BRKTSTBAPx7250评估板:开启压力传感器评估新体验
在电子工程领域,压力传感器的评估与应用至关重要。今天我们就来深入了解一下NXP的BRKTSTBAPx7250评估板,看看它是如何助力工程师进行压力传感器评估的。
文件下载:NXP Semiconductors BRKTSTBAP评估板.pdf
一、重要须知
在开始使用之前,我们要明确一点,这个评估套件仅用于工程开发或评估目的。它是将样品IC预焊接在印刷电路板上,方便我们访问输入、输出和电源端子。但要注意,它并非参考设计,不能代表任何特定应用的最终设计建议。最终应用中的设备很大程度上依赖于正确的印刷电路板布局、散热设计,以及对电源滤波、瞬态抑制和I/O信号质量的关注。而且由于产品的开放式结构,我们用户要负责采取适当的静电放电预防措施。大家在使用时有没有遇到过静电放电影响设备的情况呢?
二、评估板介绍
(一)评估板概述
BRKTSTBAPx7250是一套包含三块评估板的套件,具备必要的接口、跳线和测试信号,可快速评估FXPS7250DI4S、FXPS7250DS4S和FXPS7250A4S绝对压力传感器,涵盖数字气压绝对压力(DBAP)和模拟歧管绝对压力(AMAP)。同时,FRDM7X - INTERFACE板提供了一个通用接口,使这三块BRKTSTBAPx7250板能与任何有MCUXpresso项目软件支持的NXP Freedom MCU配对。此外,还提供了一块空白PCB(BRKFXPS7XXX - PCB),可根据需要安装选定的压力传感器和无源元件。
三、准备工作
(一)套件内容
BRKTSTBAPx7250以单块板的形式提供,包装盒内包含组装并测试好的评估板(放在防静电袋中)和基于网络的快速入门指南。
(二)额外硬件
BRKTSTBAPx7250可以与我们选择的NXP MCU板配对。这里有一个针对FRDM - KE15Z MCU和FRDM - K64F Freedom板的示例项目用于评估。具体需要的硬件有:FRDM7X - INTERFACE板、用于I2C和模拟选项的FRDM - KE15Z MCU Freedom板、用于SPI选项的FRDM - K64F MCU板,同时还需要一台安装了软件的Windows PC。
(三)假设条件
在使用示例演示软件时,我们要将三块板连接在一起。
(四)静电处理要求
这个设备对静电放电(ESD)很敏感,所以在运输和处理过程中要格外小心。在拆开包装或处理硬件之前,我们必须使用接地带或触摸PC机箱等接地源。大家平时是如何做好静电防护的呢?
(五)最低系统要求
评估板需要一台Windows 10 PC工作站、FRDM7X - INTERFACE板、用于I2C和模拟选项的FRDM - KE15Z MCU Freedom板,以及用于SPI选项的FRDM - K64F MCU板。
(六)软件安装
要使用这个评估板,我们需要安装软件。所有列出的软件都可以在https://www.nxp.com/BRKTSTBAPx7250上找到。
四、硬件认识
(一)套件概述
BRKTSTBAPx7250扩展板集成了FXPS7250高性能气压绝对压力(BAP)传感器,它由紧凑的电容式MEMS设备和数字集成电路组成,可产生完全校准的数字输出。评估板可以通过Arduino接口轻松连接到NXP Freedom MCU板进行评估,但需要FRDM7X - INTERFACE板来实现Arduino兼容性。推荐的板子有:FRDM7X - INTERFACE、用于模拟和I2C兼容扩展板的FRDM - KE15Z、用于SPI兼容扩展板的FRDM - K64F。我们可以使用NXP提供的组件库固件,通过终端程序将这些板子互连,以评估FXPS7250x压力传感器。这些评估板通过开关位置选择(FRDM7X - INTERFACE)可以方便地在传感器变体(压力范围)和通信协议(I2C、SPI或模拟接口)之间切换,还提供了可用于评估的测试点。
(二)板卡特性
  1. 框图:文档中展示了FXPS7250A模拟、FXPS7250DI I2C和FXPS7250DS SPI压力传感器集成到BRKTSTBAPx7250上的示例应用框图,分别展示了模拟、I2C和SPI电路的设置,输出信号与主机ADC/MCU或MCU的接口情况。
  2. 套件特色组件:评估板上的U1位置根据不同的扩展板可以是FXPS7250A4ST1(模拟输出气压传感器)、FXPS7250DI4ST1(I2C协议气压传感器)或FXPS7250DS4ST1(SPI协议气压传感器)。
  3. 连接器:评估板上有两个6针信号头,分别是JP1和JP2。
  4. 测试点:扩展板上的测试点仅供NXP内部测试使用,不供客户使用,包括TP1(VDD)、TP2(GND)等多个测试点。
  5. 开关:FRDM7X - INTERFACE板有一个四位开关SW1,用于使FRDM7X - INTERFACE板适应三种BRKTSTBAPx7250扩展板的通信协议(模拟、I2C或SPI)。
(三)原理图、板卡布局和物料清单
BRKTSTBAPx7250系列扩展板的原理图、板卡布局和物料清单可以在各自的URL上找到,具体如下: 扩展板 类型 URL
BRKTSTBAPA7250S 模拟 https://www.nxp.com/BRKTSTBAPA7250S
BRKTSTBAPDS7250 SPI https://www.nxp.com/BRKTSTBAPDS7250
BRKTSTBAPDI7250 I2C https://www.nxp.com/BRKTSTBAPDI7250
BRKFXPS7XXX - PCB 空白PCB https://www.nxp.com/BRKFXPS7XXX - PCB
FRDM7X - INTERFACE 接口 https://www.nxp.com/FRDM7X - INTERFACE
五、软件工具安装与配置
NXP提供了组件库软件示例,方便我们快速评估和原型设计。演示项目针对FRDM - KE15Z(模拟和I2C)和FRDM - K64F(SPI),可以在https://www.nxp.com/BRKTSTBAPx7250的设计资源、软件、BSP、驱动程序和中间件中找到。要下载FXPS7xxx传感器驱动程序及示例,我们可以滚动到“下载”部分。关于组件库的更多信息,可以参考UM11516和UM11515文档。
六、硬件配置
硬件配置主要是将BRKTSTBAPx7250开发板、FRDM7X - INTERFACE板和FRDM - KE15Z MCU板连接起来,然后通过USB电缆连接到Windows PC。唯一需要配置的是FRDM7X - INTERFACE板上的四位开关SW1的位置,要将其设置为对应BRKTSTBAPx7250扩展板的协议(模拟、I2C或SPI)。
七、工具界面(GUI)描述
软件会将数据输出到终端程序(如RealTerm或TeraTerm)来显示压力数据。终端程序的设置要求为ASCII显示、115200波特率、无校验位、八位数据位和一位停止位。项目编译并运行后,终端程序就会显示压力数据。
八、参考文档
在使用过程中,我们可以参考UM11516 - Component Library – Sensor Drivers Component和UM11515 - Component library – getting started user manual这两份文档获取更多信息。
九、法律信息
文档中包含了一些重要的法律信息,如有限保修和责任声明、NXP对信息的修改权、应用说明等。我们在使用时要仔细阅读这些内容,确保合规使用。
总的来说,BRKTSTBAPx7250评估板为我们提供了一个便捷、高效的压力传感器评估平台。通过合理使用这个评估板,我们可以更深入地了解压力传感器的性能和应用,为后续的项目开发打下坚实的基础。大家在使用过程中如果有任何问题或者心得,欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NXP
