龙芯首款 GPU 芯片 9A1000 对标 AMD RX 550,下一代 9A2000 图形性能达 4 倍
12 月 23 日消息,龙芯中科昨日发布投资者关系活动记录表,谈到了下一代产品的研发计划。
龙芯中科表示,2025-2027 年研发思路总体原则为优化 IP 和工艺平台,保持目前研发节奏,聚焦已有产品方向做精做透。桌面和服务器通用 CPU 形成高、中、低搭配的系列化,嵌入式 CPU 基于 2K0300、2K3000 形成系列化,专用 CPU 在打印机、电机驱动、流量表三个领域系列化做透。
在研以及后续重点研发的芯片包括 8 核桌面 CPU 3B6600、先进工艺服务器 CPU、高性能 GPGPU 9A2000,较之上一代同类型产品性能都将大幅度提升,其中 9A2000 规划的图形性能是 9A1000 的 4 倍,AI 推理性能是 9A1000 的 8 倍。
龙芯中科还称,其首款 GPU 产品 9A1000 显示功能大致相当于 AMD 的 RX 550,还有几十 T 的算力,和龙芯 CPU 形成自我配套,达到系统性价比最高,产品定位是入门级独显。
龙芯中科表示将争取开发 9A1000 的 Windows 驱动,使其也可以与 Windows 电脑配套。9A1000 已经交付流片,后续还有 9A2000 和 9A3000 的研发计划。
据此前报道,龙芯 9A1000 是龙芯首款 GPU 芯片,定位为支持 AI 加速的入门级显卡,GPU 核全面升级,功能方面,图形 API OpenGL4.0 / OpenGL ES3.2;性能方面,图形流水线 x2,主频提升 25%;面积方面,流处理器面积减小 20%;功耗方面,轻负载功耗降低 70%。GPU 规模 x4(vs 2K3000),性能提升 5 倍以上,AI 算力达到 40TOPS。
芯片
龙芯 9A2000 是龙芯高性能 GPU 芯片,面向中高端显卡,应用于桌面和服务器,通过优化和堆料,做大做强。GPU 核升级到第三代架构,单位面积算力进一步提升,图形 API 支持 OpenGL4.6,加入虚拟化支持,张量单元支持更多数据类型,GPU 规模 x4(vs 9A1000),单精度浮点算力 5Tflops,INT8 AI 算力 160TOPS,内存带宽 256GB/s,支持双片互联,总体性能再翻一倍,达到同工艺代下国际先进水平。
芯片
