。在焊接过程中,需要注意电路板规格、封装尺寸、湿度敏感性等因素,以确保焊接质量。
TJA1028 作为一款集成了稳压器的 LIN 收发器,具有兼容性强、性能稳定、功耗低等优点,适用于汽车电子、工业控制等多种领域。工程师在使用该产品时,需要充分了解其工作模式、电气特性、应用要求等方面的信息,合理选择外部组件和焊接方法,以设计出高性能、高可靠性的电路系统。同时,在实际应用中,还需要关注产品的质量和可靠性,确保系统能够长期稳定运行。大家在使用 TJA1028 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
