NXP MC56F80000-EVK评估板:功能与应用深度解析
在电子设计领域,一款优秀的评估板能为工程师的开发工作带来极大便利。今天,我们就来深入探讨NXP的MC56F80000-EVK评估板,看看它有哪些独特之处和强大功能。
文件下载:NXP Semiconductors MC56F80000-EVK评估套件.pdf
一、评估板概述
MC56F80000-EVK评估板设计简洁而精巧,其核心是MC56F80748数字信号控制器(DSC)。这个DSC融合了数字信号处理器(DSP)的强大处理能力和微控制器(MCU)的丰富功能,为开发工作提供了坚实基础。
MC56F80xxx系列设备基于32位56800EF内核,具备以下显著特性:
  • 高性能处理:在100MHz的内核频率下,可达100MIPS的处理速度,能快速处理复杂任务。
  • 统一架构:将DSP和MCU功能整合在统一的C高效架构中,方便开发。
  • 浮点运算:拥有增强型单精度浮点单元(eFPU),可进行高精度浮点运算。
  • 坐标旋转:具备坐标旋转数字计算机(CORDIC)引擎,能高效完成坐标旋转等运算。
MC56F80748还配备了64kB的片上闪存和8kB的片上RAM,为数据存储和程序运行提供了足够空间。
评估板上的OpenSDA是一大亮点,它就像一个片上Multilink调试器,不仅提供了板载调试功能,还能通过虚拟串口实现快速原型开发和产品迭代。其采用的OpenSDA MCU是Kinetis K系列K26家族的MK26FN2M0VMI18。此外,该评估板的硬件布局与Arduino™ R3引脚兼容,这意味着我们可以搭配各种扩展板,极大地拓展了其应用范围。板载接口丰富多样,包括3轴MEMS加速度计、PWM和用户LED、按钮、ADC测试电路、OPAMP测试电路以及外部串行闪存等。
二、评估板详细信息
(一)相关文档与资料
在开发过程中,相关文档是我们的重要参考。与MC56F80000-EVK相关的文档有:
  • MC56F80xxx参考手册:适合系统软硬件开发者和应用程序员,能帮助他们深入了解设备特性,开发相关产品。
  • MC56F80xxx数据手册:提供了设备的电气特性、硬件设计注意事项和订购信息等内容。
  • MCUXpresso软件开发工具包(SDK)文档:这是一个综合性的软件支持包,能简化和加速基于NXP MCU的应用开发。
  • K26子系列参考手册:针对想使用该设备开发产品的开发者,提供详细的开发指导。
(二)套件内容
MC56F80000-EVK套件包含以下物品:
  • 评估板硬件组件:一块完整的MC56F80000-EVK评估板。
  • USB数据线:一条1米长的USB Type A转micro USB Type B电缆,用于连接评估板和计算机。
  • 快速入门指南:帮助我们快速上手评估板的使用。
(三)硬件特性
1. 电源供应
评估板可以通过多种方式获取5V电源,包括外部直流电源适配器(J7)、OpenSDA USB micro - AB连接器(J12)、I/O头(J3,引脚16)和CP2102 USB micro - AB连接器(J26)。通过跳线J8和J9,我们可以灵活选择不同的5V电源输入。之后,5V电源会被转换为3.3V(VDD),为DSC、SPI闪存、3轴低g加速度计和Arduino头供电。其中,P5V0_OSDA会通过MK26FN2M0VMI18内部的稳压器转换为3.3V(P3V3_VREG_OUT),为OpenSDA电路供电。
2. 时钟系统
评估板有两个不同频率的晶体振荡器为不同的芯片提供时钟信号:
  • 8MHz晶体振荡器(Y1):为MC56F80748 MCU提供时钟,确保其稳定运行。
  • 16MHz晶体振荡器(Y2):为OpenSDA MCU MK26FN2M0VMI18提供时钟。
3. 3轴数字传感器
评估板采用NXP FXLS8974CFR3加速度计实现运动感应功能。该加速度计通过I2C接口(LPI2C)与MC56F80748相连,通过设置SA0引脚,我们可以选择不同的I2C地址。默认情况下,SA0为0,I2C地址为18h;移除R101可将SA0设置为1,此时I2C地址为19h。
4. SPI闪存接口
MC56F80748支持一个排队串行外设接口(QSPI)控制器,具备最高25Mbit/s的波特率、全双工操作以及主从模式。在评估板上,QSPI控制器与512kbit的Macromix MX25L512E闪存存储器相连,通过时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SI)和串行数据输出(SO)三个总线信号实现数据的读写操作。
5. 电阻分压器
评估板上有三个电阻分压器电路,用于测试ADC控制块的功能:
  • 电阻分压器电路1:包含一个负温度系数(NTC)热敏电阻,可测量 - 20°C至90°C的温度,其输出电压会随温度变化而改变。
  • 电阻分压器电路2和3:用于测试MC56F80748 ADC控制块的ANA4/ANB4扩展多路复用器。
6. PWM接口
评估板上的滤波PWM电路可用于测试处理器的OPAMP、CMP和ADC模块的功能。通过配置不同的跳线和参数,我们可以实现不同的测试模式,如CMP/ADC测试配置和OPAMP的PGA模式、OPAMP模式测试。
7. OPAMP测试电路
该电路可结合电机功率级板(FRDM - MC - LVPMSM)的相电流感应电路,使用外部OPAMP或DSC内部OPAMP进行电流感应。通过配置不同的跳线,我们可以选择不同的感应方式。
8. OpenSDA
OpenSDA是一个串行和调试适配器电路,基于NXP Kinetis K26家族微控制器(MK26FN2M0VMI18),预加载了固件,提供调试协议接口和虚拟串口接口。通过USB连接器(J12),我们可以使用标准的USB A公头到微B公头电缆进行调试。
9. 输入/输出头
评估板上的I/O头(J1、J2、J3、J4)与Arduino R3引脚布局兼容,方便我们连接各种Arduino扩展板。不同的I/O头引脚连接了不同的信号,为我们的开发提供了丰富的接口选择。
10. Arduino兼容性
评估板的I/O头设计使得它能够与各种Arduino外设板(盾牌)兼容,这大大拓展了评估板的应用场景和功能。
11. USB - to - UART接口
评估板支持通过OpenSDA电路和CP2102N设备实现USB - to - UART功能。OpenSDA微控制器MK26FN2M0VMI18通过SCI0在MC56F80748上提供虚拟COM接口;CP2102N设备(默认未安装)通过SCI1在MC56F80748上提供虚拟COM接口,但需要安装相应的虚拟COM端口(VCP)设备驱动。
12. 调试接口
评估板支持JTAG接口和OpenSDA调试接口。JTAG接口通过14针JTAG连接器(J10)连接到MC56F80748的相关引脚,用于程序的烧录和调试;OpenSDA调试接口通过跳线和电压转换器实现与目标处理器的连接,方便我们进行调试工作。
(四)按钮、跳线和LED
1. 按钮
评估板上有五个按钮,其中SW1为复位按钮,可用于复位MC56F80748 MCU;其他按钮通过跳线连接到不同的GPIO引脚,按下按钮会改变相应引脚的电平。
2. 跳线
跳线是评估板上非常重要的配置工具,通过设置不同的跳线,我们可以选择不同的电源输入、复位方式、OPAMP工作模式、按钮连接等。例如,J8和J9用于选择5V电源输入,J11用于选择复位信号的控制方式等。
3. LED
评估板上的LED用于指示系统的不同状态,如电源开启、复位、OpenSDA电源状态等。不同颜色的LED代表不同的含义,例如绿色的D2表示VDD(3.3V)电源可用,红色的D3表示MC56F80748设备处于复位状态等。
三、总结与思考
NXP的MC56F80000-EVK评估板功能强大、接口丰富,为电子工程师的开发工作提供了一个良好的平台。它的高性能DSC、多样化的接口和与Arduino的兼容性,使得我们能够快速实现各种应用的原型开发。然而,在使用过程中,我们也需要仔细阅读文档,合理配置跳线和参数,以确保评估板的正常运行。同时,大家可以思考一下,如何充分利用评估板的这些特性,开发出更有创意和实用价值的项目呢?希望本文能对大家在使用MC56F80000-EVK评估板时有所帮助。
