在电子设计领域,信号电平转换是一个常见且关键的问题。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的SN65EPT21,一款3.3 - V差分PECL/LVDS到TTL转换器,它在数据和时钟传输等方面有着广泛的应用。
文件下载:sn65ept21.pdf
SN65EPT21是一款专门用于差分PECL到TTL转换的器件,仅需+3.3 V电源和接地即可工作。它具有1 ns的传播延迟,最大工作频率 $F{max} > 300 MHz$,工作电压范围为 $V{CC}=3.0 V$ 到 $3.6 V$($GND = 0 V$),还内置了24 - mA TTL输出和温度补偿功能,并且与MC10EPT21、MC100EPT21具有引脚兼容性。
1 ns的传播延迟和大于300 MHz的最大工作频率,使得SN65EPT21能够满足高速数据和时钟传输的需求。在一些对时序要求极高的系统中,这样的高速性能可以有效减少信号传输的延迟,提高系统的整体性能。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这种高速性能会发挥出最大的优势呢?
$V_{CC}$ 从3.0 V到3.6 V的工作范围,增加了器件的灵活性和适应性。不同的应用场景可能需要不同的电源电压,SN65EPT21能够在这个较宽的电压范围内稳定工作,为设计带来了更多的选择。
内置的温度补偿功能可以确保器件在不同的温度环境下都能保持稳定的性能。在一些温度变化较大的工业环境中,这种功能就显得尤为重要,它可以避免因温度变化而导致的性能波动。
与MC10EPT21、MC100EPT21的引脚兼容性,方便了工程师在现有设计中进行替换和升级,减少了设计的复杂度和成本。
在背板系统中,不同模块之间的数据和时钟传输需要进行信号电平的转换。SN65EPT21可以将差分PECL信号转换为TTL信号,实现不同模块之间的可靠通信。
在一些需要进行信号电平转换的电路中,如时钟分配系统或数据处理电路,SN65EPT21可以发挥重要的作用。
| SN65EPT21采用工业标准的SOIC - 8封装,也可选TSSOP - 8封装。其引脚功能如下: | PIN | FUNCTION |
| Q | LVTTL/LVCMOS Output | |
| D.D | Differential LVPECL/LVDS/CML Input | |
| Vcc | Positive Supply | |
| VBB | Output Reference Voltage | |
| GND | Ground | |
| NC | No Connect | |
| EP | (DFN8 only) Thermal exposed pad must be connected to a sufficient thermal conduit. Electrically connect to the most negative supply (GND) or leave unconnected, floating open. |
其中,$V{BB}$ 引脚是器件的参考电压输出。在单端模式下,未使用的输入应连接到 $V{BB}$,使用时需在 $V{CC}$ 和 $V{BB}$ 之间放置一个0.01μF的去耦电容,并将流向 $V{BB}$ 的灌/拉电流限制在 $< 0.5 mA$。不使用时,$V{BB}$ 应悬空。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。SN65EPT21的绝对最大额定值包括:绝对PECL模式电源电压 $V{CC}$($GND = 0V$)为3.8 V,$V{BB}$ 的灌/拉电流为 +0.5 mA,PECL输入电压范围为0到3.8 V,工作温度范围为 - 40到85℃,存储温度范围为 - 65到150℃。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
不同封装的SN65EPT21在功耗和热特性上有所差异。例如,SOIC封装在低K电路板模型下,$T_A < 25℃$ 时的功率额定值为719 mW,热阻为139℃/W;在高K电路板模型下,功率额定值为840 mW,热阻为119℃/W。这些热特性数据可以帮助我们在设计散热方案时做出合理的选择。
SN65EPT21的PECL和TTL直流特性以及交流特性都有详细的参数说明。例如,在PECL直流特性中,单端高电平输入电压 $V{IH}$ 为2075到2420 mV,单端低电平输入电压 $V{IL}$ 为1355到1675 mV;在交流特性中,最大开关频率 $f{MAX} > 300 MHz$,传播延迟 $t{PLH}$ 和 $t_{PHL}$ 在不同温度下都有相应的典型值和最大值。这些参数可以帮助我们在设计电路时进行精确的计算和评估。
SN65EPT21有多种可订购的型号,如SN65EPT21D、SN65EPT21DGK等,不同型号对应不同的封装(SOIC、VSSOP等)、引脚数量、包装数量和载体类型。在选择时,我们需要根据实际的应用需求和电路板设计来进行综合考虑。
SN65EPT21是一款性能出色、功能丰富的差分PECL到TTL转换器。它的高速性能、宽电压范围、温度补偿等特性,使其在数据和时钟传输、信号电平转换等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时要充分了解其特性和参数,合理选择和使用这款器件,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中,如果遇到了关于SN65EPT21的问题,或者有一些独特的使用经验,欢迎在评论区分享交流。
