探索 TJA1124 四通道 LIN 主节点收发器:性能、特性与应用全解析
在汽车电子和工业控制等领域,LIN(Local Interconnect Network)总线作为一种低成本、低速串行通信网络,被广泛应用于车身电子系统中。NXP 推出的 TJA1124 四通道 LIN 主节点收发器,为 LIN 网络的设计带来了新的解决方案。今天,我们就深入了解一下这款 TJA1124 收发器。
文件下载:NXP Semiconductors TJA 1124四通道LIN Commander收发器.pdf
一、TJA1124 概述
TJA1124 是一款四通道 LIN 主节点通道设备,它在 LIN 网络中充当 LIN 主节点协议控制器与物理总线之间的接口。每个通道都集成了 LIN 收发器和 LIN 主节点终端,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987 - 4:2016(12 V LIN)和 SAE J2602 - 1 标准,适用于波特率高达 20 kBd 的车载子网。该器件有 TJA1124A、TJA1124B 和 TJA1124C 三种变体。
工作原理
LIN 主节点协议控制器生成的发送数据流,会被 TJA1124 转换为优化的总线信号,以最小化电磁辐射(EME)。LIN 总线输出引脚通过内部 LIN 主节点终端电阻上拉至高电平。接收器则负责检测 LIN 总线输入引脚上的接收数据流,并通过引脚 RXD1 至 RXD4 将其传输到微控制器。
二、特性与优势
通用特性
  • 集成四通道:单个封装内集成四个 LIN 主节点通道,每个通道包含 LIN 收发器和由二极管及上拉电阻组成的 LIN 主节点终端。
  • 标准兼容性:完全符合多种 LIN 标准和相关国际标准,确保了与现有 LIN 网络的良好兼容性。
  • 低功耗与唤醒功能:在低功耗模式下电流消耗极低,同时可通过 SLP 或 LIN 引脚唤醒。
  • 外部电压调节器控制:可通过 INHN 输出控制外部电压调节器。
  • 信号优化:针对高达 20 kBd 的波特率优化了总线信号整形。
  • 接口灵活:VIO 输入可直接与 3.3 V 和 5 V 微控制器接口。
  • 无源特性:在未供电状态下呈无源状态,增强了系统的可靠性。
  • 欠压检测:具备欠压检测功能,可有效保护器件。
  • K 线兼容:支持 K 线通信,增加了应用的灵活性。
  • 封装优势:采用无引脚 DHVQFN24 封装(3.5 mm × 5.5 mm),支持改进的自动光学检测(AOI)能力。
保护特性
  • 电磁抗扰性:具有出色的电磁抗扰性(EMI),能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 静电放电(ESD)鲁棒性:引脚 LIN1 至 LIN4 和 BAT 总线端子的 ESD 鲁棒性高达 ±6 kV(根据 IEC61000 - 4 - 2),电池引脚可防止汽车环境中的瞬态干扰(ISO 7637)。
  • 短路保护:总线端子对电池和地具有短路保护功能。
  • 超时功能:具备 TXD 主导超时功能和 LIN 主导超时功能,可避免总线长时间被占用。
  • 热保护:具有热保护功能,防止器件因过热而损坏。
三、订购信息
TJA1124 有三种变体可供选择,具体信息如下表所示: 型号 封装 描述 版本
TJA1124AHG[1] DHVQFN24 塑料双列直插兼容热增强超薄四方扁平封装;无引脚;24 个端子;本体 3.5x 5.5x0.85mm SOT 815 - 1
TJA1124BHGI[2] DHVQFN24 - -
TJA1124CHG[3] DHVQFN24 - -
注: [1] TJA1124A 的 LIN 主节点终端由二极管和 900 Ω 至 1100 Ω 的上拉电阻组成。 [2] TJA1124B 的 LIN 主节点终端由二极管和 900 Ω 至 1100 Ω 的上拉电阻组成,在低功耗模式下主节点终端关闭。 [3] TJA1124C 的 LIN 主节点终端由二极管和 900 Ω 至 1010 Ω 的上拉电阻组成。
四、引脚信息
引脚配置
TJA1124 采用 DHVQFN24 封装,其引脚配置如图所示。为了增强热性能和电气性能,建议将 DHVQFN24 封装的外露中心焊盘焊接到电路板接地。
引脚描述
符号 引脚 类型 描述
BAT 1 P 电池供电
n.c. 2 - 未连接
GND 3 G 接地
LIN1 4 AIO LIN 总线线路 1 输入/输出
LIN2 5 AIO LIN 总线线路 2 输入/输出
GND 6 G 接地
RXD1 7 O 接收数据输出 1;在 LIN1 上发生唤醒事件后为低电平有效
RXD2 8 O 接收数据输出 2;在 LIN2 上发生唤醒事件后为低电平有效
VIO 9 P V/O 电平适配器的供电电压
GND 10 G 接地
TXD1 11 I 发送数据输入 1
TXD2 12 I 发送数据输入 2
TXD3 13 I 发送数据输入 3
TXD4 14 I 发送数据输入 4
i.c. 15 - 内部连接;应连接到接地
RXD3 16 O 接收数据输出 3;在 LIN3 上发生唤醒事件后为低电平有效
RXD4 17 O 接收数据输出 4;在 LIN4 上发生唤醒事件后为低电平有效
SLP 18 - 睡眠控制输入,重置 RXD 上的唤醒请求
GND 19 G 接地
LIN3 20 AIO LIN 总线 3 输入/输出
LIN4 21 AIO LIN 总线 4 输入/输出
GND 22 G 接地
n.c. 23 - 未连接
INHN 24 O 用于控制外部电压调节器的禁止输出;开漏;低电平有效
注:I 表示数字输入;O 表示数字输出;AIO 表示模拟输入/输出;P 表示电源供应;G 表示接地。
五、功能描述
协议层与物理层接口
TJA1124 是 LIN 主节点协议控制器与 LIN 网络物理总线之间的接口,其四个通道均集成了 LIN 收发器和 LIN 主节点终端,构成了 LIN 物理层。该器件适用于多 LIN 主节点通道的汽车 LIN 主节点应用,具有出色的电磁兼容性(EMC)性能。
标准合规性
TJA1124 完全符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987 - 4:2016(12 V LIN)和 SAE J2602 - 1 标准,确保了在各种 LIN 网络中的兼容性和互操作性。
工作模式
TJA1124 支持两种主要工作模式:正常模式和低功耗模式,此外还支持电池供电欠压(Off)、中间 VIO 欠压(VIO UV)、中间唤醒信号(Standby)和过温保护(Overtemp)模式。
1. Off 模式
当引脚 BAT 上的电压低于电源关闭检测阈值 $V{th(det)poff}$ 时,TJA1124 进入 Off 模式。在该模式下,所有输入信号被忽略,所有 LIN 输出驱动器关闭,所有待处理的 LIN 唤醒事件标志被重置,器件处于定义的无源、低功耗状态。当器件处于 Overtemp 模式,且结温降至 $T{rel(otp)}$ 以下时,也会切换到 Off 模式。
2. 低功耗模式
低功耗模式下,TJA1124 的功耗显著低于正常模式。虽然电流消耗极低,但仍能检测 LINx 引脚上的远程唤醒事件和 SLP 引脚上的微控制器唤醒事件。当 TJA1124 切换到低功耗模式时,INHN 引脚设置为浮空。在正常模式下,SLP 引脚持续高电平超过 $t {gotolp(high)SLP}$ 时,将启动向低功耗模式的转换。当 SLP 引脚为高电平时,LIN 发送路径被禁用,转换到低功耗模式最多需要 $t{d(p)}$ 时间。如果引脚 VIO 上的电压持续低于 $V{uvd(VIO)}$ 超过 $t{d(u v d - lp)}$,TJA1124 将从 VIO UV 模式切换到低功耗模式。
3. 待机模式
在待机模式下,LIN 发送器关闭,INHN 输出为低电平。当在一个或多个 LIN 引脚(LIN1 至 LIN4)上检测到远程唤醒时,TJA1124 从低功耗模式切换到待机模式。唤醒事件的源通过相应 RXD 引脚(RXD1 至 RXD4)上的低电平指示给微控制器,前提是引脚 VIO 上的电压高于 $V{uvr(VIO)}$。在向待机模式转换期间和之后,其余 LIN 通道仍能检测远程唤醒事件,转换到待机模式需要 $t{Unit}$ 时间。当引脚 VIO 上的电压持续高于 $V{uvr(VIO)}$ 超过 $t{d(u v r)}$ 且 SLP 引脚为高电平时,TJA1124 从 VIO UV 模式切换到待机模式。
4. 正常模式
在正常模式下,TJA1124 可通过 LIN 总线发送和接收数据。接收器检测 LIN 总线输入引脚(LIN1 至 LIN4)上的数据流,并通过相关 RXD 引脚(RXD1 至 RXD4)将其传输到微控制器,总线上的隐性电平对应高电平,显性电平对应低电平。接收器具有与电源电压相关的带滞回阈值和集成滤波器,可抑制总线线路噪声。发送器将从协议控制器接收并在 TXDx 引脚上检测到的发送数据流转换为优化的总线信号,以最小化 EME。LINx 总线输出引脚通过内部主节点终端电阻上拉至高电平。如果在低功耗或待机模式下,SLP 引脚被拉低超过 $t{wake(low)SLP}$,LIN 收发器将切换到正常模式,从低功耗或 Off 模式转换到正常模式需要 $t{init}$ 时间。当引脚 VIO 上的电压持续高于 $V{uvr(VIO)}$ 超过 $t{d(u v r)}$ 且 SLP 引脚为低电平时,TJA1124 从 VIO UV 模式切换到正常模式。
5. VIO UV 模式
当引脚 VIO 上的电压低于 VIO 欠压检测阈值 $V{uvd(VIO)}$ 超过 $t{d(u v d)}$ 时,TJA1124 从正常或待机模式切换到 VIO UV 模式。在该模式下,LINx 输出为隐性,INHN 输出为低电平,数字输入被忽略。
6. 过温模式
过温模式可防止 TJA1124 因过热而损坏。如果结温超过关断阈值 $T_{sd(otp)}$,热保护电路将禁用 LIN 通道输出驱动器和 LIN 主节点上拉电阻,并清除待处理的唤醒事件。
设备唤醒
1. 通过 LIN 总线远程唤醒
TJA1124 可在低功耗和待机模式下检测远程 LIN 唤醒事件。LINx 引脚上的下降沿之后,保持显性电平持续 $t{wake(dom)LIN}$ 时间,然后变为隐性电平,被视为远程唤醒请求。如果引脚 VIO 上的电压高于 $V{uvr(VIO)}$,则在 RXDx 引脚上会发出检测到远程 LIN 唤醒事件的信号。
2. 通过 SLP 引脚本地唤醒
SLP 引脚上持续至少 $t_{wake(low)SLP}$ 的低电平被解释为本地唤醒请求。
汽车启动脉冲期间的操作
TJA1124 在汽车启动脉冲期间仍能完全正常工作,因为其规定的最低工作电压为 $V_{BAT}=5 ~V$。
电源电压超出指定范围时的操作
当 $V{BAT}>28 ~V$ 或 $V{BAT}<5 ~V$ 时,TJA1124 可能仍能工作,但无法保证参数值(如表 5 和表 6 中规定的值)。如果引脚 BAT 上的电压低于电源关闭检测阈值 $V{th(det)poff}$,TJA1124 将切换到 Off 模式。在正常模式下,如果 LINx 引脚上的输入电平为隐性,则相应 RXDx 引脚上的接收器输出为高电平;如果 TXDx 引脚上的输入电平为高电平,则相应 LINx 引脚上的 LIN 发送器输出为隐性。当 $V{uvd(VIO)(min )}{IO}{IO(min )}$ 时,TJA1124 仍能工作,但与 VIO 相关的参数值无法保证在表 5 和表 6 规定的工作范围内。
TXD 主导超时功能
一旦发送器被启用,每当相关 TXD 引脚变为低电平时,其 TXD 主导超时定时器就会启动。如果 TXDx 引脚上的低电平状态持续超过 TXD 主导超时时间 $t_{to(dom)TXD}$,发送器将被禁用,总线线路释放为隐性状态。当 TXDx 引脚变为高电平时,TXD 主导超时定时器将复位。
LIN 主导超时功能
每个 LIN 通道都有一个相关的 LIN 主导超时功能。如果 LIN 总线电平持续显性超过 $t{to(dom)LIN}$,该功能将关闭 LIN 主节点或 $R{commander(lp)}$。当 LIN 主节点或 $R{commander(lp)}$ 关闭时,LIN 终端电阻 $R{responder}$ 作为上拉电阻仍保持激活状态。一旦 LIN 总线电平再次变为隐性,LIN 主节点终端将开启,LIN 主导超时定时器将复位。
LIN 主节点上拉
集成的 LIN 上拉取决于 TJA1124 的变体。在正常和待机模式下,集成的 LIN 主节点终端 $R{commander}$ 是经过微调的上拉电阻。在低功耗模式下,TJA1124A 和 TJA1124C 启用未微调的 LIN 主节点终端 $R{commander(lp)}$,而 TJA1124B 则禁用 LIN 主节点终端,LINx 引脚由 LIN 终端电阻 $R_{responder}$ 终止。
故障安全特性
电源(引脚 BAT 或 GND)丢失对总线线路或微控制器接口引脚没有影响。当电池供电丢失时,反向电流 $BUS_NO_BAT$ 从总线流入 LINx 引脚。当地连接丢失时,电流 $IBUS_NOGND$ 通过集成的 LIN 终端电阻 $R{responder}$ 从 BAT 继续流向 LINx 引脚,LIN 主节点终端的电流路径被禁用。LINx 引脚上的输出驱动器具有过温保护功能。
六、电气特性
极限值
TJA1124 的极限值定义了器件能够承受的最大应力,具体如下表所示: 符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
Vx 引脚 x 上的电压 引脚 BAT、INHN -0.3 +43 V
引脚 VIO -0.3 +6 V
引脚 SLP、RXDx、TXDx -0.3 Vio + 0.3 V
+6 V
引脚 LINx 相对于任何其他引脚 -43 +43 V
INHN 引脚 INHN 上的输入电流 3
