在音频评估和开发领域,NXP的MX93AUD-HAT板是一款值得关注的入门级平台。它与MCIMX93 - EVK主板完全兼容,集成了多通道编解码器、S/PDIF和麦克风接口等,为音频相关的开发和测试提供了便利。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:NXP Semiconductors MX93AUD-HAT音频评估板.pdf
MX93AUD-HAT是一个入门级的音频评估平台,与MCIMX93 - EVK主板完美适配。它包含多通道编解码器、S/PDIF和麦克风接口,能够满足多种音频开发场景的需求。若想获取更多关于MX93AUD-HAT的信息,可访问官方网站http://www.nxp.com/ 。
| 在阅读文档时,我们会遇到一些常见的缩写和术语,了解它们有助于我们更好地理解文档内容。 | 缩写 | 描述 |
| ADC | 模拟 - 数字转换器 | |
| DAC | 数字 - 模拟转换器 | |
| I²S | 芯片间音频接口 | |
| PDM | 脉冲密度调制 | |
| S/PDIF | 索尼/飞利浦数字接口 | |
| I²C | 集成电路总线 | |
| LDO | 低压差线性稳压器 | |
| LED | 发光二极管 |
为了更深入地开发和使用MX93AUD-HAT板,还可以参考以下相关文档:
| MX93AUD-HAT硬件套件包含以下物品: | 物品 | 数量 |
| MX93AUD-HAT板 | 1 | |
| 跳线插座(已安装) | 5 |
从外观上看,MX93AUD-HAT板的尺寸为119 x 63 x 1.6 mm。它具有以下主要特性:
| MX93AUD-HAT板上有多种连接器,不同的连接器有不同的功能: | 部件标识符 | 连接器类型 | 描述 |
| J20 | 2x20针连接器 | 音频扩展板连接器,用于与主板通信,如MCIMX93 - EVK。 | |
| J21 | 2x20针连接器 | 提供PDM接口,用于连接数字麦克风板8MIC - RPI - MX8。 | |
| J3、J5 | RCA连接器 | 用于数字音频信号的同轴电缆连接。 | |
| J16、J17 | TOSLINK连接器 | 用于数字音频信号的光纤连接。 | |
| PJ31360(J6 - J13) | 3.5mm音频插孔 | 用于CS42448音频编解码器的模拟输入和输出。 |
| 其中,J20音频扩展板连接器支持I²S、4通道PDM、2个S/PDIF输入输出、I²C和一些控制引脚,所有信号均为3.3V逻辑电平。其引脚功能和GPIO映射如下表所示: | 引脚编号 | 引脚名称 | GPIO映射 | 输入/输出 | 电压(V) | 描述 |
| 3 | DC_I2C_SDA | GPIO2_I2C4.SDA | I/O | 3.3 | I²C总线 | |
| 5 | DC_I2C_SCL | GPIO3_I2C4.SCL | I | 3.3 | ||
| 7 | PDM_CLOCK | GPIO4 | I | 3.3 | PDM接口 | |
| 为了方便开发和调试,MX93AUD-HAT板上设置了一些跳线,不同的跳线设置可以实现不同的功能: | 部件标识符 | 跳线类型 | 名称/功能 | 设置 |
| J1 | 1x2引脚 | 5V电源控制 | 断开:切断主板到MX93AUD - HAT板的5V电源;短路:连接5V电源(默认) | |
| J2 | 1x2引脚 | 3.3V LDO电源控制 | 断开:切断3.3V LDO U1输入路径;短路:连接3.3V LDO U1输入路径(默认) | |
| J4 | 1x3引脚 | 3.3V路径选择 | 1 - 2短路:3.3V电源来自主板;2 - 3短路:3.3V电源来自板载LDO(默认) | |
| J15 | 1x3引脚 | S/PDIF传输 | 1 - 2短路:TOSLINK端口用于S/PDIF传输;2 - 3短路:RCA端口用于S/PDIF传输(默认) | |
| J18 | 1x3引脚 | S/PDIF接收 | 1 - 2短路:TOSLINK端口作为S/PDIF接收器;2 - 3短路:RCA端口作为S/PDIF接收器(默认) |
此外,板上还有一个红色LED(D1),用于指示5V电源状态,当LED亮起时,表示板上有5V电源供应。
MX93AUD-HAT板有两种电源供应路径:
两种电源供应路径都能保证较小的纹波和较大的电源抑制比(PSRR),有利于音频信号的处理。
MX93AUD-HAT板通过DC_RESET [GPIO25]输入信号进行复位,该信号由主板通过J20连接器提供。在电源供应和时钟稳定之前,应将DC_RESET信号保持为低电平。当模拟或数字电源低于推荐的工作条件时,建议激活复位信号以防止电源故障相关问题。在给设备供电或退出复位状态后,需要大约400ms的时间延迟。
MX93AUD-HAT板通过I²C接口(地址为1001 000x)进行配置。默认地址可以通过CS42448编解码器(U3)的AD0/CS和AD1/CDIN引脚进行更改。该板的I²C总线支持标准速度模式100kHz。
| I²S(芯片间音频接口)为音频处理提供支持,它是一种用于连接数字音频设备的电气串行总线接口标准。板上音频编解码器CS42448的ADC和DAC串行端口支持I²S、左对齐、右对齐、单线模式(OLM)和TDM数字接口格式,位深度从16到32位不等。具体的音频特性如下表所示: | 数字输入/输出 | 接口格式 | 模拟输出/输入通道分配 |
| ADC_SDOUT1 | I²S、LJ、RJ | AIN 1,2 | |
| OLM | AIN 1,2,3,4,5,6 | ||
| TDM | AIN 1, 2,3,4,5,6(两个额外通道来自AUX_SDIN) | ||
| DAC_SDIN1 | I²S、LJ、RJ | AOUT 1,2 | |
| OLM | AOUT 1,2, 3,4,5,6 | ||
| TDM | AOUT 1, 2,3,4,5,6,7,8 |
S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口)是一种用于传输高质量数字音频的消费音频连接标准,可传输两通道未压缩PCM音频或压缩的5.1/7.1环绕声(如杜比数字或DTS音频)。MX93AUD-HAT板支持两对RCA和TOSLINK连接器,TOSLINK连接器的NRZ信号传输速度可达25 Mbit/s。可以通过J15和J18跳线切换不同的通信介质。
PDM(脉冲密度调制)是一种将模拟信号转换为数字信号的调制方式,它是一个高频的1位数字样本流。MX93AUD-HAT板在J21连接器处提供PDM接口,支持4通道数据和一个时钟信号,可连接数字麦克风板8MIC - RPI - MX8。
该文档的当前版本为Rev. 1(2023年4月14日),为初始公开版本。
文档包含了一些法律相关的定义、免责声明、商标信息等。例如,NXP Semiconductors对文档中的信息不提供明确或隐含的陈述或保证,并且对使用这些信息的后果不承担责任。同时,产品不适合用于生命支持、生命关键或安全关键系统等。
MX93AUD-HAT板为音频开发提供了一个功能丰富且易于使用的平台。电子工程师们在使用该板进行开发时,需要充分了解其各项特性和功能,合理设置跳线和接口,以实现最佳的音频处理效果。你在使用类似音频评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
