M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南
在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术在数据交互、身份识别等领域发挥着至关重要的作用。M24LR04E-R作为一款动态NFC/RFID标签IC,凭借其独特的功能和优异的性能,成为了众多工程师的选择。本文将深入剖析M24LR04E-R的各项特性、工作模式以及应用场景,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:M24LR04E-RMC6T 2.pdf
一、产品概述
M24LR04E-R是一款具有双接口的动态NFC/RFID标签IC,集成了4-Kbit的EEPROM,支持能量收集功能,具备I²C总线和ISO 15693 RF接口。它既可以通过I²C接口由Vcc电源供电进行操作,也能利用接收到的载波电磁波实现无接触式供电,为应用设计带来了极大的灵活性。
1.1 产品特性亮点
  • 能量收集功能:通过模拟输出引脚Vout,在能量收集模式启用且RF场强足够时,可输出可用的模拟电压,实现能量的有效利用。
  • 用户可配置引脚:RF WIP/BUSY引脚可配置为RF写操作进行中或RF命令执行中状态指示,方便与微控制器进行交互。
  • 宽电压范围:单电源电压范围为1.8 V至5.5 V,能适应不同的电源环境。
  • 高可靠性:具备增强的ESD/latch-up保护和I²C超时机制,确保数据传输的稳定和可靠。
  • 多密码保护:在RF模式下支持多重密码保护,I²C模式下支持单密码保护,有效保障数据安全。
二、信号描述与接口特性
2.1 信号引脚功能
信号名称 功能 方向
Vout 能量收集输出 模拟输出
SDA 串行数据 I/O
SCL 串行时钟 输入
ACO, AC1 天线线圈 I/O
Vcc 电源电压 -
RF WIP/BUSY 数字信号 数字输出
Vss 接地 -
2.2 I²C接口
M24LR04E-R在I²C协议中作为从设备,采用两线串行接口,包含双向数据线SDA和时钟线SCL。通信时,总线主设备发起Start条件,随后发送设备选择码和读写位,设备通过确认位响应。数据传输以字节为单位,写入和读取操作分别通过相应的指令实现。
2.3 RF接口
在ISO15693/ISO18000 - 3模式1的RF模式下,设备通过13.56 MHz ± 7 kHz的载波电磁波进行通信。接收信号采用10%或100% ASK调制,数据编码支持1/256或1/4脉冲位置编码模式。发送数据时,通过负载调制产生子载波,支持单载波和双载波响应格式。
三、内存组织与安全机制
3.1 用户内存组织
M24LR04E-R的用户内存分为四个扇区,每个扇区包含32个32位的块。在I²C模式下,可提供512字节的访问;在RF模式下,以32位块为单位进行读写操作。每个扇区可通过特定的锁或密码命令进行单独的读写保护。
3.2 系统内存区域
  • 安全机制:在RF模式下,每个内存扇区可由三个可用密码之一进行单独保护,并可设置读写访问条件。通过Sector security status byte(SSS)来管理扇区的锁定状态、密码控制和读写保护。
  • 配置字节和控制寄存器:8位的非易失性配置字节用于存储RF WIP/BUSY引脚和能量收集配置;8位的易失性控制寄存器用于存储能量收集使能位和FIELD_ON位指示。
四、工作模式与命令集
4.1 工作模式
  • I²C模式:遵循I²C协议,通过Start、Stop、Ack等条件进行数据传输和操作控制。支持字节写、页写、随机读和顺序读等模式。
  • RF模式:通过ISO 15693协议与VCD进行通信,支持多种命令,如Inventory、Read Single Block、Write Single Block等。设备可处于Power-off、Ready、Quiet、Selected四种状态之一,根据不同的请求标志进行响应。
4.2 命令集
M24LR04E-R支持丰富的命令集,涵盖了库存盘点、数据读写、扇区锁定、密码管理等功能。每个命令都有特定的请求和响应格式,通过CRC校验确保数据的完整性。
五、数据编码与传输
5.1 数据编码模式
支持ISO15693规定的两种数据编码模式:1 out of 256和1 out of 4。1 out of 256模式下,一个字节的值由一个暂停的位置表示,传输速率为1.65 Kbit/s;1 out of 4模式下,两个位的值由一个暂停的位置表示,传输速率为26.48 Kbit/s。
5.2 帧格式
通信帧由Start of Frame(SOF)和End of Frame(EOF)界定,SOF用于指定数据编码模式。不同的数据编码模式和数据速率下,SOF和EOF的格式有所不同。
六、应用场景与设计注意事项
6.1 应用场景
  • 物流与资产管理:利用其唯一标识符(UID)和多扇区保护功能,实现物品的追踪和管理。
  • 智能支付:支持ISO 15693协议,可用于近距离无线支付应用。
  • 工业自动化:通过能量收集功能,为低功耗设备提供持续的电源支持,实现设备的自主运行。
6.2 设计注意事项
  • 天线设计:天线的性能直接影响RF通信的质量,应根据实际应用场景进行合理设计和匹配。
  • 电源管理:在能量收集模式下,需注意RF场强和负载电流的影响,确保设备的稳定供电。
  • 密码管理:合理设置和管理密码,保障数据的安全性。
七、总结
M24LR04E-R作为一款功能强大的动态NFC/RFID标签IC,在物联网、智能识别等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作模式和命令集,电子工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加高效、安全的应用系统。在实际设计过程中,需注意天线设计、电源管理和密码管理等关键因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用M24LR04E-R的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其应用有什么独特的想法?欢迎在评论区分享交流。
