TC9400/9401/9402:电压 - 频率/频率 - 电压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是非常重要的器件,它们能够实现模拟信号和数字信号之间的转换,广泛应用于各种电子系统中。今天我们就来详细探讨一下 Microchip 公司的 TC9400/9401/9402 系列 V/F/F/V 转换器。
文件下载:TC9400COD713.pdf
一、产品概述
TC9400/9401/9402 是低成本的 V/F 转换器,采用低功耗 CMOS 技术。它可以接受可变的模拟输入信号,并生成一个输出脉冲序列,其频率与输入电压呈线性比例关系。同时,该器件也可作为高精度的 F/V 转换器,接受几乎任何输入频率波形,并提供线性比例的电压输出。一个完整的 V/F 或 F/V 系统只需要添加两个电容器、三个电阻器和参考电压即可实现。
(一)主要特性
1. 电压 - 频率转换特性
  • 线性度选择丰富:TC9401 可达 0.01%,TC9400 为 0.05%,TC9402 是 0.25%。
  • 宽频率范围:直流到 100 kHz(F/V)或 1 Hz 到 100 kHz(V/F)。
  • 低功耗:典型功耗为 27 mW。
  • 电源灵活性:支持单/双电源操作,电压范围为 +8V 到 +15V 或 ±4V 到 ±7.5V。
  • 增益温度稳定性好:典型值为 ±25 ppm/°C。
  • 可编程比例因子
2. 频率 - 电压转换特性
  • 工作频率范围:直流到 100 kHz。
  • 线性度选择:TC9401 为 0.02%,TC9400 是 0.05%,TC9402 为 0.25%。
  • 可编程比例因子
(二)应用领域
  • 微处理器数据采集:实现模拟信号到数字信号的转换,方便微处理器处理。
  • 13 位模数转换器(ADC):提高转换精度。
  • 模拟数据传输和记录:将模拟信号转换为频率信号进行传输和记录。
  • 锁相环:用于频率合成和同步。
  • 频率计/转速计:测量频率和转速。
  • 电机控制:实现对电机的精确控制。
  • 调频解调:用于调频信号的解调。
二、电气特性与规格
(一)绝对最大额定值
在使用 TC9400/9401/9402 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压、输入电流、输出电压等都有相应的限制,同时还需要注意存储和工作温度范围以及封装功耗等参数。
(二)电气规格
文档中给出了详细的电气规格表,包括电压 - 频率转换的精度、线性度、增益温度漂移等参数,以及频率 - 电压转换的相关参数。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
三、引脚描述
(一)引脚功能
TC9400/9401/9402 共有 14 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IBIAS 引脚用于设置偏置电流,ZERO ADJ 引脚用于低频调整,IN 引脚是 V/F 转换器的输入电流连接引脚等。
(二)关键引脚详解
1. 偏置电流(IBIAS)
通过连接到 VSS 的外部电阻设置 TC9400 的偏置点,通常规格基于 RBIAS = 100 kΩ ±10%。减小 RBIAS 可以增加最大工作频率,但会增加线性误差。
2. 零调整(ZERO ADJ)
该引脚是运算放大器的同相输入,通过调整该引脚的电压可以确定低频设定点。
3. 输入电流(IIN)
在 V/F 模式下,它是运算放大器的反相输入和求和节点。输入电流指定为 10 μA,但最大可使用 50 μA 的过范围电流而不影响电路操作。
四、V/F 转换器设计信息
(一)输入/输出关系
输出频率(Fout)与模拟输入电压(VIN)的关系由传递方程决定:Frequency Out = (VIN / RIN) (1 / (VREF CREF))。
(二)外部组件选择
1. RIN
选择该组件的值以提供约 10 μA 的满量程输入电流,通常使用金属膜电阻以提高精度。
2. CINT
其值与 CREF 相关,3CREF ≤ CINT ≤ 10CREF,当 CINT ≤ 4CREF 时可提高稳定性和线性度。
3. CREF
其值可用于微调满量程频率,推荐使用玻璃膜或空气微调电容器。
4. 电源
推荐使用 ±5V 电源,对于高精度要求,需要使用 0.05% 的线路和负载调节以及 0.1 μF 的去耦电容器。
(三)调整程序
先将 VIN 设置为 10 mV,调整零调整电路以获得 10 Hz 的输出频率;然后将 VIN 设置为 10V,调整 RIN、VREF 或 CREF 以获得 10 kHz 的输出频率。
(四)单电源 V/F 转换器操作改进
通过使用两个齐纳二极管设置稳定的偏置电平,可实现单 12 到 15V 可变电源的操作。该电路可直接与 12V 到 15V 的 CMOS 逻辑接口,也可通过连接输出上拉电阻到 +5V 电源来适应 TTL 或 5V CMOS 逻辑。
五、F/V 电路描述与设计信息
(一)F/V 电路描述
当作为 F/V 转换器使用时,TC9400 会生成与输入频率波形线性成比例的输出电压。每个过零触发会使精确的电荷量(q = CREF * VREF)分配到运算放大器的求和节点,通过反馈电阻生成电压脉冲,再由电容器(CINT)将这些脉冲平均为直流电压。
(二)设计信息
1. 输入/输出关系
输出电压与输入频率(FIN)的关系由传递方程决定:VOUT = [VREF CREF RINT] FIN。响应时间等于(RINT CINT),输出纹波与 CINT 和输入频率成反比。
2. 输入电压电平
输入频率施加到阈值检测器输入(Pin 11),其阈值约为 (VDD + VSS) / 2 ±400 mV,输入电压范围从 VDD 到阈值以下约 2.5V。
3. 输入缓冲
Fout 和 Fout / 2 在 F/V 模式下可能用于缓冲,若不使用,Pins 8、9 和 10 应接地。
4. 输出滤波
可通过增加积分电容器的值或使用电容倍增电路来减少输出纹波。
六、F/V 电源上电复位
在 F/V 模式下,上电时输出电压可能会达到最大值,直到第一个脉冲施加到 FIN。对于需要上电输出为零的情况,可以通过连接电容器从 Pin 11 到 VDD 来实现上电复位。
七、封装信息
TC9400/9401/9402 提供 14 引脚的陶瓷双列直插式(CERDIP)、塑料双列直插式(PDIP)和塑料小外形(SOIC)封装。文档中给出了详细的封装尺寸和标记信息,工程师在设计 PCB 时需要根据具体的封装类型进行布局。
八、产品标识系统
通过产品标识系统,工程师可以方便地选择所需的器件,包括温度范围和封装类型。例如,TC9400COD 表示 0°C 到 +70°C 温度范围、14LD SOIC 封装的 TC9400 器件。
综上所述,TC9400/9401/9402 系列 V/F/F/V 转换器具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行精确的调整,以确保器件的性能和稳定性。希望本文对大家在使用 TC9400/9401/9402 进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
