SN74ABTE16246:11位入射波切换总线收发器的全面解析
在电子设计领域,总线收发器是实现不同总线间数据通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74ABTE16246——一款11位入射波切换总线收发器,它具有三态和集电极开路输出功能,能为异步双向总线通信提供高效解决方案。
文件下载:SN74ABTE16246DLR.pdf
一、器件概述
SN74ABTE16246属于德州仪器Widebus™系列,专为满足VME64 ETL规范而设计。其显著特点包括降低的TTL兼容输入阈值、高驱动输出能力($I{OH}=-60mA$,$I{OL}=90 mA$),支持等效25Ω的入射波切换,以及VccBIAS引脚可最大程度减少实时插入时的信号失真。此外,OE引脚的内部上拉电阻能确保在电源上下电期间输出处于高阻抗状态,分布式的Vcc和GND引脚则可降低高速切换噪声。
二、功能特性
2.1 数据传输控制
该器件允许数据在A总线和B总线之间双向传输,具体方向由方向控制(DIR)输入的逻辑电平决定。输出使能(OE)输入可用于禁用器件,实现总线的有效隔离。当OE为低电平时,器件处于激活状态。
2.2 B端口特性
B端口具有等效25Ω的串联输出电阻,可减少振铃现象。同时,B端口的有源总线保持输入能将未使用或浮空的输入保持在有效逻辑电平,无需外部上拉/下拉电阻。
2.3 A端口特性
A端口可通过$V{CCBIAS}$对输出进行预充电,当$V{CC}$未连接时,能在1.3V至1.7V之间建立电压。有源总线保持电路可将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态,同样不建议与上拉或下拉电阻一起使用。
三、订购信息
SN74ABTE16246提供多种封装选项,适用于不同的应用场景。具体订购信息如下: 工作温度范围 封装类型 包装形式 可订购部件编号 顶面标记
-40°C至85°C SSOP - DL 管装 SN74ABTE16246DL ABTE16246
-40°C至85°C SSOP - DL 卷带包装 SN74ABTE16246DLR ABTE16246
-40°C至85°C TSSOP - DGG 卷带包装 SN74ABTE16246DGGR ABTE16246
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用SN74ABTE16246时,需注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围$V{CC}$和$V{CCBIAS}$为 -0.5V至7V,输入电压范围(除VO端口)为 -0.5V至7V等。
4.2 推荐工作条件
为确保器件的正常工作,推荐的工作条件包括:$V{CC}$和$V{CCBIAS}$的电源电压为4.5V至5.5V,高电平输入电压$V{IH}$(除OE)为1.6V至2V,低电平输入电压$V{IL}$(除OE)为0.8V至1.4V等。
4.3 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如输入钳位电流$I{IK}$、高电平输出电压$V{OH}$、低电平输出电压$V_{OL}$等。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需根据具体需求进行参考。
五、开关特性
5.1 基本开关特性
在推荐的电源电压和工作温度范围内,当负载电容$C{L}=50 pF$时,文档给出了多种开关特性参数,如传播延迟时间$t{PLH}$、$t{PHL}$,使能和禁用时间$t{PZH}$、$t_{PHZ}$等。这些参数反映了器件在不同输入输出组合下的开关速度。
5.2 扩展开关特性
扩展开关特性进一步考虑了不同负载电阻(RX = 13Ω、26Ω或56Ω)和不同测量条件下的开关性能,如脉冲偏斜$t{sk(p)}$、输出偏斜$t{sk(o)}$、温度偏斜$t{sk(temp)}$和负载偏斜$t{sk(load)}$等。这些参数对于评估器件在复杂环境下的性能至关重要。
六、封装与机械数据
6.1 封装选项
SN74ABTE16246提供TSSOP(DGG)和SSOP(DL)两种封装形式,每种封装都有其特定的引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层等信息。
6.2 机械数据
文档还提供了详细的机械数据,包括封装的尺寸图、引脚排列、电路板布局示例、模板设计示例等。这些数据对于电路板的设计和制造非常有帮助。
七、总结与建议
SN74ABTE16246是一款功能强大、性能优越的总线收发器,适用于多种异步双向总线通信应用。在设计过程中,工程师需严格遵循推荐的工作条件和电气参数,合理选择封装形式,并参考机械数据进行电路板设计。同时,要注意绝对最大额定值,避免对器件造成损坏。希望本文能为电子工程师在使用SN74ABTE16246进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
