THS8200-EP:全格式过采样组件视频/PC图形D/A系统的卓越之选
在当今数字化的时代,视频和图形处理技术日新月异,对于高性能D/A转换系统的需求也日益增长。Texas Instruments的THS8200-EP就是这样一款引人注目的产品,它为DVD播放器、个人视频记录器和机顶盒等设备提供了完整的视频后端D/A解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、功能以及应用。
文件下载:ths8200-ep.pdf
产品概述
THS8200-EP是一款功能强大的视频D/A转换系统,它能够接受多种数字输入格式,包括4:4:4和4:2:2格式,通过3×10-bit、2×10-bit或1×10-bit接口进行数据传输。该设备可以通过专用的Hsync/Vsync输入或从视频流中的嵌入式同步(SAV/EAV)代码中提取同步信息,与输入的视频数据进行同步。此外,当配置为生成PC图形输出时,THS8200-EP还提供主定时模式,可从外部(内存)源请求视频数据。
产品特点
高性能DAC
THS8200-EP包含三个11位205-MSPS的D/A转换器,支持所有ATSC视频格式(包括1080P)和PC图形格式(最高可达75Hz的UXGA)。这些DAC具有集成的双级/三级同步插入功能,能够提供高质量的视频输出。
灵活的输入接口
该设备提供了灵活的10/15/16/20/24/30位数字视频输入接口,支持YCbCr或RGB数据,无论是4:4:4还是4:2:2采样的视频。它还可以通过Hsync、Vsync专用输入或根据ITU-R.BT601(SDTV)或SMPTE274M/SMPTE296M(HDTV)规范从嵌入式SAV/EAV代码中提取同步信息,实现视频同步。
可编程功能
THS8200-EP具有多种可编程功能,包括可编程的Hsync/Vsync输出、垂直消隐间隔(VBI)覆盖或数据直通、可编程的CGMS数据生成和插入等。此外,它还支持可编程的剪辑/移位/乘法功能,适用于全范围或ITU-R.BT601视频范围的输入数据。
低功耗设计
该设备采用低功耗1.8/3.3V操作,具有DAC和芯片掉电模式,能够有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
高效散热封装
THS8200-EP采用80引脚PowerPAD™塑料四方扁平封装,具有高效的散热性能和较小的物理尺寸,便于在各种应用中进行集成。
功能模块详解
数据管理器(DMAN)
DMAN负责将芯片输入总线上的选定输入视频数据格式转换为内部10位三通道表示。它支持多种输入格式,包括10/8位ITU-R.BT656带嵌入式同步代码、15/16或24/30位RGB带外部同步、20/16位SMPTE274M/296M带嵌入式同步代码以及20/16位YCbCr 4:2:2带外部同步。用户可以选择在颜色数据路径上进行4:2:2到4:4:4的插值。
插值有限脉冲响应滤波器(IFIR)
IFIR用于将输入数据进行2倍上采样。在THS8200-EP中,有五个IFIR,其中前两个仅在输入数据为4:2:2格式时用于将两个色差通道转换为4:4:4内部表示,后三个用于在启用2倍视频插值时对所有三个通道的内部数据进行上采样。通过2倍过采样视频数据,可以降低DAC输出端模拟重建滤波器的要求,从而减少组件数量,提高整体视频频率特性。
颜色空间转换(CSC)
CSC模块用于将一种颜色空间的输入视频数据转换为另一种颜色空间的输出视频数据,例如RGB到YCbCr或反之。该模块包含一个3×3矩阵乘法器/加法器和一个3×1加法器,所有乘法器和加法器系数都可以通过I2C接口进行编程,以支持对视频数据的任何线性矩阵运算+偏移操作。
剪辑/移位/乘法器(CSM)
CSM模块允许用户对输入视频数据进行可选的剪辑、向下移位和乘法操作。剪辑功能可以将输入代码范围限制在可编程的最大/最小值,移位功能可以将输入视频数据向下移动可编程的量,乘法功能可以对视频数据进行幅度缩放。通过这些操作,可以确保视频输出范围符合标准,同时充分利用DAC的全动态范围。
显示定时发生器(DTG)
DTG负责生成正确的帧格式,包括所有同步、均衡和锯齿脉冲。在主定时模式下,DTG根据外部施加的像素时钟输入生成所需的场/帧格式。在水平/垂直消隐间隔期间,DTG生成空白、同步电平和其他电平偏移的正确数字字。水平定时以及负和正同步、HDTV宽脉冲和SDTV预/后均衡和锯齿脉冲的幅度都是I2C可编程的,以支持生成符合EIA.770-1(10:4视频/同步比)和EIA.770-2(7:3视频/同步比)标准的模拟组件视频输出,并支持非标准视频定时格式。
时钟发生器(CGEN)和时钟驱动器(CDRV)
CGEN是一个基于模拟延迟锁定环(DLL)的电路,从CLKIN输入提供2倍时钟。该2倍时钟由CDRV模块用于2倍视频插值。一些视频格式还需要1/2速率时钟用于4:2:2到4:4:4转换。CDRV模块生成所有片上时钟,其输入包括来自数字逻辑的控制信号、原始CLKIN和来自CGEN的2倍时钟。
D/A转换器(DAC)
THS8200-EP包含三个内部分辨率为11位、最大速度为205 MSPS的DAC,能够支持所有(H)DTV格式(包括1080P)和PC图形格式(最高可达75Hz的UXGA)。DAC输出合规性可以通过data_fsadj寄存器在两个满量程范围内进行选择。在非视频行类型期间,DIGMUX选择DTG输出数据,除非dtg1_passthrough处于活动状态,在这种情况下,视频输入数据仍会在某些行类型的活动视频部分通过。
应用场景
视频应用
在典型的视频应用中,如DVD播放器、机顶盒等,THS8200-EP可以接收来自MPEG解码器或媒体处理器引擎的输入,并将信号转换为模拟域,从而为所选格式生成正确的定时/帧格式。其ITU-R.BT656输出端口可用于连接NTSC/PAL视频编码器,如Texas Instruments的TVP6000,以实现常规复合/S视频输出。
计算机图形应用
由于其可编程的Hsync/Vsync输出、对RGB和YCbCr颜色空间的支持以及内部颜色空间转换电路,以及205 MSPS的DAC操作速度,THS8200-EP支持所有PC图形格式,最高可达75Hz的UXGA。在这种应用中,视频插值被旁路,以便将全部205 MSPS用于1倍像素时钟。
DVI到模拟YPbPr/RGB应用
与DVI接收器一起使用时,THS8200-EP可以将通过DVI接口发送的视频或图形格式转换为模拟RGB或YPbPr格式,使用嵌入式复合同步或单独的Hsync、Vsync。它可以配置为解释DVI接收器提供的数据使能(DE)信号,在模拟输出上自动插入用户可编程的消隐电平幅度。此外,用户还可以在THS8200-EP中进行颜色空间转换,并通过CSM块调整偏移和增益范围。
电气特性
绝对最大额定值
THS8200-EP的绝对最大额定值包括电源电压范围、数字输入电压范围、工作自由空气温度范围和存储温度范围等。在使用过程中,应确保设备的工作条件不超过这些额定值,以免造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、数字和参考输入、时钟频率、脉冲持续时间等。遵循这些推荐条件可以确保设备的正常工作和性能稳定。
电气特性参数
电气特性参数包括模拟和数字电源电流、IO电源电流、功率耗散、数字输入的直流特性、模拟(DAC)输出的特性等。这些参数对于评估设备的性能和功耗非常重要。
总结
THS8200-EP是一款功能强大、性能卓越的视频D/A转换系统,具有灵活的输入接口、可编程的功能、低功耗设计和高效的散热封装等优点。它适用于各种视频和图形应用,能够为用户提供高质量的视频输出。作为电子工程师,我们在设计相关产品时,可以充分利用THS8200-EP的这些特性,提高产品的性能和竞争力。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
