在当今高速数据传输的时代,差分信号传输技术因其抗干扰能力强、传输速率高等优点,被广泛应用于各种电子系统中。德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,就是这类技术中的佼佼者。本文将深入探讨这些接收器的特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:SN65LVDS34D.pdf
这些接收器具有400-Mbps的信号速率和200-Mxfr/s的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。在高速数据通信、工业自动化等领域,这样的高速性能可以确保数据的快速准确传输。
该系列接收器提供了业界最宽的共模输入电压范围,能够兼容5-V PECL信号,同时增强了整体的接地噪声容限。这意味着在复杂的电磁环境中,接收器能够稳定工作,减少噪声对信号的干扰。
通过精确控制差分输入电压阈值,并包含50 mV的输入电压迟滞,有效地提高了对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力。在实际应用中,这种特性可以减少误码率,提高数据传输的可靠性。
LVDT产品集成了110-Ω的线路终端电阻,消除了外部电阻的需求,简化了电路设计。对于一些对空间和成本要求较高的应用场景,这一特性具有很大的优势。
该系列产品提供了多种可选型号,用户可以根据实际需求进行选择。例如,SN65LVDS33D和SN65LVDS33PW不包含终端电阻,适用于需要外部终端电阻的应用;而SN65LVDT33D和SN65LVDT33PW则集成了终端电阻,适用于对电路简化有要求的应用。
| 型号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS33D | 4 | 无 | LVDS33 |
| SN65LVDS33PW | 4 | 无 | LVDS33 |
| SN65LVDT33D | 4 | 有 | LVDT33 |
| SN65LVDT33PW | 4 | 有 | LVDT33 |
| SN65LVDS34D | 2 | 无 | LVDS34 |
| SN65LVDT34D | 2 | 有 | LVDT34 |
这些接收器的预期应用是在约100 Ω的受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。在数据中心、通信设备等领域,这种点对点传输方式可以确保数据的高效传输。
通过在LVDS接收器的输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者直接使用TI的宽共模LVDS接收器,可以实现ECL/PECL信号到LVTTL信号的转换。在一些需要不同电平信号转换的系统中,这种应用非常有用。
在设计电路时,应在VCC和接地平面之间放置一个0.1-µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并且该电容应尽可能靠近设备端子放置,以减少电源噪声。
终端电阻的值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的反射最小化。
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,以避免出现不确定的状态。
在实际应用中,需要对接收器进行测试和验证,以确保其性能符合要求。测试条件包括VCC = 3.3 V、TA = 25°C(环境温度),所有四个通道同时以NRZ数据进行切换,示波器应与NRZ数据同时触发。常用的测试设备包括Tektronix PS25216可编程电源、Tektronix HFS 9003激励系统和Tektronix TDS 784D 4通道数字荧光示波器等。
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器具有高速、宽共模输入电压范围、精确的输入阈值控制等诸多优点,适用于多种高速数据传输场景。在设计过程中,需要根据实际需求选择合适的型号,并注意电源、终端电阻等设计要点,同时进行充分的测试和验证,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
