在电子设计领域,不同电压域之间的信号转换是一个常见且关键的问题。NXP推出的NVT2001/02双向电压电平转换器,为解决这一问题提供了高效且可靠的解决方案。本文将深入探讨NVT2001/02的特点、应用设计以及相关注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NXP Semiconductors NVT2002双向电压电平转换器.pdf
NVT2001/02是一款适用于开漏和推挽应用的双向电压电平转换器,其工作电压范围为1.0 V至3.6 V(Vref(A))和1.8 V至5.5 V(Vref(B)),能够在1.0 V至5 V之间实现双向电压转换,且无需方向引脚。该转换器提供1位和2位的位宽选择,适用于传输速度小于33 MHz的开漏系统(电容为50 pF,上拉电阻为197 Ω)。
NVT2001/02最大的亮点之一就是无需方向引脚即可实现双向电压转换,这大大简化了电路设计,减少了引脚占用,提高了系统的集成度。
其最大传播延迟小于1.5 ns,能够确保信号的快速准确传输,满足高速电路的设计需求。
支持多种电压组合的转换,如1.0 V Vref(A)与1.8 V、2.5 V、3.3 V或5 V Vref(B)等,为不同电压域的设备之间的通信提供了便利。
输入输出端口之间的低3.5 Ω导通电阻,有效减少了信号失真,保证了信号的质量。
提供出色的ESD保护,既能保护低电压设备,又能保护对ESD抗性较低的设备,提高了系统的可靠性。
NVT2001/02提供多种型号和封装选择,以满足不同应用场景的需求。例如,NVT2001GM采用XSON6封装,适用于对空间要求较高的应用;NVT2002DP采用TSSOP8封装,便于焊接和调试。
在订购时,需要考虑温度范围、包装方法和最小订购数量等因素。例如,NVT2002DP的工作温度范围为 -40°C至 +105°C,包装方法为13"卷带,最小订购数量为2500。
文档中未检索到NVT2001/02器件的订购注意事项相关内容,下面我们继续介绍产品的功能和应用设计部分。
通过EN引脚控制转换器的开关状态。当EN为HIGH时,转换器开关导通,An和Bn端口连接,实现双向数据流动;当EN为LOW时,转换器开关断开,端口之间呈高阻态。
当An或Bn端口为LOW时,钳位处于导通状态,An和Bn端口之间存在低电阻连接。当Bn端口为HIGH时,An端口的电压被限制在VREFA设定的电压;当An端口为HIGH时,Bn端口通过上拉电阻被拉至漏极上拉电源电压(Vpu(D))。
在设计中,要确保Vref(B)比Vref(A)至少高1 V,以保证转换器的最佳性能。同时,在电源上电或下电时,EN必须为LOW,以确保高阻态。
在双向转换配置中,EN输入必须连接到VREFB,并通过上拉电阻(通常为200 kΩ)拉至高电平。同时,建议在VREFB上添加滤波电容。
上拉电阻值的选择取决于驱动特性,如驱动灌电流、VOL、VIL和工作频率等。可以参考文档中的表格来估算不同使用场景下的上拉电阻值,确保所选电阻值不小于表格中的建议值。
最大频率受最小脉冲宽度、上升时间和下降时间的限制。在设计中,要尽量减少走线长度,降低节点电容,选择合适的上拉电阻值,以提高设备的工作频率。
NVT2002的GD封装和TL封装在结构上有所不同,TL封装有中心焊盘,而GD封装没有。在替换或新应用时,需要根据实际情况进行选择:
SMD封装的焊接方法主要有波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和部分SMD元件,但不适用于细间距SMD元件;回流焊适用于小间距和高密度的元件。
在PCB布局时,要注意以下几点:
NVT2001/02双向电压电平转换器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在不同电压域之间的信号转换提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择产品型号和封装,注意应用设计要点和焊接布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用NVT2001/02时提供一些帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
