在当今数字化飞速发展的时代,以太网通信技术作为数据传输的基石,其重要性不言而喻。而DP83816作为一款10/100 Mb/s集成PCI以太网媒体访问控制器和物理层(MacPhyter - II™)芯片,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入剖析这款芯片,从它的特点、应用到详细的技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DP83816AVNG.pdf
DP83816是一款专为PCI总线设计的单芯片10/100 Mb/s以太网控制器,主要面向低成本、高产量的PC主板、适配卡和嵌入式系统。它的设计目标是在实现高效数据传输的同时,尽可能降低功耗和成本。
DP83816具备丰富的特性,使其在以太网控制器领域脱颖而出。
DP83816的引脚被分为多个接口类别,包括PCI总线接口、媒体独立接口、10/100 Mb/s PMD接口、BIOS ROM和闪存接口、时钟接口、LED接口、串行EEPROM接口、特殊连接和电源引脚等。每个引脚都有其特定的功能,通过合理的连接和配置,可以实现芯片的各种功能。 例如,在PCI总线接口中,AD[31 - 0]引脚作为复用的地址和数据总线,在不同的总线阶段分别传输地址和数据;PCICLK引脚为所有总线阶段提供时钟信号。
芯片的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能表现。在绝对最大额定值方面,电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,DC输入电压范围为 - 0.5V至5.5V,DC输出电压范围为 - 0.5V至VDD + 0.5V,功率耗散最大为504 mW,存储温度范围为 - 65℃至150℃。 在推荐工作条件下,电源电压为3.3V ± 0.3V,正常工作温度范围为0℃至70℃。
这部分设计经过优化,提高了逻辑效率,并增加了符合当前市场需求和规范的功能。
Wake on LAN功能允许设备在低功耗状态下通过特定的数据包唤醒。它支持多种唤醒事件,如Wake on ARP、Wake on Magic Packet等。在进入WOL模式时,需要进行一系列的寄存器配置,如禁用接收器、重置接收指针、配置接收过滤器等。
自动协商功能可以在两个链路端之间交换配置信息,并自动选择双方支持的最高性能工作模式。DP83816支持10 Mb/s半双工、10 Mb/s全双工、100 Mb/s半双工和100 Mb/s全双工四种以太网协议,通过自动协商确保选择最佳的协议。 其自动协商过程由内部寄存器控制,在电源启动、复位或链路状态改变时进行。同时,还支持并行检测功能,以应对不支持自动协商的链路伙伴。
物理层采用集成的PMD子层,支持10BASE - T和100BASE - TX以太网协议。它通过片上数字信号处理(DSP)技术和数字PLLs实现稳定的性能,具有抗噪声能力强、外部组件数量少等优点。 在半双工和全双工模式下,芯片都能正常工作。但在全双工模式下,需要设置特定的寄存器位,如TXCFG:CSI、TXCFG:HBI和RXCFG:ATX等。
DP83816的寄存器分为配置寄存器、操作寄存器和内部PHY寄存器三类。每个寄存器都有其特定的功能和作用,通过对这些寄存器的配置,可以实现芯片的各种功能。 例如,配置寄存器用于软配置芯片,如设置设备ID、总线主使能、内存空间地址等;操作寄存器用于控制芯片的各种操作,如命令寄存器、配置寄存器、EEPROM访问寄存器等;内部PHY寄存器用于配置和监控物理层的工作状态,如基本模式控制寄存器、基本模式状态寄存器等。
在实际应用中,DP83816通常与外部的变压器、晶体振荡器、磁珠等组件配合使用。典型的应用电路包括TPI网络电路、时钟输入电路和磁珠电路等。 在TPI网络电路中,需要选择合适的变压器,如Pulse H1102、Pulse H2019等,并注意中心抽头的连接和电阻、电容的布局。
DP83816作为一款功能强大的10/100 Mb/s集成PCI以太网控制器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。通过深入了解其技术细节和设计要点,电子工程师们可以更好地将其应用到实际项目中,实现高效、稳定的以太网通信。 在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、配置寄存器,并注意布局布线等细节,以确保芯片的性能得到充分发挥。同时,还需要关注芯片的电气特性和工作条件,避免因超出额定值而导致芯片损坏。
你是否在使用DP83816的过程中遇到过一些问题?或者对其某些功能有更深入的疑问?欢迎在评论区留言讨论,让我们一起探索这款芯片的更多奥秘。
