深入剖析SN75DP119:DisplayPort信号处理的得力助手
在当今的电子设备中,高质量的视频传输至关重要。SN75DP119作为一款专业的DisplayPort 1:1信号中继器和信号调节器,在视频信号处理领域发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:sn75dp119.pdf
一、产品概述
SN75DP119是一款1通道或2通道嵌入式DisplayPort(eDP)中继器,能够再生DP高速数字链路。它可以有效补偿PCB相关的频率损耗和信号反射,对于长PCB走线设计或信号路径中存在FET开关的情况尤为有用。该芯片支持高达2.7Gbps的数据速率,具有固定均衡器,有3种可选设置,ESD HBM可达12kV,工作温度范围为 -40°C至85°C。它提供14引脚3.50 x 3.50mm RGY封装或36引脚6.00 x 6.00mm RHH封装两种选择。
二、产品特性
2.1 信号再生与补偿
SN75DP119的核心功能是再生DP高速数字链路,同时补偿PCB带来的频率损耗和信号反射。这使得它在处理长距离或复杂信号路径时表现出色,能够有效保证信号的完整性。
2.2 灵活的输出设置
  • 输出电压摆幅(VOD):支持四种不同的差分输出电压摆幅,分别为300 mVPP、400 mVPP、600 mVPP和750 mVPP。
  • 预加重设置:可以根据不同的VOD水平配置多种预加重级别,如0dB、2.0dB、2.5dB、3.5dB、5.5dB、6dB或8dB。这些灵活的设置可以满足不同应用场景下对信号质量的要求。
2.3 可编程接收均衡器
芯片支持可编程集成接收器均衡电路,可设置为3dB或6dB的均衡级别,也可以关闭。这有助于在输入链路存在高插入损耗的应用中提高信号完整性。
2.4 低功耗设计
SN75DP119的功耗在64mW至175mW之间,具体取决于所选的工作模式。此外,它还支持超低功耗待机模式,在该模式下输出被禁用,功耗低于700µW。
三、应用领域
SN75DP119适用于多种eDP相关的应用场景,包括:
  • 桌面PC:确保显卡与显示器之间的高质量视频信号传输。
  • 笔记本PC:优化GPU与笔记本内部显示屏之间的连接,提升显示效果。
  • PC扩展坞:实现多设备之间的视频信号转接和增强。
  • PC独立显卡:改善显卡输出信号的质量,特别是在长距离传输或复杂布线的情况下。
四、引脚配置与功能
4.1 主要引脚类型
SN75DP119的引脚主要分为主链路输入引脚、主链路输出引脚、控制引脚以及电源和接地引脚。不同封装的引脚分布有所不同,但功能基本一致。
4.2 控制引脚功能
  • EN引脚:用于配置设备的工作模式,可设置为1通道模式、2通道模式或掉电模式。
  • PRE_CTL引脚:配置输出预加重级别。
  • VOD_CTL引脚:配置输出振幅VOD级别。
  • EQ_CTL引脚:配置差分输入的EQ设置。
这些控制引脚都是3电平输入,用户可以通过外部拉高或拉低来实现不同的配置。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在正常使用时,需要注意芯片的绝对最大额定值,如电源电压范围、主链路I/O差分电压范围、控制输入电压范围等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
5.2 推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、工作温度、控制引脚输入电压等。
5.3 电气特性
文档中详细列出了芯片在不同工作条件下的电气特性,如电源电流、输入输出电压、阻抗等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
5.4 开关特性
开关特性描述了芯片在信号处理过程中的一些时间参数,如差分输出边沿速率、传播延迟时间、输出偏斜等。这些参数影响着信号的传输速度和准确性。
六、应用与设计
6.1 应用信息
在实际应用中,需要为芯片的3.3V电源提供足够的去耦电容,以保证电源的稳定性。同时,文档提供了14引脚封装的简单原理图作为参考。
6.2 典型应用设计
6.2.1 设计要求
在进行设计时,需要确定一些输入参数,如电源电压、主链路输入电压、控制引脚电压范围、主链路交流去耦电容等。
6.2.2 详细设计步骤
  • 确定GPU的输出摆幅。
  • 分析GPU与LCD显示连接器之间以及主板LCD显示连接器与DisplayPort接收器之间的损耗情况。
  • 根据损耗情况和信号摆幅确定SN75DP119的最佳位置。
  • 合理设置DP119的输入均衡器和输出预加重、VOD级别,以适应不同链路的需求。
  • 确保热焊盘接地,并使用合适的去耦电容。
6.3 布局建议
由于芯片支持2.7Gbps的数据速率,快速的边沿速率可能会导致EMI辐射。因此,在PCB设计时需要注意以下布局建议:
  • 采用小电流环路进行去耦。
  • 将去耦电容尽可能靠近芯片,并放置在PCB的同一侧。
  • 选择谐振频率不接近2.7GHz的电容。
  • 为热焊盘提供多个接地过孔,以减小电流环路面积。
七、总结
SN75DP119是一款功能强大、性能稳定的DisplayPort信号处理芯片。它的多种特性和灵活的配置选项使其适用于各种eDP应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚功能、规格参数和应用要求,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
