在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入探讨NXP的PTN3222CUK-EVB演示板,了解其特性、功能以及如何快速上手。
文件下载:NXP Semiconductors PTN3222评估板.pdf
在开始使用PTN3222CUK-EVB评估板之前,务必注意这是为工程开发或评估目的而提供的产品。它是一个预先焊接好芯片的印刷电路板,便于访问输入、输出和电源端子。但它并非参考设计,最终应用中的设备性能很大程度上取决于印刷电路板布局、散热设计、电源滤波、瞬态抑制和I/O信号质量等因素。此外,由于产品的开放式结构,用户需要采取适当的静电放电预防措施。
PTN3222CUK是一款单端口eUSB2到USB2的重驱动器IC,它能够实现eUSB2和USB2信号方案之间的转换。该芯片适用于一侧具有eUSB2接口,另一侧具有USB2接口的系统,支持仅主机角色、仅设备角色或双角色中继器功能。它实现了中继器模式(eUSB2到USB2重驱动器),并支持链路电源管理功能,目标是符合USB2和eUSB2标准,支持低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)三种数据速率。
PTN3222CUK-EVB套件包含一个已组装和测试的评估板(装在防静电袋中)以及一份快速入门指南。
使用该评估板还需要额外的硬件和安装了相关软件的Windows PC工作站。
PTN3222CUK-EVB演示板有其独特的组件布局,如图1所示。
USB2差分信号可以通过一对0欧姆电阻硬连接到Type-C连接器、标准A型连接器或uB连接器。为避免PCB走线残端引入信号完整性问题,应通过这对0欧姆电阻选择一个USB2连接器。工厂默认情况下,USB2信号路由到Type-C连接器,但也可以通过填充适当的0欧姆电阻对将其路由到标准A型或uB连接器。PTN3222的eUSB2信号路由到一对SMP连接器,作为与eUSB2主机或外设的eUSB2接口。
PTN3222CUK-EVB可以通过端口配置命令或I2C配置为支持eUSB2主机或eUSB2设备模式。演示板可以通过跳线配置为从直流桶形插孔(5 V,1 A或更高)、uB连接器或Type-C连接器(工厂默认)供电。在主机模式下,板可以选择为USB连接器(Type-C连接器)提供5 V电源;在设备模式下,板可以选择从uB连接器供电。
J25是主机I²C接口,允许主机通过I²C总线控制PTN3222CUK。板上有一个电平转换器,用于将主机侧的3V3 I²C总线转换为PTN3222CUK侧的1V8 I²C兼容电平。如果主机侧的I²C电压电平在1V2到1V8之间,则可以移除板载电平转换器,并使用R48和R51进行旁路。PTN3222CUK可以硬连接到四个I²C目标地址之一:0x43、0x47、0x4B和0x4F,J26用于选择PTN3222CUK的I²C目标地址。如果在PTN3222CUK上电后选择I²C目标地址,则必须对PTN3222CUK进行电源循环或复位,新的I²C地址才能生效。
PTN3222CUK-EVB评估板的原理图、板布局和物料清单可在http://www.nxp.com/PTN3222CUK获取。
该电路板的布局遵循AN13462中的一般布局指南。这是一份单独的应用笔记,可作为PCB走线布局、PCB走线阻抗设计、去耦电容放置等方面的参考和指导。
文档的草稿状态表示内容仍在内部审核中,需经过正式批准,可能会有修改或补充。NXP半导体不对草稿版本中的信息准确性或完整性做出任何陈述或保证,也不对使用此类信息的后果承担责任。
尽管文档中的信息被认为是准确可靠的,但NXP半导体不对其准确性或完整性做出任何明示或暗示的陈述或保证,也不对使用此类信息的后果承担责任。NXP半导体保留随时更改文档中信息的权利,且不承担因客户应用中的问题而产生的任何责任。此外,该产品不适合用于生命支持、生命关键或安全关键系统或设备,除非明确声明为汽车级产品,否则不适合用于汽车应用。
所有引用的品牌、产品名称、服务名称和商标均为其各自所有者的财产,NXP的商标归NXP B.V.所有。
PTN3222CUK-EVB演示板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发eUSB2到USB2的重驱动应用。通过了解其硬件特性、电源配置、接口设置和相关法律信息,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和测试。在使用过程中,务必遵循相关的注意事项和指南,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
